Identification des normes sur robinet IKEA
    ojal2
    J'aimerais comprendre les différents labels ou normes imprimés sur les emballages des robinets IKEA.
    Je vous joins un exemple.
    Nom : 20210217_121105.jpg
Affichages : 314
Taille : 131,6 Ko
    EN 817 semble être une norme européenne. A-t-elle une valeur en France ou une équivalence?
    La norme Européenne peut-elle être moins qualitative que le norme Française?
    Merci par avance pour vos réponses
    herve78500
    Re : Identification des normes sur robinet IKEA
    Le principe des normes EN publiées par le CEN est que ces normes soient publiées dans chacun des pays européens, dans la langue du pays, pour application.
    Tant qu'il n'existe pas de norme EN sur le sujet, chaque pays peut continuer à utiliser sa norme nationale.
    Cette norme a été publiée par l'AFNOR en août 2008, voici le résumé:
    La présente Norme européenne prescrit : les caractéristiques dimensionnelles, d'étanchéité, de résistance à la pression, hydrauliques, de résistance mécanique, d'endurance et acoustiques auxquelles doivent répondre les mitigeurs mécaniques ; les méthodes d'essai visant à vérifier les caractéristiques. Les essais décrits dans la présente Norme européenne sont des essais de type (essais en laboratoire) et non des essais de contrôle qualité réalisés en cours de fabrication. La présente Norme européenne s'applique aux mitigeurs mécaniques PN 10 destinés à l'équipement des appareils sanitaires installés dans les locaux d'hygiène corporelle (toilettes, salles de bains, etc.) et dans les cuisines, en vue d'équiper des baignoires, lavabos, bidets, douches et éviers.
    herve78500
    En complément la SVGW et son acronyme français SSIGE est l'association des professionnels du gaz et des eaux de Suisse. Ce pays ne faisant pas partie de la communauté européenne il faut une accréditation particulière.
    Le KIWA est quant à lui une organisation professionnelle allemande qui effectue des essais et certifications
    Dernière modification par herve78500 ; 17/02/2021 à 11h53.
    ojal2
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Merci pour votre réponse
    Si je comprends bien votre réponse, à partir du moment ou il existe une norme européenne, le pays ne peut plus utiliser sa norme nationale?
    Pourtant dans la plupart des magasins en France, actuellement les robinets sont marqués NF et pas EN...? Il ne devrait plus y avoir de robinets marqués NF depuis 2008?
    herve78500
    Oui, s'il existait une norme nationale avant la norme EN, elle doit être remplacée par la norme EN. Mais dans le cas d'espèce, cela ne signifie pas que les robinets soient marqués EN. Comme la norme EN doit être déclinée en France, lorsque c'est le cas, la norme NF, si elle existait avant, est remplacée par la norme EN. Le robinet fabriqué après 2008 et portant la marque NF, se base sur la norme NF EN 817.
  1. [Energie] Driver LED sur lampe IKEA - identification composant
    Par invite05ef42b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2018, 21h54
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 13h22
  3. Recherche normes ou extrait normes
    Par invitea37fcb93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2012, 14h40
  4. comment savoir l'équivalence entre les normes din et les normes NF
    Par invitea2b8fb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 20h50
  5. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
