Encore en panne : condensateur X2 radiateurs
    invite1b13c4f0
    Bonjour et Bonne année à tous
    J'ai un radiateur à inertie fonte 1500W (fidji carrera achété a casto) qui a arrêté de chauffer la semaine dernière, j'ai vu sur pas mal de forum que ce sont les condensateurs polypropylène X2 les coupables. J'en ai alors commandé puis remplacé les 2 et c'est reparti .... pour quelques minutes....
    Après remontage sur la table et test il fonctionnait nickel (je l'ai fais chauffer pendant une 20aine de minutes) mais après repose le lendemain il ne chauffe plus ... tout le reste fonctionne parfaitement (écran, commandes, etc).
    D'où ma question, est ce qu'une pièce défaillante dans le radiateur peut griller les condensateurs ? Je ne l'ai pas encore ré-ouvert.
    Merci pour vos avis éclairés
    invite1b13c4f0
    Re : Encore en panne : condensateur X2 radiateurs
    Vous trouverez en image ma carte et voici les pièces achetés :
    Condensateur polypropylène Epcos B32921C 10nF 305V c.a. ±20% X2
    Condensateur polypropylène EPCOS B32923C 680nF 305 V ac, 630 V dc ±20% X2
    Pièce jointe 428970
    penthode
    as-tu mesuré les tensions ?
    attention : circuit relié au secteur !
    Citation Envoyé par matt1839 Voir le message
    Pièce jointe 428970
    Bjr à toi,
    305 volts c'est peut etre un peu faible comme tenue en tension.
    La tension efficasse du réseau est de 230v en moyenne (parfois plus).
    Prendre des ...400volts de tension de pointe.
    bonne journée
    Tam
    Bonjour et meilleurs vœux !
    Pour Matt,
    Un sujet où ça cause de dépannage de radiateur:
    thermostat-electronique-sur-radiateur-pietra-castorama
    Je ne vois pas ce qui peut faire griller ces condensateurs neufs en 1 jour. Il sont fait pour supporter la tension AC imprimées dessus, il y a autre chose.
    Un sujet un peu plus documenté sur le sujet. L'auteur cite une carte de radiateur où ce n'était pas le condensateur:
    alims_sans_transfo
    invite1b13c4f0
    Merci pour vos réponses rapides.
    Je n'ai pas mesuré la tension, je vais vérifier ça.
    Apparemment le chimique visible ici est gonflé (photo prise pendant le remplacement des condo x2), je vais aussi le vérifier
    Merci à vous
    trebor
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Pour Matt,
    alims_sans_transfo
    Bonjour, en effet et une bonne loupe sous forte lumière pour trouver la cause, comme quoi la panne peut être peu de chose
  1. [Divers] Panne radiateurs
    Par invite1861bdfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2017, 16h20
  2. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 08h43
  3. [Thermique] Panne chaudière gaz : pas de chauffage radiateurs.
    Par invite41010455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 20h52
  4. [Divers] Panne radiateurs Acova
    Par invite65f55101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h35
