Maintenir Laine de Roche en position sous plafond
    ericd60
    Bonjour a tous. Imaginez des caves de plein pied (bien seches) avec pour plafond des poutres sur lesquelles sont poses mon plancher en bois de l'etage habitable qui se trouve donc juste au dessus.
    Je vais poser de la Laine de Roche en 200mm entre ces poutres mais ne souhaite pas fermer avec placo ou lambris (apres tout, ce sont des caves).
    J'ai donc penser maintenir l'isolant en place avec un jeu de ficelle en nylon "tricotee" entre des cavaliers plantes sur les dites poutres tel un fillet a grandes mailles.
    Avez-vous d'autres idees de fixation? ou pensez-vous que cette solution est la bonne? Merci pour vos conseils.
    invite7d0463e2
    Re : Maintenir Laine de Roche en position sous plafond
    Citation Envoyé par ericd60 Voir le message
    Le pare vapeur sera placer en haut, coté chaud, et dessous il y aura directement la laine de verre, , ça fera un vrai nid a poussières, gaz d'échappement ou araignées au choix, et dans quelque années que donnera cette LDV quand on voit celle posée il y a pas très longtemps dans des combles, et bien non, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais ce n'est que mon point de vue.
    Avec des poutre en bois la pose d'un habillage c'est un jeu d'enfant, pourquoi s'en passer?
    ericd60
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    1. Puorquoi depenser plus lorsque l'on peut faire avec moins??
    2. PAs de voiture en sous-sol
    3. Je ne pensais pas mettre de pare vapeur car la chaleur monte....??
    4. Araignees dans ma cave ???....cela ne me derange pas.
    thierrymdm
    Tu peux aussi maintenir le tout en aggrafant du géotextile.
    Ce n'est pas cher, plus facile à faire que du tricotage, tu en as de différentes épaisseurs et ça évitera la poussière le laine de roche.
    invite7d0463e2
    1 moins cher que du lambris tu as, la volige, les planches de palettes récupérés ou la solution de thierrymdm
    2 et 4 Oui pourquoi pas.
    par contre
    Le pare vapeur se place toujours du coté chaud de l'isolant, quelque soit sa position.
    invite90bb2978
    C'est vrai que cet histoire de pare vapeur m'a toujours intrigué car on parle d'isoler le plafond d'une pièce froide.
    C'est vrai que la chaleur monte. On pourrait dire que par conduction et rayonnement, elle descend quand même un peu. Mais est-ce significatif?
    D'autre part, qui de la chaleur de l'été qui elle va monter dans le garage et se refroidir dans l'isolant tout en étant coincée par le pare vapeur...
    Vraiment je ne sais quoi penser.
    thierrymdm
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    La pièce du dessus étant habitée, pourquoi la chaleur se refroidirait-elle dans l'isolant ?
    Je ne vois même pas où il pourrait y avoir un problème avec la vapeur d'eau, puisqu'elle ne se condensera jamais dans l'isolant...
    Donc je ne vois pas non plus l'utilité d'un pare vapeur.
    invite90bb2978
    Bah on pourrait imaginer que si le garage est exposé au plein soleil, il y fasse une chaleur épouvantable.
    thierrymdm
    Ben on pourrait dire alors que grosse chaleur = No condensation
    invite90bb2978
    Et si l'intérieur est climatisé!
    thierrymdm
    Ben si c'est climatisé, il fera quand même 20° minimum non ?
    Allez ... essaie encore !
    herakles
    Animateur Habitat
    @ Ericd60
    Il existe des panneaux autoportants industriels genre Shedisol -avec rails en acier galva- de 60x120 environ
    http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_shedisol.pdf
    ce que j'ai fait pour mon atelier .. impec ...une journée pour poser 60 m2 sous une toiture pannes/chevrons
    ces panneaux sont assez rigides pour accepter un feutre nu par-dessus pour compléter l'épaisseur d'isolant
    Dernière modification par herakles ; 01/04/2011 à 09h30.
  1. Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 11h35
  2. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 15h56
  3. Croiser laine de verre et laine de roche => possible ?
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2010, 10h59
  4. Isolation des sous-pentes en laine de roche rigide
    Par invitef8afea61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 01h06
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 22h35
