Problème foyer insert EAU Chorus 70 HYDRO
    invited9052703
    J'ai acheté une maison équipée de ce dispositif :
    Foyer insert EAU Chorus 70 HYDRO Deville C07910.PT09-A
    Nom : Présentation1.jpg
Affichages : 729
Taille : 61,0 Ko
    Après un certain temps de chauffe, l'eau se met a bouillir et l'eau bouillante est éjecté à l’extérieur de la maison. ça me le fait à chaque fois, j'ai tenté de réduire le débit de ma cheminé mais ça fini toujours par le faire.
    Je connais pas bien ce système, connaissez vous une combine pour quelle évite d'activer cette sécurité?
    En vous remerciant par avance.
    bouilland2
    Re : Problème Foyer insert EAU Chorus 70 HYDRO
    Bonsoir , Sans ballon tampon il est normale que çà face çà , réduire le bois dedans
    invited9052703
    Merci pour votre réponse, la ballon tampon c'est la bonbonne rouge ? Nom : IMG_20201214_203650.jpg
Affichages : 695
Taille : 103,2 Ko
    bouilland2
    Non , la bonbonne rouge = vase d'expansion
    invite182579b5
    Je vous suggère de vérifier dans l'ordre, en n'utilisant que le feu de bois:
    1) vérifier que les radiateurs sont chauds, au moins un.
    Si non cela peut venir du circulateur encrassé/bloqué/plein d'air
    Ou de l'aquastat qui n'envoie pas d'électricité à ce circulateur. Pourquoi pas un disjoncteur/fusible ouvert. On peut vérifier avec un voltmètre sur le circulateur si le 230v y arrive.
    2) S'ils sont chauds, alors c'est un problème d'équilibre thermique entre la production qui est plus forte que la consommation (les radiateurs)
    Alors vérifier que tous les radiateurs sont ouverts et chauffent.
    Si oui faire l'essai de faire un feu moins fort et avec moins de masse de bois. Voir si il y a toujours emballement, donc vapeur.
    3) En dernier recours installer comme proposé un ballon de stockage, mais il faut de la place et gérer la circulation/dérivation via ce qui est un stockage de calories, fort intéressant pour d'autres raisons.
    invited9052703
    Merci pour vos réponses je vais suivre vos conseils.
    invited9052703
    Dois je laisser la chaudière fonctionnée, quand j'allume la cheminée ?
    bouilland2
    l'aquastat à droite de la photo fait fonctionner la pompe , faire un essais avec la chaudière
    Dernière modification par bouilland2 ; 19/12/2020 à 12h49.
    invited9052703
    Je suis nul je Viens de comprendre que j'ouvrais pas le circuit, quand j'allumais ma cheminée.... Les tuyaux sont enfin chaud et ça va peut-être ce mettre moins souvent en sécurité..
    bouilland2
    moi j'ai arrêter et maintenant çà mieux la picole
    invitee91eabec
    T'es Bouilland mon Vigneron!
    invited9052703
    Ahah oui... Je connais pas ce système, je pensais que ça prenait le relais automatiquement ... il faut installer une vanne 3 voies pour ça d'après ce que je lit.
  1. retour expérience insert hydro termopalex 86
    Par invite000cbe5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2020, 18h01
  2. Problème sur installation d'un insert hydro avec ballon tampon
    Par invite287b44c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2015, 20h46
  3. insert hydro DF
    Par invite6712f3b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 13h53
  4. Réglage d'un foyer a pellet hydro-line
    Par adrien4607 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2012, 14h32
  5. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
