Dépannage pompe à chaleur de piscine
    bemo47
    ma piscine est équipée d'une pompe à chaleur Nova Booster 13N, puissance de chauffage de 13 KW, installée en 2016.
    dans l'année qui a suivi l'installation elle a eu une panne, fuite sur le circuit de gaz, réparé sous garanti mais coût estimé à environ 800 Euros si j'avais dû payer notamment à cause des couts de déplacements de 2x70 kms et 2 interventions, une pour diagnostiquer, et une pour réparer.
    mais depuis la fin de la saison passée elle a à nouveau un problème.
    tout semble normal, elle est allumée, paramétrage ok, circulation d'eau ok, pression gaz ok, température de consigne chauffage à 28°, mais elle ne déclenche plus, quelle que soit la température d'eau en entrée.
    les dépanneurs locaux ne dépannent pas ce type de marque.
    donc je devrais à nouveau faire intervenir un dépanneur lointain avec coûts très élevés...
    avant d'engager un changement d'appareil je voudrais savoir s'il n'y a pas de diagnostic plus avancé que je pourrais faire pour ensuite éventuellement changer moi même un élément défectueux. Je pense à une sonde température ?
    bref, si vous avez des avis je suis preneur...
    nota : je viens de passer 20 minutes à tenter de charger des images et je ne comprends pas le résultat, donc pas d'images... mais une pompe à chaleur c'est assez standard je pense...
    IMG_20200421_145431.jpgIMG_20200421_145302.jpg[ATTACH=CONFIG]410051[/ATTACHIMG_20200421_145327.jpg]IMG_20200421_145431.jpg
    Dernière modification par bemo47 ; 21/04/2020 à 14h29.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    bemo47
    Re : Dépannage pompe à chaleur de piscine
    bon.... pas d'avis ... ou de piste pour diagnostiquer mieux ?
    invite1ed77e6b
    Bonjour à toi, perso même problème . A ce jour j'ai trouvé comme info de vérifier l'interrupteur de débit qui peut être bloqué ou même défectueux ( voir si languette toujours présente et vérifier sa capacité) ou le condensateur du compresseur ( idem à vérifier avec un ommetre). J'ai passé ma journée sur internet pour trouver ma panne. Demain je prends mon ommetre au taff et je teste tout cela ... Voilà les pistes que j'ai à te donner... Tu me diras si cela résoud ton problème qui ressemble au mien : pompe allumée débit ok mais elle ne s'enclenche pas.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2024, 23h01
  2. Pompe à chaleur piscine
    Par papy57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2020, 11h41
  3. Pompe à chaleur piscine
    Dernier message: 16/05/2012, 22h47
  4. [Divers] Pompe a chaleur piscine
    Par invite99c5cb81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/09/2010, 21h23
  5. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
