Installation thermostat Nest HeatLink chaudière De Dietrich CFM240
    invitec3eed6e6
    Tout d'abord j'espère que vous allez bien.
    Je me tourne vers vous car j'aurai besoin d'aide dans l'installation de mon thermostat d'ambiance sur une vieille chaudière De Dietrich CFM240.
    J'ai donc acheté un TA NEST 3e génération (le site semble me confirmer qu'il est compatible avec ma chaudiere... mais ça reste assez flou) et je galère (comme pas mal de monde à priori) à connecter les 2 fils qui commandent la chaudière.
    J'ai tout d'abord fais des recherches pour retrouver le schéma électrique de la chaudière que vous trouverez ci dessous :
    Sur ce schéma (qui appartient à une installation d'un internaute / pas la mienne) un vieux thermostat d'ambiance avec une horloge était relié aux 4 bornes 21-24. Qui correspondent à la "Commande à Distance" dans la notice. Je me suis donc mis à la recherche de ces bornes sur ma chaudière.
    Que j'ai fini par trouver ! mais de mon coté ma chaudière n'est actuellement pas connecté à un TA ou autre. Les bornes 21-24 sont donc shunté; voici une photo de mon installation :
    Je bloque donc sur le branchement des cables 2 et 3 du Heatlink.
    est ce que je dois retirer les ponts complétement et le brancher sur les bornes 21, 22, 23 ou 24 ?
    Ou alors est ce que je fais fausse route en regardant sur ces bornes et il faut que je les connect ailleurs (borne 4-5-6 du schema par exemple ? ) ?
    Merci bcp de votre aide !
    invitec3eed6e6
    Re : Installation thermostat Nest HeatLink chaudière De Dietrich CFM240
    en complément, voici le schema électrique plus complet provenant de la notice.
    http://www.forum-chauffage.com/image...de-cablage.pdf
    Merci !
  1. [Thermique] Installation thermostat NEST sur chaudiere ELM Leblanc
    Par invite2cfb3257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 14h13
  2. [Thermique] Installation thermostat Nest sur chaudière elm.leblanc Acléis
    Par scaypapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2020, 18h40
  3. Thermostat NEST et Chaudiere De Dietrich MCX
    Par teckboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2019, 18h08
  4. Installation thermostat NEST learning sur chaudière De dietrich DTG E 130-25 ECO NOx PLUS
    Par invite522985cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2018, 16h53
  5. Installation thermostat NEST sur chaudiere fioul + eau + planché chauffant
    Par invite4b611af7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2016, 17h58
