Comment visser DANS un plafond en laine de roche compressée?
    Youri Gagarine
    Vous voyez ces dalles de faux plafond légères en laine de roche compressée, qui se casse très facilement, qui part en poudre comme un rien.
    Savez vous comment fixer une applique sur une de ces dalles?
    On ne peut pas mettre de chevilles Molly car de suite ça charogne la dalle.
    Visser directement dedans?
    Merci pour vos explications.
    Re : Comment visser DANS un plafond en laine de roche compressée?
    soit traverser la couche isolante pour aller chercher un support plus solide soit coller une plaque rigide suffisamment grande pour pouvoir soutenir l'applique et suffisamment légère pour ne pas arracher l'isolant puis fixer l'applique..
    TioChanclas
    comme évoqué, en répartissant la charge au moyen d'une plaque ou de tasseaux fixés au verso de la plaque.
    Les chevilles à bascule fonctionnent bien aussi.
    Pour visser dans, je vois un truc comme cela, mais j'ai aussi déjà vu des vis avec un pas de vis comme celui de la cheville du lien.
    Couple de serrage très faible.
    Youri Gagarine
    Ah oui, très bonne idée.
    Merci.
    Youri Gagarine
    Oui, l'applique fait une centaines de grammes, je vais placer des tasseaux derrière.
  1. Réponses: 52
    Dernier message: 29/07/2019, 14h55
  2. Comment poser du BA10 + laine de roche ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2016, 18h44
  3. Isolation plafond laine de roche ?
    Par invite44d8d232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 08h00
  4. insufflation de laine de roche dans les murs
    Par invite7e703fb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2013, 07h31
  5. Maintenir Laine de Roche en position sous plafond
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 08h26
