Bonjour à vous,
J'ai une pompe à chaleur air/eau, basse température, depuis 12 ans environ, avec un thermostat qui déclenche la pompe selon la température demandée.
Je respecte les recommandations de l'installateur : mettre du chauffage dans toutes les pièces, même celles qui sont inoccupées.
Mais est-ce que je fais réellement des économies de chauffage si je mets le thermostat du radiateur au strict minimum (température de la pièce à environ 8°) dans les pièces non utilisées, et réglage à 15 ° dans les chambres ?
Mon thermostat central est réglé à 19 ° pendant toute la période de chauffe.
Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux (et économique) de laisser tous les radiateurs à fond et laisser l'intégralité de la maison à 19° ?
Par expérience, je ne baisse pas le chauffage la nuit : je dépense plus d'énergie à réchauffer la maison le matin.
D'avance, merci pour vos conseils
Joëlle
