isolation combles
isolation combles
    invitecaaf58af
    isolation combles
    J'ai acheté une maison sans isolation du toit. Elle possede des combles dans lesquelles je voudrais stocker des choses. Il y a 1.80 au plus haut et ca descend jusqu'a 30cm sur les bords
    J'ai déroulé de la laine de verre 20cm entre les solives kraft en bas (pas de pare vapeur entre le placo et la LDV et j'ai installé un plancher de dalles OSB 18mm.
    Je suis entrain de rajouter entre les poutres du toit (rampant) 8cm de panneau de fibre de bois semi rigide.
    Sur le tour de la maison (là ou l'espace est le plus bas) comme c'est inutilisable, je pensais derouler de la LDV sur les plaques d'OSB.
    Que pensez vous de cette isolation ?
    Mickele91
    Re : isolation combles
    Citation Envoyé par ddtddt1
    Quelle est inutile et même "contreproductive"...
    Je dis "contreproductive" dans le sens où tu vas avoir un volume qui l'été s'échauffera et que du fait qu'il sera isolé au niveau de la toiture, ne se "refroidira" pas ou se "refroidira" beaucoup plus difficilement durant la nuit.
    Autrement dit, tu rattaqueras la journée suivante, avec un volume déjà "chaud", au dessus de la tête.
    Je t'en parle d'autant plus facilement que c'est exactement ce que j'avais fait chez moi il y a une bonne quinzaine d'année...et que pour la raison évoquée, j'ai tout "déglingué"......
    C'est ce qu'on peut appeler une "fausse bonne idée".
    Oui...et dans quel but ?...
    invitecaaf58af
    Merci Mickele91
    Je pensais que la fibre de bois empecherai justement la chaleur de rentrer pendant la journée !
    Car c'etait vraiment un four dans ces combles l'été dernier !
    Pour la LDV en peripherie je pensais augmenter l'isolation tout autour pour 2 raisons :
    C'est de la place perdue et j'ai entendu dire que c'etait par la que la deperdition etait la plus forte : le long des murs !
    Cordialmeent,
    Mickele91
    Oui et ça ne m'étonne pas...mais malheureusement non, ça n'empêchera pas la chaleur de pénétrer. Je ne vais pas entrer dans les détails, sache juste que ce sera sans effet notable et même contreproductif comme je te l'ai indiqué.
    C'est de la place perdue si on le veut, y'a toujours moyen de créer des étagères et d'y faire du rangement.
    Quant au déperditions, si ta maison est déjà isolée (ce qui semble être le cas)...Ce n'est pas forcément là que les déperditions y sont les plus fortes...
    Mais bon, quantifier tout ça sans une étude thermique à l'appui c'est impossible...Chez moi par exemple, le gros des pertes actuelles se font par la ventilation, c'est le premier des postes de déperdition sur lequel il faudrait que j'intervienne.
    lucienpel
    voir sur un autre forum des réponses similaires à celles de Mickele91
    Cdt
  1. Isolation des combles perdu ( isolation en flocon de verre 15cm déjà présent sans pare vapeur)
    Par invitec9d7e159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h42
  2. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 10h01
  3. Isolation combles "cachées" derrières combles habitables
    Par invite9d2edf78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2017, 14h10
  4. isolation combles aménagées combles perdues
    Par invite0e2f84bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2017, 09h41
  5. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
