Problème poêle Extraflame
    invite6713be49
    Bonjour à tous. J'ai un poele extraflamme qui dysfonctionne: environ une fois sur deux, il ne démarre pas, ne chargeant pas de pellets. En branchant un voltmètre sur le motoréducteur, celui-ci indique une tension nulle lors de ces échecs. Puis au bout de 10 secondes, une alarme dépression s'affiche. Par contre une fois sur deux tout se passe bien, tension et demarrage du moteur. J'ai l'impression que l'alarme dépression est donc une conséquence du non chargement en pellet plutôt qu'une cause, mais peut-être que je me trompe . J'ai bien sûr nettoyé entièrement le poêle, ainsi que le capteur de pression. J'ai aussi l'impression que les erreurs sont plus fréquentes le matin après une longue interruption que s'il redémarre au bout d'une heure ou deux. Merci d'avance pour toute aide.
    cornychon
    Re : Problème poêle Extraflame
    Si c’est une alarme qui mesure la dépression du local, c’est plutôt une bonne chose !
    As-tu une VMC qui renouvelle l’air ?
    As-tu une hotte de cuisine qui fonctionne ?
    Suivant les conditions climatiques, tu peux avoir une dépression dynamique due au vent.
    A la limite, c’est la sécurité dépression qui est réglée un peu juste !
    Si un spécialiste de ce genre de poêle passe dans le coin, tu auras un avis plus éclairé ! !
    invite6713be49
    Merci pour la réponse. J'ai une vmc.
    Ce qui m'embête dans le souci c'est son côté aléatoire, quasiment une fois sur deux, et toujours avant le demarrage, pas en fonctionnement. Le capteur de pression est situé dans le tuyau d'arrivée d'air froid, lui même relié à la cave par le sol. Comme je le disais j'ai l'impression que l'alarme dépression se déclenche suite au non enclenchement du motoreducteur et pas préalablement...
  1. poele a granules extraflame
    Par inviteb3a4a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2018, 18h59
  2. Problème de température avec poêle à pellets Nordica Extraflame
    Par stevenrob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2018, 21h22
  3. Réglage poele extraflame
    Par boby317 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2016, 09h03
  4. Poële extraflame & domotique
    Par invitea65add6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2010, 14h15
