Problème de température avec poêle à pellets Nordica Extraflame
    stevenrob
    je possède depuis peu un poêle modèle Wendy. J'ai programmé ce poêle en choisissant le mode stand by. Par exemple, le soir le poêle s'arrête vers 22H00 et se rallume à 6H00. La température réglée est 20° et le delta on de 2°, ce qui veut dire que le poêle repartira à 18°. Le problème c'est que le poêle redémarre quand il fait 21° dans la pièce, en tout cas bien au-dessus de 18°. Je ne sais pas si le problème est lié au mode stand by ou au thermostat de la télécommande. Merci à tous pour votre aide.
    Fumeko
    Re : Problème de température avec poêle à pellets Nordica Extraflame
    Le problème peut être difficile à déterminer. Le plus souvent, quelque soit l'appareil, la sonde est posée au sol, ou contre un mur, sachant que ces derniers sont parfois plus froids que l'air de la pièce. La première chose à faire est d'étudier ce cas de figure avant d'aller plus loin.
    stevenrob
    Bonsoir et merci. La sonde est dans la télécommande si on parle bien de la même chose.
    Fumeko
    Ok, le problème se produit quelque soit la position de la telecommande?
    Fumeko
    De mémoire sur ce modèle, les etapes de vérifications suivantes seront de constater si la ventilation avant est active, et si tout semble fonctionner avec la fonction stand by sur off.
    stevenrob
    oui, mais je n'ai pas encore testé sans le mode stand by. Je vais faire un essai demain matin, on verra bien, Merci
    Dernière modification par stevenrob ; 29/09/2018 à 20h26.
  1. probleme avec poele à pellets palazetti camilla
    Par invite63da89f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2015, 12h27
  2. poele à granulés nordica extraflame souvenir steel
    Par invite0d3acb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 17h15
  3. poele a pellet nordica extraflame
    Par invited726ce3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 18h47
  4. Nordica, extraflame?
    Par invite541700f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2011, 17h27
  5. Problème de bruit avec poêle à pellets
    Par invite87752962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h26
