Retour chauffe-eau classique
    invite0fdea04c
    le débitmètre de mon chauffe-eau solaire (Sonnenkraft SKL350) fuit. Je n'ai pas encore le devis de remplacement de ce débitmètre, mais je m'inquiète, aujourd'hui le débitmètre, demain?.. Selon le montant, j'envisage de revenir à un chauffe-eau classique. La question que je me pose est: si je décide de revenir au chauffe-eau classique, peut-on laisser les panneaux solaires en place, sans glycol dans le circuit ou bien faut-il absolument démonter les panneaux?
    Merci de vos réponses
    yves35
    Re : Retour chauffe-eau classique
    bonsoir,
    il est tout a fait possible de laisser les panneaux en place sans inconvénients . La vrai question est plutôt à mon sens ourquoi paniquer à ce point.
    Soit c'est l'accessoire lui même qui a un défaut ,soit c'est au niveau des joints avec le circuit. Dans les 2 cas si on se prends en main la réparation est peu onéreuse. La fuite est importante?
    Pour info la présence d'un débitmètre n'a rien d'indispensable ,le virer ne va pas empêcher le fonctionnement si on ne trouve pas la pièce.
    un truc comme ça?:
    https://www.manomano.fr/p/rgulateur-...-avec-dbitmtre
    yves
    invite0fdea04c
    Super! Merci. Je vais attendre le devis avant de decider quoi que ce soit.
    yves35
    le bon lien (enfin j'espère...)
    https://www.manomano.fr/p/rgulateur-...el_id=11763250
    yves
  1. Réduire la capacité d'un chauffe-eau classique
    Par invite030262df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2018, 17h04
  2. Remplacement chauffe eau : thermodynamique ou classique ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/07/2017, 19h45
  3. demande de retour sur chauffe eau termodynamique
    Par invite53615c1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2012, 07h54
  4. Retour d'expérience chauffe eau solaire
    Par invitef0898da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 23h41
  5. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
