Explication sur le fonctionnement d'une fosse septique
    invitec34279ab
    Bonsoir à tous,
    Mon premier message traitera sur la fosse septique. Je n'y connait rien et je voudrais comprendre le fonctionnement de toutes les bouches.
    Merci d'avance pour votre patience.
    Présentation et question sur l’installation:
    Pour vous situer, les photos sont prise alors que je tourne le dos à la maison.
    Sue la gauche, j'ai deux sortie d'environ 40 cm de diamètre, j'ai remarqué que les couvercles étaient ajourés
    Une fois ouvert on voit cela
    Un peu plus sur la droite, j'ai une autre bouche de 40 cm avec un couvercle plein
    suite dans le 2ém message
    invitec34279ab
    Re : Explication sur le fonctionnement d'une fosse septique
    Et à droite j'ai une grosse bouche avec un tuyau de 100 environ 1 mètre en direction de la maison.
    Pièce jointe 411284
    Quand j'ouvre la grande bouche on voit cela
    Quand je retire le tuyau en 100 qui est juste enfoncé dans la terre, on voit cela
    je dirais à premier vu un tuyau de 200 ou 250 dans lequel passe un autre tuyau en 100.
    Mes questions:
    A quoi servent les deux bouches D40 de gauche qui sont cote à cote et qui possède un couvercle ajouré ?
    A quoi sert la bouche D40 seule, avec un couvercle plein?
    A quoi sert la grande bouche et le tuyau en 100?
    En espérant avoir été clair et précis sur ma demande.
    Merci pour vos retour.
    mv82000
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas bien clair tout ça!
    Manque déjà le contexte : c'est du neuf, du rénové, de l'ancien?
    En dehors des eaux usées, il y aussi des eaux pluviales?
    Un p'tit bout de plan avec l'implantation de tout ces éléments extérieurs et le positionnement des WC, salle d'eau et cuisine serait le bienvenu.
    (Futura Sciences)
    invitec34279ab
    Merci pour ta réponse.
    Donc c'est une maison RT2012 qui à été achevé en 2013.
    Fosse toute eau de 3 m².
    Un plan, ok je m'en occupe et je reviens bientôt.
    invitec34279ab
    Voila un plan, par contre je ne sais vraiment la destination de chaque tuyau.
    Nom : Plan fosse.jpg
Affichages : 894
Taille : 104,8 Ko
    mv82000
    invitec34279ab
    Personne pour m'aider?
    mv82000
    Mickele91
    Je me tente, mais sans rien te garantir...
    Citation Envoyé par mv82000
    Tu dois être dans le cas N°2 et ce qu'ils appellent un filtre à sable drainé :
    https://formatub-budget.com/fosses-s...00-litres.html
    Les deux bouches D40 doivent correspondre au regard de collecte et au regard de bouclage.
    Je pense que c'est ton regard de répartition.
    Je pense que c'est le préfiltre qui se trouve en sortie de ta fosse septique...et le tuyaux en 100, je pencherais pour la ventilation de ta fosse...
    Une question : La maison étant récente, tu n'as pas un plan détaillé de toute cette installation ?...
    Bjr à tous,
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-simple-2.jpg
    Là ,j'y vois une mutitude d'arrivée (six ou sept) dans un espace plus que restreint (gare au colmatage suivant ce qui passe par là !)
    Les deux bouches ajourées participent à la ventilation de la fosse (je suppose) Les petites bétes ont besoin d'air pour faire leur boulot.
    Le GRAND regard c'est pour des visites et vidanges éventuelles de la fosse je suppose.
    Je vois mal envoyer les eaux de pluie dans le fosse; par fort orage on risque de GROSSES surprises.
    Bon WE
    invitec34279ab
    Merci Mickele91 et f6bes pour vos retour.
    Mickele91, si le cas N°2 est le mien, cela veut dire que l’installation du système est parallèle à la maison, dans mon esprit c'était forcement perpendiculaire.
    La raison qui me fait dire cela qu'il y a a gauche des deux bouches un regard avec un couvercle métallique qui serait le regard de collecte.
    Je pensait que c’était un regard pluvial du chemin, mais en regardant de plus prêt, je voit qu'il est coudé et part vers le System de la fosse.
    f6bes, le diagnostiquer, parle bien d'une fosse toutes eaux, donc eau usées de la maison et pluvial, c'est bien cela?
    En tous cas merci à vous deux pour votre aide.
    mv82000
    BOB92
    Citation Envoyé par mv82000 Voir le message
    mv82000
    Pas du tout … les eau pluviales n'ont rien à voir avec une fosse toutes eaux …
    Remoi,
    Le terme " toutes eaux" n'englobe PAS les eaux de pluie.
    Seulement les eaux de cuisine, lave linge, salle de bain ...etc..et les eaux CHARGEES des sanitaires.
    Le pluvial ne va pas à la fosse septique !
    invitec34279ab
    Remoi aussi
    Ok merci pour la précision
    Mickele91
    Il est bien profond ?...parce que la collecte se fait en profondeur...
    S'il n'est pas profond, ce n'est pas un regard de collecte...
    Si tu dis qu'il est coudé et part vers la fosse, ce n'est pas la collecte...La collecte se fait en profondeur et n'a aucune liaison "mécanique" avec la fosse.
    Je te repose la question, tu n'as pas les plans de ton installation ?
    Dernière modification par Mickele91 ; 02/05/2020 à 19h24.
    invitec34279ab
    Comment savoir sa fonction exacte?
    Je voudrais savoir si la pièce rouge et noir et bien le bac dégraisseur?
    Si oui, je suppose que nous sommes dans la cuve à boue?
    Par contre si c'est cela j'ai l'impression que c'est plein de chez plein
    mv82000
    Nom : Grande bouche ouverte.JPG
Affichages : 686
Taille : 220,3 Ko
    Remoi,
    Une fosse septique c'est TOUJOURS plein.
    Il faut juste de temps en temps (suivant le nombre de personnes) la faire vidanger de temps en temps.
    (on ne la vidange pas complétement,....faut pas enlever toutes les petites bétes qui oeuvrent là dedans.
    invitec34279ab
    Oui, ça je le sait, par contre j'ai cru comprendre que les boue ne devait pas dépasser 50% de la capacité.
    Quand je touche avec un bâton le dessus c'est assez dense et non liquide, normale ou pas?
    La pièce rouge et noir et c’est le bac dégraisseur?
    mv82000
    Mickele91
    Tu l'ouvres et tu verras bien si il y a des résidus de machine à laver, lave vaisselle, douche...En général, les différends détergents "savonneux" finissent par faire des blocs bien "compacts"...
    Normalement, sur le dessus se forme une croûte et dessous, c'est "liquide"...les boues se déposant au fond...Si c'est dense, c'est que ta fosse est peut-être "saturée"...
    Elle a été vidangée quand ?...
    Je renouvelle à nouveau ma question, tu n'as pas les plans de cet assainissement ?...
    invitec34279ab
    J'ai tenter de regarder de plus prés la pièce noir et rouge, mais ne sachant pas trop comment le manipuler, j'ai préféré laisser que de le casser.
    Je ne connait pas la date de la dernière vidange, s'il y en a eu une. Chose certaine est que je la fais vider d'ici 15 jours.
    Non, je n'ai pas de plan. On vient de signer chez le notaire, j’espère en avoir un dans les papiers.
    mv82000
    Mickele91
    Si tu ne l'as pas dans les papiers, peut-être aller voir dans les archives de ton SPANC...
    invitec34279ab
    Ok, merci pour l'info
  1. Fosse septique
    Par invite342c9449 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2012, 09h02
  2. fosse septique
    Par invite5ff9173d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 18h35
  3. fosse septique
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2009, 13h50
  4. Fosse septique
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2008, 16h42
  5. Fosse septique
    Par invitefaf73b21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 11h26
