Isolation Mince pour comble aménagé.
    invited301a112
    Actuellement nous avons un comble aménagé. L’épaisseur actuelle de l'isolant laine de verre est de 5 cm s (R=1,25).
    Autant dire pas assez surtout en lorraine ... Une fois le chauffage coupé pour la nuit la température descend à une vitesse vertigineuse (jusqu’à 12° au réveil avec tp au couché de 18°).
    Je souhaite améliorer cette isolation. La seule possibilité la plus économique est je pense de casser le plaquo pour ré-isoler . Je ne peux pas faire par l'extérieur car le sommet de mon toit longe le sommet du toit du voisin. cela impliquerait trop de travaux.
    C'est une maison des années 30 avec une charpente traditionnel un peu complexe qui repose sur des poteaux, c'est à dire que j'ai des contraintes notamment au niveau de l'épaisseur totale (lame d'air, isolant, plaquo). Actuellement l'épaisseur en partant de la base de la tuile jusqu’à la surface visible du plaquo varie de 12 cm à 16 cm .... Si j'augment de trop cette épaisseur par exemple jusqu'a 25 cm, je perd trop de surface lois carrez ....
    Je suis à la recherche d'une solution assez mince pour ré-isoler ce comble.
    En me baladant sur internet et sur le forum futura, j'ai bien compris que les isolant mince multicouche sont à proscrire ....
    Par contre j'ai trouvé des nouveaux produits que l'Aerowool de Rockwool ... qui permet avec 10cm d'avoir un R de 5,3.
    J'ai trouvé aussi les PIV mais qui semble assez fragile et pas encore au point, donc trop cher pour isoler une maison.
    Avec vous des retours sur l'Aerowool ? que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance pour vos Conseils.
    Ben.
    Mickele91
    Re : Isolation Mince pour comble amménagé.
    Des retours sur l'Aérowool ?...je n'en ai pas encore vu des "masses"...à la vente...
    herakles
    Animateur Habitat
    Il semble que l'aérowool soit disponible en Belgique et en Allemagne et devrait bientôt être commercialisé en France...
    In mélange de fibre de laine de roche et de silice expansée (aérogel de silice ) ...
    Affaire à suivre
    Avantage : incombustible...
    Mickele91
    Citation Envoyé par herakles
    Oui, c'est d'ailleurs les seuls qui en parlent...il y a quelques mois il figurait aussi en guise de bannière publicitaire, sur le site de Rockwool france...mais depuis...plus rien...
    invited301a112
    J'ai trouvé sur des sites allemands, cela va de 130€/M² en 30mm à 230 euro en 50mm.
    Beaucoup trop cher pour mon projet.
    Auriez-vous une solution pour une épaisseur aussi faible ?
    invite6a51a5dd
    il n'y a pas vraiment de miracle.... la première chose à faire c'est de voir si l'idée pourrait faire son chemin dans la tête du voisin de faire une isolation par l'extérieur en même temps que toi... Si tu montes les dossiers, fais la recherche de l'artisan qui sera "content" de faire deux chantiers en un, ..... ça peut être tentant.
    Sinon, il ne faut pas se focaliser outre mesure sur le lambda même si un bon ne nuit pas il faut une bonne laine, stable en dimension et une bonne étanchéité à l'air. En soignant la pose d'une bonne laine, t'aura déjà qq chose de correct avec 14cm. C'est bien sûr dommage parce qu'il y aurait pas mal à gagner à passer avec qq poignée de cm de plus pour un faible surcoût mais si tu n'as vraiment pas le choix, que veux-tu...
    Avec 14 cm bien posés en lambda 0,032 tu devrais économiser environ 81% par rapport à tes déperditions actuelles (si on suppose que la laine actuelle est asse mal en point), avec lambda à 0,042 ça sera environ 77%. C'est donc déjà significatif! Si ça peut te donner du cœur à l'ouvrage....
    Vincent
    cornychon
    Re : Isolation Mince pour comble aménagé.
    Citation Envoyé par orangepulpe Voir le message
    L’air que nous respirons est le meilleur isolant qui existe dans notre entourage. Il a une conductivité thermique de l’ordre de 0.025 W/m*K.
    Pour l’isolation, son grand défaut est de se mettre en mouvement sous l’effet des gradients des températures.
    Ce brassage le rend inutilisable tel quel. Il faut créer des barrières mécaniques avec des matériaux de très faible masse thermique pour limiter au maximum ce mélange.
    Ces barrières sont réalisées dans toutes sortes de matériaux sous forme de fibres, alvéoles, cellules ouvertes ou fermées.
    Un exemple : Avec de la fibre de bois, on arrive à environ 0.05 W/m*K, c’est deux fois plus conducteur que l’air non brassé.
    En d’autres termes, la fibre de bois augmente la conductivité de l’air d’un facteur deux.
    Tous les matériaux isolants que l’on trouve sur le marché ont des pouvoirs d’isolation équivalents.
    Je ne vois pas par quel miracle un produit relativement bon conducteur thermique, destiné à éviter les courants de convection, conduirait à une conductivité plus faible que l’air ! !
    A mon avis, une seule solution !
    La formation des cellules fermées de quelques microns doivent se développer sans apport d’air, en créant en leur sein un vide partiel d’environ 10 mbar. Pression100 fois plus faible que la pression atmosphérique.
    Si cette hypothèse est confirmée, il faut s’attendre à trouver dans quelques années des matériaux isolant de 0,005 W/m*K.
    La matière utilisée doit être relativement souple, non fragile, parfaitement étanche au vide et de très bas coût.
    Voir au paragraphe 4 la conductivité thermique en fonction de la pression
    http://www.sft.asso.fr/Local/sft/dir...cations/35.pdf
  1. isolation phonique sous parquet flottant dans comble aménagé
    Par invite599f1276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2013, 19h13
  2. Doubler une isolation mince dans comble
    Par invite51c70c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2012, 13h46
  3. comble aménagé, doute sur l'isolation faite par le professionnel
    Par thivame dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/08/2012, 13h20
  4. Comble aménagé : double ou simple isolation ?
    Par invite89ed71d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 14h43
  5. Isolation mur peripherique + comble aménagé
    Par invite77d54da8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2010, 22h38
