Laine soufflée dans comble et stockage carton?
    invitef0ac55eb
    Question Laine soufflée dans comble et stockage carton?
    J'ai fait isolé mon grenier avec de la laine minérale soufflée. Je souhaiterai y stocker quelques emballages cartons (électroménager/hifi pour permettre de garder les garanties et faciliter le prochain déménagement). Comment puis je faire pour ne pas altérer l'isolation?
    - poser les cartons au dessus de la laine
    - mettre des tables avec pieds bois et stocker les cartons au dessus
    - mettre quelques plaques d'isolation et les tables au dessus
    - autre?
    Merci de vos retours
    Re : Laine soufflée dans comble et stockage carton?
    Bjr à toi, Tes cartons, ils pésent combien ?
    Avec les cartons sur le "soufflé", ça évitera que celui çi ne se proménent sous f'effet de courant d'air dans les combles.
    C'est tellement léger que ça à tendance à se "promener" sous l'effet d'un courant d'air.
    lucienpel
    essayer de répartir les carrons sue le plus de surface possible pour diminuer le poids au m2
    Cdt
    cornychon
    Lorsqu’on prend la décision d’isoler avec de la laine minérale soufflée, il faut prévoir au préalable une structure bois, capable de recevoir des dalles d'agencement aggloméré hydrofuge - L. 184 x l. 66 cm x Ép. 22 mm
    Lorsque la laine de verre est posée soufflée, il faut faire la même chose, mais c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pratique.
    C’est ce que j’ai fait chez moi, avant de dérouler de la laine de verre en rouleaux.
    invitef0ac55eb
    Merci f6bes, Lucienpel et cornychon,
    Je comprends donc que la technique "poser au dessus" est possible. les boites sont assez légère mais J'ai un peu peur tout de même que ca ne s'enfonce au fil du temps.
    Je reviens à mes questions naïves (je ne suis pas un expert thermicien).
    La solution de mettre des tables est elle possible? (c'était à l'origine un grenier avec plancher qui a été isolé comme comble perdu). Un expert thermique peut il me rassurer, les pieds en bois qui vont traverser la laine et reposer sur le plancher bois ne risquent ils pas de faire pont thermique?
    D'avance merci de vos réponses
    Grégoire
    Remoi, Si t'en as envie, ben oui tu peux mettre des tables.
    Une partie de mon grenier a été faite en "soufflé" l'été dernier..
    La "neige" s'est dejà....déplaçée !
    Me reste qu'à passer un coup de rateau pour égaliser, mais ça reviendra !!
    lucienpel
    <Une partie de mon grenier a été faite en "soufflé" l'été dernier..
    La "neige" s'est dejà....déplaçée ! >
    Bien souvent le soufflage est fait à la va vite et les souffleurs ne prennent même pas
    le temps de lire les Avis Technique ; dans bien des configurations des déflecteurs
    sont préconisés en bas de pente .
    Cdt
    Remoi,
    Dans mon cas.....pas de pente...tout de niveau
    et passage du vent sous les tuiles.
    lucienpel
    Nîmes ça doit souffler, car il me semble (de tête) que les essais ne montrent pas de
    déplacement jusqu'à 8m / sec (à vérifier dans l'AT)
    Cdt
    palus06
    Tu suréleves sans trop te poser de questions!
    Avec une table, des chevrons et une plaque qui passe au dessus de la laine etc...
    cornychon
    Citation Envoyé par legou31 Voir le message
    Comment puis je faire pour ne pas altérer l'isolation?-
    Tu as raison, il faut simplement prendre des hypothèses :
    A toi de compléter les paramètres suivants :
    Surface du grenier en m2_ _ _ _ _ _
    Epaisseur moyenne de laine de verre en mm _ _ _ _
    Une conductivité thermique de LDV de 0.0 4 W/m.°C
    _ _ _ _ pieds carrés en bois de _ _ _ _ mm x _ _ _ mm,
    Une conductivité thermique du bois sec de 0.15 W/m.°C
    Pour les calculs, je laisse la main aux deux ou trois experts thermiques.
    Dernière modification par cornychon ; 05/05/2021 à 15h02.
    [QUOTE=legou31;6791864] Un expert thermique peut il me rassurer, les pieds en bois qui vont traverser la laine et reposer sur le plancher bois ne risquent ils pas de faire pont thermique?
    Remoi,
    Tu estimes à partir de combien qu'un "pont thermique "est VRAIMENT "nocif" ??
    SURTOUT des pieds en....bois. Pas besoin de faire appel à un thermicien...qui plus est...expert.
    Le bon sens et la réflection sont suffisants.
    invite8b89e0ef
    il faudrait savoir combien de cartons, leur surface et leur contenu (humidité).
    Avez vous assez de tables ?
    yves35
    bonsoir,
    pour conserver une bonne isolation et pouvoir stocker voire habiter un grenier, il y a la solution woodyfix:
    https://www.isocell.com/downloads/ZD...oodyFix_FR.pdf
    https://www.materiaux-naturels.fr/pr...mbles-woodyfix
    peut se fabriquer à bon compte soi même avec un peu de patience
    yves
    invite8b89e0ef
    bonne solution pour l'isolation et un plancher OSB au-dessus pour entreposer des choses.
    Le document "SOLUTION PLANCHER DE COMBLES" est très intéressant. A l'avant dernière page, je vois dans les caractéristiques de l'isolation cellulosique ISOCELL, PHI (déphasage thermique en heures).
    Est-ce que PHI veut dire: Passivhaus Institut ?
    invite43492322
    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    non, c'est la lettre grecque utilisée pour symboliser un dephasage
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    merci. Donc des chiffres de la marque a prendre avec des pincettes.
  1. laine soufflée sur laine de verre en rouleaux
    Par invitef340c97f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2018, 17h50
  2. Rajout laine de verre sur laine de bois soufflée ?
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2017, 15h42
  3. Isolationrampant avec laine soufflée
    Par invite9c34c71b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2016, 17h41
  4. Combles perdus : ouate soufflée ou laine de roche soufflée ?
    Dernier message: 18/09/2014, 09h09
  5. Laine de bois soufflée ou ouate de cellulose soufflée ? Vos avis...
    Dernier message: 12/11/2011, 09h31
