Isoler une cuve d'huile chaude
    inviteb3268bc7
    Bonjour le forum,
    je dois construire une cuve en acier parallélépipède rectangle, elle contiendra de l'huile chaude. Je dois l'isoler. Je pensais utiliser du polystyrène extrudé. Mais voilà, jusqu'à quelle température va résister le polystyrène.
    Concrètement, en fonction de ce que je trouve comme isolant, soit je monterai à 105°, soit à 145°. Mais il me faut un isolant qui résiste à cette température.
    Bref :
    - Quelqu'un connait-il la température max du polystyrène extrudé ? J'ai cherché sur le net... et pas trouvé.
    - Quelle épaisseur recommanderiez-vous ? J'imagine plus que dans un chauffe-eau puisque je monte plus haut en t°
    - Si le polystyrène extrudé ne convient pas, quelles alternatives ?
    Re : Isoler une cuve d'huile chaude
    Laine de roche, ou des trucs plus technique et hors de prix.
    agitateur
    les poly machin ne tiendront pas la T°, donc voir la réponse de SK.
    On ne peut pas te renseigner sur l'épaisseur requise !
    Pour çà, faudrait connaitre:
    la masse de départ, sa T°, la T° cible en dessous de laquelle ne pas descendre en X heures, la T° environnante, etc.....
    Notes que je ne saurai faire les calculs facilement, en tout cas certains les feront plus rapidement que moi et je leur laisse la place volontiers
    Réponse rapide: plus c'est épais, mieux c'est !
    inviteb3268bc7
    Merci déjà pour ces réponses.
    Mais savez-vous quel est la t° max supportée par le polystyrène extrudé ? C'est surtout ça qui m'intéresse, car je peux varier la t° de l'huile si nécessaire.
    XK150
    Re ,
    Pâteux à 120° , dégradé à 150° : https://www.lelementarium.fr/product...s%20490%C2%B0C.
    Vous avez pris en compte le fait suivant : si vous plongez quelque chose de froid dans votre cuve , la T va diminuer ?
    Dernière modification par XK150 ; 13/01/2021 à 08h19.
    inviteb3268bc7
    Ha donc c'est bon si je ne dépasse pas 105°.
    Oui, j'ai pris en compte le refroidissement si je plonge mon bois froid dedans. ce sera +-52 minutes pour chauffer à 105°. Et une fois le bois plongé dedans, pour remonter en t°, he bien ça dépendra de la masse de bois que j'y mets en une fois.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 12/01/2021, 19h18
  2. cuve a eau et eau chaude
    Par invite1534ff75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2015, 18h38
  3. cuve ibc => ballon d'eau chaude ?
    Par invitefc587d1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2014, 02h46
  4. Isoler les consommantions en eau chaude PCI/PCS
    Par invite865e5be9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2011, 14h27
  5. [Thermique] isoler tuyauterie eau chaude en cuivre ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 17h53
