Isolation comble amenagé
    soni59
    Bonsoir je m'apprête à isoler, mes combles pour aménager une chambre
    ma question que je me pose , mes chevrons font 6cm ma toiture dispose d'un pare pluie maison année 70.
    Faut-il isoler entre les chevrons sachant qu'il faut laisser un espace de 2cm entre la laine et le pare pluie
    dans mon atelier je dispose des rouleaux de laine de verre isoconfort 35 en 220 d'épaisseures es ce suffisant.
    merci davance.
    Nom : IMG_20210112_182621.jpg
Affichages : 283
Taille : 129,0 Ko
    nicoso
    Re : Isolation comble amenagé
    Bonsoir. Attention à la ventilation, si ton pare pluie est HPV pas de problème, sinon ça risque de condenser.
    N'oublie pas de mettre un pare vapeur (bien scotché) en dessous de l'isolant. Le SD du pare pluie doit être plus ouvert que celui du pare vapeur
    soni59
    BONSOIR
    Merci d'avoir répondu , vous pensez que si je croise c'est à dire metre du 45cm entre chevron ensuite 220 EN ISOCONFORT 35 aprés je met de la membranne VARIO XTRA avec adhesif vario .
    Cela pourrait fonctionner
    la chose qui m'inquiète sait la resistance thermique du '45 AVEC LE 220 va t-il condenser.
    Et comment savoir si sait du HPV
    merci d'avace
    lucienpel
    écran qui date de 40 ou 50 ans : peu de chance qu'il soit HPV si il est bien de cette époque (à vérifier)
    Comme déjà dit dans ce cas il faut que la lame d'air en sous face d'écran soit ventilée
    ce qui implique des entrées d'air en partie basse et des sorties d'air en partie haute
    (pas toujours facile à réaliser)
    <la chose qui m'inquiète sait la résistance thermique du '45 AVEC LE 220 va t-il condenser. >
    non pourquoi ? il faut bien évidemment que le 45 soit nu
    Cdt
    soni59
    Ok merci.mais pour la ventilation basse et haute si je plaque après mais sans obstruée en bas et en haut la circulation d'air va s'effectuer entre les chevrons
    Pas évident à expliquer.
    Du bord de mon chevrons et la pointe de ma suspente j'ai 26cm puis du bord de mon chevron a mon pare j'ai 6cmau total 32cm
    Pour l'isolant 220 et 45 ou 220 et 60
    lucienpel
    peut être pour vous aider
    https://www.youtube.com/watch?v=WeKguXHCop4
    je pense que vous êtes dans le cas d'écran non respirant (donc non HPV)
    <pour la ventilation basse et haute si je plaque après mais sans obstruée en bas et en haut la circulation d'air va s'effectuer entre les chevrons
    Pas évident à expliquer. >
    effectivement pas tout compris au niveau du placage .
    la ventilation de la lame d'air sous l'écran se fait par des arrivées d'air extérieur en rives
    et des sorties d'air en partie haute en ayant par exemple recourt à des faitières ventilées
    à condition d'arrêter l'écran à une quinzaine de cm de la faitière .
    Cdt
    soni59
    Merci pas évident je vais me renseigner pour les faîtière ventilé pour la partie basse je vais essayer de voir si sa circule je pense que je vais galérer pour voir
    Merci en tout cas sympa bonne soirée à vous
    soni59
    Je vais tout recommencer avec des suspente intégra
    Que me conseillez vous sachant que j'ai déjà la isoconfort 35
    Quel dimensions pour mes suspentes
    Mes chevrons font 6cm sait la galère.....
    soni59
    Et si je rajoute sur toute la longueur des chevrons une épaisseur de 4cm
    Es ce une bonne idée, sachant que le poids va changer.
    Si cela fonctionne je peux mettre du 80 en laine de verre entre chevrons résistance 2,25
    Et du 220 r:6,25
    Merci de vos réponses
    lucienpel
    <Es ce une bonne idée, sachant que le poids va changer. >
    par le poids des bois de 4 cm rapporté ?
    Sur le principe oui ça fonctionne , mais demeure la problématique de la ventilation de
    la lame d'air au dessus de la laine de 80 mm.
    Cdt
    soni59
    Nom : comble louane.jpg
Affichages : 170
Taille : 93,8 Ko
    La se sont un essai à votre avis sait possible
    Mais je préfèrerais des suspentes où on plante isolant dedans
    Bonne soirée à vous
    lucienpel
    l'implantation des suspentes est en grande partie dictée par les règles concernant le parement final,
    Par exemple pour une BA 13 :
    entraxe max entre 2 lignes de fourrures : 0,60 m
    sur une même fourrure distance max entre 2 suspentes : 1,20 m
    porte à faux max : 10 cm
    Cdt
    soni59
    Bonjour ok merci
    Il y plus cas...
    lucienpel
    bon courage pour la suite
    Cdt
    soni59
    Merci encore pour toutes ses infos
    Tchaooooooooooo
  1. Solutions pour Isolation comble aménagé
    Par invite397a0855 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2018, 09h53
  2. isolation comble aménagé : où s'arrêter ?
    Par invite8279d8e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2016, 07h54
  3. Isolation Mince pour comble aménagé.
    Par invited301a112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2013, 14h34
  4. Comble aménagé : double ou simple isolation ?
    Par invite89ed71d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 14h43
  5. Isolation mur peripherique + comble aménagé
    Par invite77d54da8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2010, 22h38
