Avis devis PAC en remplacement chaudière fioul
    invite39f6c1b8
    Lightbulb Avis devis PAC en remplacement chaudière fioul
    Notre chaudière fioul est morte et nous faisons faire des devis pour la remplacer. On avait le choix entre une pompe à chaleur et une chaudière à bois, mais faute d'emplacement pour le silo à granulé (il faudrait perdre une pièce pour pouvoir ajouter le silo) on est parti sur la pompe à chaleur.
    J'aurais bien voulu avoir un avis sur ce devis que nous avons reçu. Il est un peu plus cher que les autres, mais beaucoup précis, et lors de la visite le chauffagiste a pris beaucoup de temps pour regarder la maison, l'isolation, les radiateurs ce que n'ont pas fait les autres.
    Qu'en pensez-vous ?
    Concernant la chaudière Viessmann 222S avez-vous des avis dessus ? J'ai regardé sur internet, mais il n'est pas facile de trouver des retours !
    Ulyssesourd
    Re : Avis devis PAC en remplacement chaudière fioul
    pour une PAc il faut une étude thermique. Il n'y en a pas...On ne pose pas une puissance sur un coup de tête...
    Et en plus il faut des radiateurs basse température....
    fonfred
    Il semblerait qu'il y ai quand même eu une inspection de l'isolation et des radiateurs. Avec ça plus une idée de la conso fioul doit sufire pour un dimensionnent correct. Un radiateur chauffe avec ce qu'on lui apporte il n'est pas BT de conception. La température de départ eau sera surement à plus de 25-30°C, ça réduit un peu le COP mais rien de dramatique. Vu une instal sur une maison fin 70 (isolation d'origine), ça fonctionne et une facture /3 par rapport au fioul.
    invite39f6c1b8
    il n'y a pas eu d'étude thermique faites par un bureau d'étude mais il a fait un rapport de simulation fait par rapport à notre consommation / isolation / fenêtre... Ca vaut ce que ça vaut par contre, sans doute pas grand chose Ce qui m'embête c'est que sur les plusieurs devis que l'on a fait faire que ce soit pour la PAC ou le pellet aucun ne nous a demandé/conseillé de faire une vraie étude thermique.
    De ce qu'il nous a dit, par rapport aux radiateurs, la PAC fonctionne en haute température
    merci !
    Mickele91
    Citation Envoyé par Kvoste
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai payé un peu moins cher, mais c'est moi qui ai géré la création de la dalle, la mise en place des fourreaux entre la dalle et l'intérieur de la maison, ainsi que toute l'électricité, c'est à dire l'alimentation des groupes extérieur et intérieur depuis mon tableau électrique. Je me suis également occupé du démontage de mon ancienne chaudière, de la vidange et de l'évacuation de ma cuve à fioul
    J'en pense que pour une PAC dite "moyenne température", y'a rien de choquant, tu es dans la fourchette de prix. La mienne m'a coûté 14700€ TTC.
    Vu que c'est un remplacement de chaudière à fioul, tu t'es renseigné pour les aides ?...
    Non...et je te dirais que le plus simple c'est de demander à celui qui t'a fait le devis, qu'il te fasse rencontrer deux ou trois clients l'ayant déjà chez eux...C'est ce que j'ai fait.
    L'installateur qui te propose ce produit est loin de chez toi ?...
    Mickele91
    Citation Envoyé par Ulyssesourd
    Ah bon ?!!!...Tu peux m'expliquer pourquoi ?...
    Les miens ne le sont pas et ça marche très bien...
    Larzacien
    bonjour, Votre maison a été construite en quelle année ?
    - quelle est la surface habitable ?
    - sur un niveau ou deux ?
    - les pièces sont-elles en rez de chaussée, au raz du sol extérieur, un peu surélevées, un peu enterrées ?
    - et aussi la surface habitable et/ou le volume à chauffer.
    - le climat de la région ?
    - les radiateurs sont comment (mettre quelques photos).
    Les radiateurs n'ont pas forcément besoin d'être tous changés, mais parfois on peut être amené à en ajouter un petit, si ça s'avère utile dans le séjour par exemple.
    La PAC elle même paraît dans les prix mais il y a beaucoup de matériel qui s'ajoute, malgré qu'on la mette au même endroit de la chaudière.
    Dernière modification par Larzacien ; 24/02/2021 à 14h27.
    Mickele91
    Alors je ne sais pas ce que vaut celui que tu as fait faire, mais celui que Mitsubishi m'a fait, je n'ai pas 500W d'écart par rapport au résultat de mon étude thermique...
    Ce n'est pas obligatoire, mais il est certain que c'est un bon moyen de comparaison et quand tu vois qu'il n'y a que quelques centaines de Watt d'écarts entre les deux, tu te dis que l'un et l'autre ne sont pas "dans les choux".
    Ulyssesourd
    Dans le devis il est marqué ETAS 135%. et le SCOP et le COP ?
    Salva57
    Pour les aides il faut bien vérifier et faire vérifier ce point par d’autre organisme. Car les promesses des artisans n’engagent que ceux qui y croit...
    Il y a plein d’arnaque dans ce domaine....
  1. Demande d'avis pour remplacement de chaudière à fioul
    Par inviteb9a6b904 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2022, 18h00
  2. Combien pour la main d'oeuvre ? Devis chaudiere fioul
    Par dadoupaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2014, 16h28
  3. avis devis chaudière fioul De Dietrich
    Par max55thir dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2012, 13h14
  4. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h36
  5. Quel serait votre choix parmi ces 3 devis ?( remplacement chaudière fioul )
    Par inviteae775f58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 27/11/2010, 21h23
