ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    ponmour
    Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur".
    Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière murale. C'est vrai que ça repart mais ça commence à bien faire.
    Plusieurs passages de techniciens concernés par le contrat d'entretien.
    1ère intervention : soi-disant t° de chauffe trop haute le technicien la passe de 90 à 75.
    Au bout de quelques jours toujours l'erreur 110.
    2ieme intervention : filtre un peu sale, nettoyage du filtre.
    Au bout de quelques jours erreur 110 à plusieurs reprises.
    3ieme intervention : changement pièce "Purgeur Flexvent av vanne".
    Au bout de quelques jours toujours de nombreux "REINIT" avec toujours l'écoulement d'eau suite à "REINIT".
    Alors quelqu'un a-t-il eu cette panne et pourrait donner une idée pour que ça s'arrête ?
    Merci d'avance.
    invite0eadaf98
    Re : ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    La circulation d'eau dans le corps de chauffe est -elle assurée en permanence ?
    A quoi cette chaudière est -elle raccordée, des radiateurs uniquement ?
    ponmour
    Bonjour Catcho, merci pour la réponse.
    Je ne sais pas répondre à votre première question; y-a-t-il un paramètre qui permette de le dire ? Si oui lequel ?
    Sinon oui ce sont des radiateurs dont un sans thermostat et ouvert en permanence. Les autres ont tous le thermostat ouvert au maximum.
    Comment varie la pression ?
    Quelle fréquence des appoints d'eau ?
    ponmour
    Bonjour SK69202, merci pour votre réponse.
    J'avais oublié une intervention ! Comme il n'y avait pas de résultat suite aux interventions des techniciens concernés par le contrat d'entretien j'ai accepté la visite du chauffagiste qui avait installé cette chaudière.
    Une modification de plus : il a supprimé l'asservissement de l'accélérateur donc il tourne tout le temps maintenant.
    La chaudière s'arrête toujours de temps en temps sur "ERR 110 Mise ss thermost secur" je lui ai signalé mais pour l'instant pas de nouvelle !!
    Sinon je constate qu'avant cette intervention je notais des pressions à 1.0 bar puis 1.4 quand ça tournait je suppose. Maintenant elle est tout le temps à 1.4 bar.
    J'ai fait un appoint d'eau en juin car la société du contrat d'entretien m'avait demandé de le faire ça pouvait regler le problème. En fait non !
    C'est ce que je constate sur la mienne. (J'ai le modèle avec ballon, seulement depuis juillet)
    Si la rotation permanente du circulateur n'a pas réglé le problème, il faut revenir en arrière sur ce point.
    l'erreur se produit, quand elle chauffe l'ECS et aussi quand elle chauffe la maison ?
    Je suis étonné d'un appoint d'eau en juin et de ça:
    A moins que ce soit l'eau de condensation.
    Quelle consigne ECS et quelle température d'eau pour le chauffage ?
    ponmour
    Oui l'appoint d'eau c'était à la demande du service client de la société d'entretien pour voir si ça allait mieux mais c'était juste ouvrir et refermer le robinet donc il n'y a pas eu quantité d'eau.
    Malheureusement je ne suis pas assez connaisseur pour dire d'ou provient l'eau qui coule. Normalement le condensat s'évacue via la canalisation eaux usées.
    La T° demandée pour ECS est 50° et pour le chauffage 75°.
    invite0eadaf98
    Pourquoi 75° pour le chauffage ?
    N'y a-t-il pas de sonde extérieure ?
    Comment est régulée cette chaudière ?
    Par les températures actuelles de l'eau a 40° suffirais amplement….
    ponmour
    Quand j'ai dit 75° c'est un paramètre mais bien entendu il y a une sonde extérieure et une sonde d'ambiance qui vient corriger la température.
    A cette heure par ex la t° extérieure est de 14°, le paramètre pente est à 1.6 la t° demandée par la sonde ambiance est de 20° en confort mais comme elle est de plus de 21° il n'y a pas de sollicitation de chauffage.
    Ce qui fait que la sonde ambiance indique une t° de la chaudière à 47.2 et ECS à 48.6.
    Moi qui ne suit pas un pro du chauffage en dehors de tous ces paramètres ce qui pm'importe c'est que cette chaudière a fonctionné du tonnerre de dieu pendant 3 ans et 1/2 et que depuis juin il y a cette erreur répétitive alors je ne pense pas que ça soit un problème de paramétrage mais bien un problème de pièce défectueuse mais apparemment ça n'est pas simple pour les spécialistes alors moi vous comprenez !!
    c'est la température maximale possible de l'eau.
    L'eau s'écoule t-elle pendant ou immédiatement après la chauffe ou en permanence ?
    Sous la chaudière à droite, il y a un manomètre "mécanique" qu'indique t-il ?
    En dessous de 0.6 bar, la chaudière indique un manque d'eau, mais une chauffe à pression basse (+/->0.6b)peut réduire l'efficacité du circulateur, d'où l'éventuelle surchauffe (c'est une hypothèse).
    S'il ne manque pas d'eau la pièce défectueuse me semble une très bonne piste.
    Peut-être un message vers le site du constructeur ?
    ponmour
    Bonjour, je reviens vers vous car depuis que le chauffagiste a supprimé l'asservissement de la pompe il y a bien moins d'erreurs 110 mais il y a toujours de l'eau qui coule sous la chaudière de temps en temps. Un collègue me dit que c'est au niveau du purgeur et que ça peut être normal mais que l'installateur aurait du prévoir l'évacuation vers les eaux usées tout comme il a fait pour le condensat !
    Qu'en pensez vous ?
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    Tam
    Citation Envoyé par ponmour Voir le message
    [...]Un collègue me dit que c'est au niveau du purgeur et que ça peut être normal mais que l'installateur aurait du prévoir l'évacuation vers les eaux usées tout comme il a fait pour le condensat !
    Bonjour Pon, les purgeurs (automatiques) ne fuient qu'épisodiquement, ils ne nécessitent donc pas d'évacuation vers les EU.
    Si un purgeur automatique fuit (jamais sec), il faut prévoir son remplacement.
    ponmour
    Bonjour Tam, merci beaucoup d'avoir répondu. Je comprends mais toujours est-il que pendant 3 ans et 1/2 il n'y a jamais eu de fuites et maintenant c'est régulier !
    J'ai remarqué que suite à douches ou faire couler l'eau chaude assez longtemps c'était le cas . (Il nefuit donc pas en permanence)
    Sur ma chaudière montée en juillet, il y a une patte d'oie en PVC noir, qui recueille les trois sorties d'eau, condensats, soupape surpression ECS, soupape surpression chauffage, c'est ce PVC qui est relié à l’égout.
    Les condensats sont déchargés de manière épisodique, un petit réservoir se remplie et dès que le siphon* s'amorce, il se vide entièrement, donc probablement après un usage de la chaudière.
    * principe du siphon particulier (j'ai découvert ça pour le bac assouplissant de mon lave-linge et compris le fonctionnement après lecture et recherche sur une rupture de barrage en Italie.)
    Tam
    J'ai remarqué que suite à douches ou faire couler l'eau chaude assez longtemps c'était le cas . (Il ne fuit donc pas en permanence)
    Reste à identifier le composant qui fuit... plusieurs possibilités dans une chaudière murale.
    Tam
    ok, pour le siphon de Heyn (1926). En résumé, auto-amorçage sur une accumulation légère et vidage rapide, c'est ça ?
    ponmour
    Bonjour SK69202, tu appelles ça "patte d'oie" mais ça doit être ce qu'appelait "araignée" une autre personne, en tout cas c'est effectivement une pièce qui permet de récupérer l'eau à ces 3 sorties et de l'évacuer vers les eaux usées. Par contre personne ne me dit si cet accessoire doit être monté obligatoirement à l'installation de la chaudière !
    Oui, le niveau monte jusqu'à amorcer le siphon et cela vide entièrement le bac.
    Je ne sais pas, mais la pièce était fournie avec la chaudière (juillet 2020), pour il y a 3 ans et demi, c'est moins sûr et si la chaudière n'est pas relié à l'égout pour les condensats, la fuite sporadique pourrait être expliquée.
    Tam
    Pour Ponmour, désolé de ne pas avoir lu depuis le début.
    Si la chaudière est sous garantie, ben l'installateur doit intervenir, sinon soit vous le faites intervenir pour régler cette fuite et il devra le faire. Ce n'est normalement pas à l'utilisateur de faire un diagnostic, non ? (sauf à faire comme moi, sans chauffagiste)
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2020 à 18h35.
    ponmour
    Si pour le condensat le chauffagiste avait mis un tuyau pvc relié aux eaux usées.
    Un autre truc, mon chauffagiste m'a parlé du nettoyage annuel des fameux vases à siphon (la saleté s'y accumule), et qui évidemment ne sont des plus faciles à démonter, peut-être qu'une des connexions internes n'est pas bien remise ?
    ponmour
    @tam @SK6902
    Bonjour et merci pour vos conseils.
    Finalement le chauffagiste est intervenu pour installer un tuyau d'évacuation rejoignant celui du condensat. Donc plus de fuite d'eau mais depuis l'installation de ce tuyau la chaudière démarre de bonne heure le matin mais s'arrête avec ERR 110 au bout d'1/2 h 1 h et parfois il faut faire 2 ou 3 REINIT au niveau de la Sonde Ambiance et ça repart. Parfois 1 seul "REINIT" suffit et c'est bon pour le reste de la journée.
    Seulement le lendemain matin idem !!
    J'ai peine à croire que cette situation de tous les matins au démarrage de la journée de chauffage soit due à l'installation de ce fameux tuyau d'évacuation mais en tout cas c'est le constat depuis son installation.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    Tam
    Si l'erreur persiste, sa cause n'est pas encore trouvée.
    Si vous êtes sous contrat d'entretien (?) il faudrait revenir vers le chauffagiste.
    Tam
    retour à l'erreur 110; une notice luna platinium + HTE:
    Intervention thermostat de sécurité pour surchauffe.
    (pompe bloquée ou air dans le circuit de chauffage)
    • Thermostat de sécurité
    Ce dispositif, dont le capteur est placé au départ du chauffage, interrompt l'arrivée de gaz au brûleur en cas de surchauffe de l'eau contenue dans le circuit primaire.
    Il est interdit de mettre ce dispositif hors-service.
    ponmour
    Bonjour je reviens vers vous car la panne existe toujours malgré plusieurs interventions !!
    Par contre ce que je constate c'est qu'il y a un lien avec la température extérieure : quand elle est basse (3,4 voire 6,7°) la chaudière démarre mais au bout d'une 1/2 heure elle se met en sécurité "ERR 110" et depuis plusieurs jours avec une température de 9,10 11 ° le matin elle tourne correctement toute la journée.
    Je penserai à un lien entre la demande de chauffage de la sonde extérieure et la vitesse du circulateur, quand la demande est "plus forte" à moins de 7°C, il ne tourne pas assez vite et dès que l'eau de retour se réchauffe un peu, plus ou moins la 1/2heure de bon fonctionnement, elle passe en surchauffe brûleur.
    Simuler le problème avec un bloc de glace sur la sonde quand il y a une intervention.
    ponmour
    Bonjour SK69202 merci beaucoup d'avoir répondu et d'avoir donné ce conseil. J'ai tenté une autre expérience en faisant couler l'eau chaude pendant un long moment environ 8 à 10 mn. J'arrête de la faire couler et le voyant rouge "erreur" clignote sur la chaudière. Une fois ce voyant a disparu et une autre fois la chaudière s'est arrêtée avec cette erreur 110. Donc dans ce cas il n'y avait pas de demande de chauffage la température était supérieure aux 20 ° demandés cela veut donc dire que cette mise en sécurité se passe aussi en demande ECS ! Le circulateur est concerné aussi dans ce cas ?
    Oui, la chaudière fait circuler l'eau de l'échangeur du corps de chauffe vers le ballon en utilisant une vanne 3 voies qui envoie l'eau du brûleur vers le ballon au lieu du circuit de chauffage. De plus en demande ECS, la chaudière est à puissance max.
    Je pense donc qu'il faudrait regarder du coté du circuit interne de la chaudière, circulateur défectueux donnant un débit insuffisant, purge incomplète de ce même circuit interne.
    Je ferai un ou plusieurs cycles de purge de la chaudière après vérification de la pression, pour voir si cela fait change quelque chose.
    Bdx50
    en parlant de chaudière Luna, la mienne (2006, sans condensation, à ventouse) ne marche plus depuis environ 2 ans.
    Je précise tout de suite que c'est une résidence secondaire occupée quelques jours par an.
    A l'automne 2016 j'ai fait changer les pressostats pour 600 € : les poussoirs s'étaient grippés car ils ne servaient pas assez souvent.
    C'est retombé en panne mi-2017 : clignotement des voyants signalant une erreur.
    En 2020 un chauffagiste a changé une sonde, confirmé que les pressostats neufs marchent, mais toujours ce clignotement.
    Il me propose de changer la carte électronique pour 420 €.
    Cela vaut-il le coup selon vous ? ou après ce changement il y a risque d'une autre erreur ? merci
  1. [Thermique] Problème régulation chaudière Chappée Luna Platinum HTE
    Par invite9f219734 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2022, 18h20
  2. [Thermique] Avez-vous une chaudière murale chappee luna platinum duo hte
    Par invitebb7332c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2018, 08h23
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 11/01/2017, 17h55
  4. [Thermique] Luna Platinum 3.24 CHAPPEE - PB connexion 83
    Par invitef7dae027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2015, 13h32
  5. Chaudière Chappée Luna Platinum 3.24 consommation normale ?
    Par invite1fffc685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 17h15
