Fonctionnement chauffe-serviette avec vanne et thermostat
    invite0519cb99
    J'ai ceci dans ma maison mais je ne suis ps sûr de comprendre le fonctionnement...
    Nom : IMG_20201101_084121.jpg
Affichages : 326
Taille : 41,4 Ko
    Si j'ouvre la vanne à fond, il va chauffer en fonction du thermostat général de la maison...
    Pourtant je peux le programmer, mais cela va t'il marcher ?
    Merci de votre aide
    Positron1
    Re : Fonctionnement chauffe serviette avec vanne et thermostat
    Fais l'essai !
    Est ce que c'est une installation neuve ? cela a t il fonctionné ?
    Si le thermostat coupe le circulateur et que ton installation ne fonctionne pas en thermosiphon, tu ne chaufferas pas
    Bizarre comme installation, ça devrait être fait pour fonctionner pourtant
    Ulyssesourd
    J'ai l'impression que c'est une résistance électrique qui compense le chauffage par thermostat de la maison : Si le chauffage de la maison est arrêté, si dans la SDB il fait froid, la résistance électrique prend le relais.
    invite0519cb99
    J'ai testé, il s'en fout de la programmation electronique.....
    Donc s'il fait "normal" dans ma maison (donc que mes radiat classiques chauffent peu/pas), je peux pas décider qu'il fasse 40 dans ma salle de bain
    C'est bête comme système non ?
    Positron1
    Peut-être mais en attendant il faut connaitre son fonctionnement
    Il doit y avoir un câble d' alimentation et une fiche
    As tu testé la tête thermostatique , elle peut avoir un problème
    invite0519cb99
    J'ai du mal à voir comment tester quoi ?
    Peux tu me dire quels "scénarios" tu veux que je test stp ?
    Positron1
    Oui ? non ?
    Ouverte = chauffe, fermée = froid, si ça chauffe il y a un problème sur le robinet, il faut démonter la tête voir si le petit poussoir bouge en y appuyant dessus, il se peut que hors saison il se gomme et n'a plus de fonction, y tapoter gentiment dessus pour le réveiller
    inviteee9c0bed
    Bonsoir Arkesis, il s'agit d'un sèche serviette mixte: en hiver il fonctionne sur le chauffage centrale et en intersaison ou été il fonctionne en mode autonome. par contre tu ne devrais pas avoir de robinet thermostatique sur ce genre d'installation . en hiver c'est la chaudière qui chauffe ton radiateur et ton thermostat et tu gère la température avec le robinet. en intersaison ou l'été et que ta chaudière est éteinte c'est la résistance qui prend le relais ( ATTENTION dans ce mode tu doit fermée ton robinet et laissé ton retour chaudière ouvert car en chauffant il y à expansion de l'eau. Voila j'espère avoir pu t'aider bonne soirée
  1. [Thermique] Thermostat sèche serviette
    Par invitebf79cecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2020, 11h53
  2. Thermostat ambiance avec réglage temps minimum fonctionnement brûleur
    Par invite779035fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 17h26
  3. [Thermique] changer thermostat sèche serviette
    Par invite9c680660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 07h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/08/2010, 06h25
  5. [Thermique] Sèche-serviette JTC TA 060 SF SS 124 DM : thermostat détruit !
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h00
