Répartiteur d'air chaud pour poêle/insert circulation d'air
    invite1a01780f
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le froid revient, ainsi que les problèmes liés au chauffage (laissé en plan à l'entrée du printemps dernier
    J'ai un poele à bois au centre de la maison au rdc.
    J'ai installé un accumulateur de chaleur autour de mon conduit (du poele au plafond)
    J'ai ensuite installé un repartiteur d'air chaud, mis dans le grenier juste au dessus de l'emplacement du poêle, avec un ventilateur 350M3 qui pulse l'air sur 2 sorties.
    Une à proximité, et qui envoie de l'air chaud
    Une un peu plus loin (6m) qui envoie de l'air mais nettement moins chaud)
    Ma question et mon problème :
    lorsque le répartiteur ne fonctionne pas, je pense qu'il y a comme une aspiration d'air de la pièce où se situe le poêle, pour être perdu dans le répartiteur (qui ne fonctionne pas !! ) donc, j'ai l'impression de chauffer mon grenier
    Donc = est-ce normal ou il y a un blème qqpart ??
    Comment faire pour éviter ça.
    Merci de m'avoir lu et de m'apporter votre aide.
    Renaud
    Ulyssesourd
    Re : répartiteur d'air chaud pour poêle/insert circulation d'air
    Hello
    Je pense que tu as oublié de mettre un clapet avec un petit ressort dans un tuyau près du puisage d'air, qui s'ouvre quand ca aspire et ca ferme quand le moteur est arrêté.
    pueblo
    forcement ça doit refroidir un peu !
    par contre est ce que ça chauffe quand ça fonctionne?
    invite1a01780f
    suite au conseil, que je remercie, j'ai installé une bouche clapet de 125 au trou dans le coffre du dessus du poele.
    Et depuis c'est extra ! ça n'aspire plus l'air tout seul. La bouche s'ouvre quand le repartiteur de chaleur se met en route.
    A ce propos, j'ai installé une prise connecté en direct, sans s'occuper du thermostat. Donc, c'est moi qui décide quand il se met en marche. et Oui ça me chauffe l'étage, et le fond de la maison, comme imaginer.
    Il faudra attendre l'hiver vrai, pour en tirer une réelle conclusion pour aujourd'hui on est satisfait. De toute façon, j'ai démonter les chauffages électriques de l'étage donc pas le choix !
    Ulyssesourd
    Re : Répartiteur d'air chaud pour poêle/insert circulation d'air
    Reno78,
    Content que tu aies résolu le problème! Bonne chauffe.
  1. Pour insert, extracteur d’air chaud économique et silencieux ?
    Par allou05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2020, 20h16
  2. Insert et répartiteur de chaleur
    Par inviteaf3b8b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2013, 21h09
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  4. Répartiteur d'air chaud sur insert souffle tiède
    Par invitea02aa14b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2011, 20h24
  5. [1èS] Compaction et circulation pénétrative pour le point chaud ?
    Par invite45254f24 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
