Panne compteur horaire fuel
    bebert917
    Mon compteur horaire de fuel ne fonctionne plus* sur mon brûleur De Dietrich M 120 (chaudière De Dietrich GTUC 120).
    Il est relié aux bornes B4 et N.
    Je l'ai branché en direct et il fonctionne bien.
    De quoi cela peut-il venir?
    Merci d'avance.
    Tam
    Re : Panne compteur horaire fuel
    Bonjour Bebert,
    S'il compte en "direct" (sur 230V?), les bornes sur lesquelles il est branché ne sont pas à la tension voulue (230V?).
    Comme le bruleur semble ok, il suffit de vérifier ces bornes pour le compteur.
    bebert917
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai déjà changé le fil relié aux bornes B4 et N en testant sa continuité mais le problème reste le même : le compteur horaire ne tourne pas.
    Pour tester le fil qui arrive au compteur horaire, je ne sais pas trop comment faire.
    Je pense mettre un domino sur lequel je brancherais un testeur pour voir si la tension est de 220 V (quand le bruleur fonctionne).
    Tam
    Oui, tenez-nous au courant.
    bebert917
    Je viens de tester le fil relié aux bornes N et B4, il est indiqué 0 volts donc pas de courant. Qu'est-il possible de faire ?
    invite1a4c0b78
    Cette sortie est reliée en // à la sortie électrovanne fuel, donc tu a une tension uniquement quand la flamme est présente.
    Il faut donc tester quand le brûleur est en chauffe.
    Tam
    Citation Envoyé par bebert917 Voir le message
    Nom : schema M120.jpg
Affichages : 286
Taille : 68,8 Ko
    1) Le voltmètre a-t-il été testé ?
    2) Est-ce que le schéma suffit pour continuer, ou faut-il des explications ?
    Dernière modification par Tam ; 26/12/2020 à 18h11.
    invite1a4c0b78
    Bien TAM!
    T'a le bonjour de Bébert!
    Jva mferviré!
    Tam
    Salut Bebert ! Ah bon ?... à bientôt
    bebert917
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Le voltmètre fonctionne correctement (je l'ai testé sur une autre prise).
    Le test de mesure a été fait brûleur en fonctionnement, et donc 0 volts.
    Par contre le compteur horaire ne fonctionnait plus avec le brûleur en marche, et à ma grande surprise s'est remis à tourner ce matin.
    Je n'y comprend plus rien.
    Tam
    Bonjour, faux contact électrique ? Que dit le voltmètre depuis que le compteur tourne ?
    Dernière modification par Tam ; 27/12/2020 à 11h32.
    Tam
    Qu'en pense Bébert68 ?...
    invite1a4c0b78
    Comme ca, a distance, pas simple!
  1. Choisir un compteur horaire pour une vis d'alimentation d'une chaudière
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2015, 21h33
  2. compteur de fuel
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2015, 14h47
  3. Besoin d'aide pour un compteur horaire
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 16h03
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  5. compteur horaire a pic
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h03
