Isolation comble
Isolation comble
    pierot
    Isolation comble
    Avec les aides actuelles, j’ai demandé un devis pour l’isolation de mes combles de maison.
    Je dispose déjà de 20 cm de laine de verre projeté. Elle est ancienne.
    On me propose de projeter 32 cm de flocons JETROCK 2 pour obtenir une résistance de 7 qui est la norme.
    J’hésite car la société me dis de garder l’isolation actuelle.
    Sur le principe c’est bien, mais j’hésite, parce que après la nouvelle isolation va recouvrir les bois. J’aurais donc 32 cm par dessus.
    J’aurais bien aimé conservé des passages aux cas où.
    En enlevant l’isolation existante, le nouvel isolant dépasserai seulement de 10 cm au dessus des bois.
    Qu’en pensez vous ?
    Pouvez vous me dire la résistance avec l’isolation actuelle ? Sur internet je trouve des valeurs de 2 et de 6…
    Merci pour vos avis
    pierot
    Re : Isolation comble
    Pensez-vous que c’est obligé d’isoler par dessus ? Ou isoler en enlevant l’isolation actuelle ?
    Ou laisse comme ça ?
    Car si le R existant est d’environ 6 même si ça a un peu perdu, je trouve pas nécessaire de payer pour cette intervention
    Merci à vous
    lucienpel
    R actuel environ 4,25 , sinon déja répondu
    Enlever = certainement facturation
    Cdt
    pierot
    Déjà répondu ? Vous voulez dire ?
    lucienpel
    <Déjà répondu ? Vous voulez dire ? >
    sur un autre forum
    Cdt
    pierot
    D’accord, il y a du avoir un bug au moment de la réponse alors car je n’avais rien vu.
    Salva57
    Quelque soit la hauteur au dessus des bois, il est toujours possible de créer des chemins, il faut faire les sur élévations la ou il faut. Apres ça dépend de la hauteur sous toiture dont on dispose.
    lucienpel
    pierot
    <D’accord, il y a du avoir un bug au moment de la réponse alors car je n’avais rien vu. >
    pas de problème ça m'arrive aussi bien souvent de louper des trucs
    Vous envisageriez de faire un chemin ce circulation c'est bien ça ?
    Cdt
    lucienpel
    pour info il y a ce genre de chose :
    https://www.isocell.com/downloads/ZD...oodyFix_FR.pdf
    https://www.materiaux-naturels.fr/pr...mbles-woodyfix
    Info donnée par un autre intervenant il y a quelques semaines
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par pierot
    Aux endroits de tes passages, tu positionnes à cheval sur tes solives, des plaques de polyuréthane ou de polystyrène extrudé bouvetées (que tu assembles entre elles à la mousse polyuréthane) et par dessus, tu mets une plaque d'OSB de 12 ou 15mm d'épaisseur...
    Ca te fera tes passages avec aucun risque de passer à travers.
    pierot
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Bonjour. D’accord merci.
    pierot
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    pierot
    Cdt
    Oui. Ça peut toujours servir. Pour contrôler les tuiles, tirer des câbles etc
    pierot
    Cdt
    Ah oui merci ça a l’air pas mal
    pierot
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Merci pour cette information
    pierot
    On m’a contacté tout à l’heure pour me dire que les conditions avaient changées, les conditions d’éligibilités pour bénéficier de l’isolation des combles à 1 euros sont désormais sans condition de revenus, j’en doute forcément, quel est votre avis ?
    lucienpel
    difficile de se tenir au courant, ça change tout le temps
    https://www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-un-euro
    Voir dans le paragraphe : Contacts
    Cdt
    pierot
    Bonjour, merci.
  1. Isolation comble
    Par invite9ac1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 18h35
  2. Isolation comble
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 10h13
  3. isolation sol comble TMS
    Par inviteaadc73cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h58
  4. Isolation d'un comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h45
  5. isolation du comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h49
