Distance entre tableau électrique et filtre à eau ?
    barth69
    bonjour a tous
    j'ai cherché mais difficile a trouver si ce n'est une infos concernant un tableau électrique et un robinet d'eau.
    ce qui n'est pas mon cas, on est obligé d'installer un filtre a eau de ce type
    Nom : aquawater-station-de-filtration-anti-tartre-bypass.jpg
Affichages : 1916
Taille : 38,6 Ko
    a proximité d'un tableau de fusibles (ancienne maison) , qu'elle distance minimal respecter ?
    sachant bien sur que l'eau ne coule pas comme un robinet a cet endroit, c'est sensé être étanche
    comme une conduite d''eau.
    Dernière modification par barth69 ; 27/04/2020 à 16h55.
    Re : distane entre tableau electrique et filtre a eau ?
    Bsr à toi,
    C'est pas une "salle d'eau" ou une douche.
    Je ne vois pas pourquoi il y aurait un "volume de protection" à respecter.
    Salva57
    Oui je ne crois pas qu'il y ai une distance de sécurité à respecter. Après c'est du bon sens. Il ne faut pas que ce filtre soit au dessus du tableau et si tu le trouve trop près tu mets un plexiglas entre les deux pour éviter les projections d'eau lors des manipulations.
    lucienpel
    il s'agit du tableau général ?
    vous pouvez prendre connaissance de l'ETEL
    https://www.installation-renovation-...e-du-logement/
    Cdt
    Dernière modification par archeos ; 28/04/2020 à 10h58. Motif: Mise en place balises
    reglis06
    Extrait de la NF C15-100
    L'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) doit se situer :
    • à plus de 10 cm d'une installation gaz ;
    • à plus de 40 cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
    • à plus de 60 cm d'un POINT D'EAU.
    Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons ou des portes.
    Nom : ETEL.png
Affichages : 4893
Taille : 99,6 Ko
    POINT D'EAU
    sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.
    Dernière modification par reglis06 ; 28/04/2020 à 11h20.
    barth69
    Re : Distance entre tableau électrique et filtre à eau ?
    je pensait que comme c'était dans un garage,ça passerait puisque ce filtre est en bas ,et décalé du compteur électrique de 30cm ,
    si 60cm , ça va être compliquer de lui trouver un emplacement
    invite0641c7c5
    Il est vrai qu'un raccordement de machine a laver le linge ou a laver la vaisselle est concerné?
    Et pour mon rasoir a la salle de bain, je le branche ou?
    invite0641c7c5
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Dans la partie blanche, au centre, il y a quoi exactement, une prise électrique?
    Salva57
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Ce qu'il faut c'est protéger des projections d'eau. Donc si tu rajoutes un plexi ou autre chose je pense que sa contourne le problème.
    Citation Envoyé par Helmut Schwartz Voir le message
    Bjr à toi ,
    Tu confondrais pas.."tableau électrique" et...."prise électrique" ?
    Dans une salle de bain (milieu HUMIDE) y a des distances et des normes à respecter.
    lucienpel
    complément :
    Dans quel cas prévoir un ETEL?
    Pour les logements neufs, qu’il soient individuels (maison appartement), ou collectifs (immeuble) et aussi pour les logement d’occupation temporaire ou saisonnière (chambres d’hôtes, gîtes etc…)
    En rénovation, ce volume est à prendre en compte pour le cas d’une rénovation totale.
    Du point de vue de la norme, une rénovation totale consiste en une redistribution totale des cloisons.
    J’irai un peu plus loin: si vous avez prévu de revoir toute l’électricité, de repasser tous les réseaux lors de la rénovation électrique, vous êtes dans le cas d’une rénovation totale.
    Toujours issu de :
    Cdt
    lucienpel
    Helmut schwartz : Dans la partie blanche, au centre, il y a quoi exactement, une prise électrique?
    la partie blanche c'est le tableau électrique
    et pour mon rasoir a la salle de bain, je le branche ou?
    vous ne pouvez pas avoir le tableau électrique dans une salle de bain
    On parle parle bien de tableau électrique , pour les prises , ...... suivant le lieu salle de bain....
    il y a d'autres règles à respecter.
    Cdt
    Dernière modification par archeos ; 29/04/2020 à 10h09. Motif: Rajout balises
    barth69
    ça ne concerne pas l'ancien alors ?
    vielle maison , voici un dessin explicatif, sinon, faut tout démonter !
    en noir le tableau électrique en bleu le filtre et ses vannes bypass
    Dernière modification par barth69 ; 29/04/2020 à 11h39.
    lucienpel
    maison ancienne, si on se réfère au texte cité : non
    cela n'empêche pas de mettre une petite protection comme évoqué dans
    des réponses précédentes.
    Cdt
    reglis06
    lucienpel à raison
    NF C15-100/A5 Juin 2015
    Cas où cette norme est d'application obligatoire
    A toi de voir
    Dernière modification par reglis06 ; 29/04/2020 à 18h09.
    barth69
    ok, donc c'est bien ce que j'avais compris, maison ancienne pas trop concernée sur ce sujet précisément.
    je ne dis pas, il y' aurait un lavabo a 30cm , bien sur que j'agirais différemment .
    pour ce qui est de ce filtre, je vais le mettre au maximum ,le plus loin possible, ce qui ne sera
    pas terrible ,mais a 45cm ,c'est le maxi que je peux faire, et c'est mieux que ce qu il y avait.
    lucienpel
    y a plus qu' a......
    Bon travaux
    Cdt
    barth69
    merci lucienpel , heuuu si on ne rigole pas je dis , sinon , je dis pas !!!
    voila ,je l'ai déplacé, il est a 40cm du tableau électrique , j’étais content !
    mais , me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que je me tape dessus
    j'avais pas vu la prise de courant du garage (certes étanche , mais prise) , elle se retrouve
    elle a 30cm du filtre !
    lucienpel
    <'avais pas vu la prise de courant du garage (certes étanche , mais prise) , elle se retrouve
    elle a 30cm du filtre ! >
    dessus, dessous, sur le coté ?
    Cdt
    barth69
    désolé pour le retard de la réponse , je viens juste (pour la punition) de terminer mon 100èm coup de bâton !
    oui la prise est sur le coté ,une cochonnerie était pendu dessus et la caché du coup ,,,,,
    lucienpel
    bon sur le coté à 30 cm des canalisations se n'est pas trop grave
    Pensez à acheter de la crème après le dernier coup ....
    Cdt
    barth69
    c'est partis ! merci lucienpel
  1. Distance minimale entre le sol et le bas d'un radiateur électrique
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2017, 11h24
  2. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 10h37
  3. distance d un chauffe eau electrique a un tableau electrique
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2015, 16h14
  4. Distance entre poêle et prise electrique
    Par invitef22aba43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h55
  5. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
