Je réalise un bassin / piscine naturelle avec une bache EPDM . Dans le bassin de baignade je veux "décorer" la bache noire EPDM visible (c'est laid!) dans la partie baignade. Et ca fait des semaines que j'essaie de trouver une solution.
La partie à décorer sont 4 murs rectangulaires d'environ 50cm de hauteur et environ 3x5m de longueur.
Mes contraintes:
- pas de ciment
- je ne peux pas percer la bache
- évidemment ca doit résister à des années dans l'eau
Je pensais donc faire ce muret en "béton à la chaux hydraulique", c'est à dire un mélange de chaux hydraulique, sable et gravier (peut etre pas les graviers... pas encore sur). Peut être mettre un peu de ferraillage dans ce muret afin de lier les 4 côtés ensemble. Puis avec un mortier à la chaux venir coller des carreaux de travertin. Le muret serait juste posé sur le fond de bache: pas fixé puisque je ne peux percer.
La chaux hydraulique semble parfaitement capable de lier le sable.
Je ne suis pas sûr de comment l'EPDM réagit avec la chaux. Je n'ai rien trouvé sur le fait que la chaux attaquerait l'EPDM.
Si vous avez des idées sur comment décorer mon bassin ou des remarques sur mon idée je vous remercie d'avance!
