Augmentation largeur chevron
    soni59
    Est il possible d'augmenter l'épaisseur des chevrons en installant des montants vissé
    Mes chevrons font 6cm puis je rajoute les 4,5 cm du montant
    Pour isolé avec une plus grande épaisseur la 1er couche
    trebor
    Re : Augmentation largeur chevron
    Citation Envoyé par soni59 Voir le message
    Bonsoir, bah oui, pourquoi pas, je suppose que c'est en toiture inclinée dans le grenier ?
    lucienpel
    comme trebor
    Cdt
    soni59
    Oui il sont inclinés
    Vous pensez quel technique serait meilleur. Sachant que je dispose de la laine isoconfort 35 en 220
    Financièrement et temps
    _ rajouter un montant sur chevrons
    _ mètre en croisé en 220 existe t'il des suspente aussi grande
    _ ou racheter de l'isolant par rapport à la taille des suspente
    lucienpel
    Si vous avez la hauteur pourquoi ne pas mettre 2 couches sous chevrons : 220 + 60 par exemple
    en lambda 0,035 cela donnerai un RT de 7,45
    En suspente 'classique' métallique ,de tête la longueur max doit être de l'ordre de 50 cm
    en suspente Intégra 2 l'épaisseur max de laine doit être de 280 mm.
    Cdt
    soni59
    oui si je comprend bien je laisse la lame d'air de 60 (chevron pare pluie)
    Je met mon isolant de 220 et après le 60 pourquoi pas.
    Et si j'achète du 280 en isolant .Je vais moins galérer à le poser tu penses pas.
    avec les suspente integra 2 20-30 ou 24-28 Je vais voir la différence de prix
    lucienpel
    bien sur en facilité de pose il est plus rapide de poser une 280 mm
    qu'une 220 plus une 60 mm.
    Cdt
    soni59
    Talking Re : Augmentation largeur chevron
    Es ce utile de mettre du 45 épaisseur entre chevrons plus du 280
    lucienpel
    si c'est de la lambda 0,035 en Ep 45 vous augmentez le R de 1,25
    mais en réalité pas tout à fait puisque cette couche est discontinue
    Cdt
    soni59
    Ok je me contenterai du 280
    Je pense pas que sa changera quelque que chose
    Ah moins que je me trompe bonne soirée à vous et encore merci
  1. Suspente sur chevron
    Par invite5ab8dc1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2018, 22h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 10h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2016, 16h48
  4. calcul chevron
    Par invited7605194 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2012, 16h26
  5. chevron 6x8 portée 2,25m
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2012, 00h29
