ITE rénovation et volet
    fabien56
    Je rénove une maison années 60 en parpaing du côté de Brest (ancienne maison HLM de l'arsenal pour ceux qui sont du coin). J'ai décidé de faire réaliser ITE (12cm polyuréthane) sous bardage bois et remplacement de toutes les huisseries.
    Pour limiter au max les ponts thermiques, je place les fenêtres en applique extérieure façade. pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle: https://www.programmepacte.fr/sites/...20et%20ITE.pdf
    Problème: comment installer les volets.
    Solution 1: coffre de volet roulant à la place de l'isolant au dessus de la fenêtre: pont thermique
    Solution 2: coffre de volet roulant en applique extérieure devant fenêtre: perte de luminosité puisque ça empiète sur la surface de la fenêtre.
    Solution 3: volets intérieur type store un peu costaud. Ça existe? C'est efficace?
    Solution 4: volet battants ou coulissant extérieur: c'est cher.
    Si quelqu'un voit une autre solution, je prends...
    Bonne journée à toutes et tous,
    Fabien.
    lucienpel
    Re : ITE rénovation et volet
    peut être des infos là :
    https://www.sto.fr/media/documents/d...techniques.pdf
    Cdt
    Ciscoo
    Citation Envoyé par fabien56 Voir le message
    Non, si le coffre du volet roulant est rajouté sur le bardage, en surépaisseur, comme c'est souvent le cas en rénovation. Défaut : Ce n'est pas forcément très beau
    Très rare à ma connaissance
    Et oui, ils sont souvent cher, mais qu'est-ce que ça a de la gueule.
    Perso, j'ai isolé deux maisons par l'extérieur, une à Bénodet et une autre du coté de Perpignan. Mais c'était en neuf, donc, nous avions plus de possibilités. Et nous avions choisi de mettre sur certaines fenêtres des volets coulissants à l'extérieur, sur d'autres, à l'intérieur, ou pas...
    @ plus
    Dernière modification par Ciscoo ; 20/12/2020 à 12h10.
    Cisco66
    fabien56
    @lucienpel : Merci pour cette mine d'or!
    lucienpel
    de rien, bonne cogitation
    Cdt
    fix_k
    Fabien.
    étant dans ce coin, je suis intéressé de connaître les artisans auxquels vous ferez appel (si c'est possible) !
    Et si on peut avoir des photos du chantier, je serais preneur également. Merci d'avance !
    froglock
    Mon chantier d'ITE s'est terminé il y a peu et voici les divers éléments qui m'avaient été donnés.
    1) Mon menuisier a refusé d'installer des volets roulants qui seraient fixés au mur et qui dépasseraient de l'ITE (12cm chez moi) - Trop de risques d'infiltration.
    2) Recherche de volets coulissants extérieurs, mis à part le coût, il y a aussi l'aspect étanchéité à l'air et à la lumière qui serait moyen sur ce type de volets. C'est vrai que les volets roulants de bonne qualité "cassent" le mouvement de l'air et ce malgré des rafales de Mistral, c'est impressionnant d'efficacité.
    Au final, on a fait faire une pose " dépose totale" des fenêtres existantes avec pose en tunnel intérieur et on a fait faire une découpe de la façade pour intégrer les volets roulants sous l'ITE (je n'ai pas souhaité avoir les coffres apparent à l'intérieur sur la fenêtre). Au niveau thermique, une analyse avec une caméra thermique il y a 10 jours avec un -2°C extérieur n'a pas révélé de conséquences dramatiques ... surtout quand on voit le R des vitrages (malgré leur très bonne qualité) par rapport au R du mur. J'habiterais en Norvège ou en altitude, je n'aurais peut être pas le même discours
    Donc dans mon cas, c'est ta proposition 1) que j'ai retenu et je ne le regrette absolument pas. Je te mets le lien vers le fil de discussion que j'avais créé sur le forum si tu veux voir une paire de photos.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ite-enfin.html
    Fred.
    fabien56
    J'en ai discuté avec le menuisier qui va très certainement faire le boulot; il me cherche la meilleure solution; a priori, pas de problème pour l'intégrer dans le bardage, au dessus d'une couche d'isolant de 5cm. Je poste des photos et plans dès que j'ai une proposition plus claire.
    J'ai définitivement abandonné l'idée de volets coulissant.
    A l'étage, en fonction des tarifs qu'il me propose, je vais peut-être passer à du store intérieur.
    fabien56
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    Je t'envoie ça en Message privé.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 13/09/2019, 16h36
  2. Pose de volet roulant en renovation
    Par invite5898e381 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2017, 19h37
  3. Rénovation volet : lasure ou peinture
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2016, 23h38
  4. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
  5. Rénovation grange : Critique du volet chauffage
    Par invite60e4aded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h45
