Pompe a chaleur : Influence longueur liaison hydraulique
    BOB92
    Dans un projet de climatisation Air/Air hiver et été d'un appartement sous combles , il est proposé l'installation de l'unité extérieure au niveau du sol,
    ce qui induit environ 20 mètres de tuyauteries (circuit frigorique) ! 10 dans le plan horizontal, et 10 dans le plan vertical.
    Est-ce une contrainte ? Avec une dégradation des performances de base .
    Des précautions particulières sont-elles à prendre en compte ?
    Tam
    Re : Pompe a chaleur : Influence longueur liaison hydraulique
    Bonjour, oui les longueurs et le dénivelé sont une contrainte, il faut respecter les recommandations constructeur (variables d'un modèle à l'autre).
    cornychon
    Si j’ai bien compris, pour assurer la liaison du circuit frigorigène entre l’unité extérieure et l’unité intérieure, il y a 10 mètres à parcourir à l’horizontale, et 10 mètres à parcourir à la verticale. En clair, à partir du moment ou il faut deux tubes pour fermer le circuit, la longueur totale de la tubulure cuivre est de 40 mètres.
    Par définition et par construction, les deux unités sont le plus souvent éloignées de plusieurs mètres. Dans la profession, il est admis que les deux unités peuvent fonctionner avec des goulottes plastiques pouvant atteindre 20 mètres,.
    Les deux tubes, canalisent le liquide frigorigène à des températures différentes de celle de l’air ambiant. En conséquence, les pertes thermiques vont dans le sens d’une dégradation des performances. Dans la pratique, pour 20 mètres, elles sont considérées comme négligeables.
    Il est recommandé d’isoler thermiquement chaque tube, avec des protections en mousse plastique, que l’on trouve dans le commerce.
    Des choses importantes à noter :
    Il faut éviter de fixer l’unité extérieure, sur un mur contigu à une pièce de vie. Les vibrations mécaniques engendrent des vibrations du domaine de l’audible. Il est préférable de la fixer sur un berceau posé au sol.( 50 cm du mur, sur la terre souple)
    Prévoir un écoulement d’eau conséquent, pour évacuer les eaux de condensation l’hiver. Un petit puisard à 4 à 5 mètres du mur fait l’affaire.
    Attention aux nuisances sonores avec le voisin éventuel. Les nuisances sonores de voisinage s’appliquent.
    Penser à l’évacuation des eaux de condensation de l’unité intérieure, en mode climatisation ! ! Lorsque c’est possible, une petite pompe et un tube d’environ 6 mm de diamètre, permet d’envoyer l’eau dans une gouttière de toit.
    Prendre une pompe haut de gamme, fiable et moins bruyante.
    Lorsque tout est installé, mettre en automatique toutes les fonctions. Ne rien bricoler. Ce n’est pas un radiateur.
    Dernière modification par cornychon ; 17/10/2020 à 22h40.
    BOB92
    Merci à vous deux.
    Je pensais plus à des problèmes dus à l'altimétrie , qi(à des problèmes dus à la longueur en partie horizontale .
    Tam
    Bonjour, pour Bob en résumé les installateurs consultés vous feront leur proposition qui devront intégrer ces contraintes de distances, dénivelé, choix de puissance, de nombre d'UI (unité intérieures), d'implantation judicieuse dans l'appartement et dans chaque pièce.
    L'intervention d'un installateur habilité étant réglementaire, reste à en choisir un bon qui n'installe pas à tout va, suite aux incitations fiscales actuelles.
    Bjr à tous,
    En général les conduites sont livrées AVEC leur ...isolation thermique.
    https://www.plombservice.fr/media/ca..._a_poser_3.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/10/2020 à 08h47.
    Tam
    Oui, et je ne pense pas que l'isolation des conduites soit une contrainte pour Bob à ce stade d'un projet.
  1. Pompe à chaleur Daikin code U4, perte de liaison
    Par invite79f1b274 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2023, 16h24
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 17h58
  3. Installation pompe a chaleur air/air, passage des liaison
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2016, 10h55
  4. pompe à chaleur split et pente liaison frigorifique
    Par invite4d62d62f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2014, 13h03
  5. [Thermique] Connexion hydraulique pompe à chaleur
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 19h20
