Réduire la capacité d'un chauffe-eau classique
    invite030262df
    J'ai un chauffe-eau trop grand pour mon utilisation. Est-il possible de réduire sa capacité maximale?
    Le modèle: ARI 200 VERT. 560 STEA MO
    La notice d'uitiisation (sur laquelle je n'ai rien trouvé à ce sujet): http://m.ariston.com/fr/media/files/...stallation.PDF
    Gaël
    invite1bc16743
    Re : Réduire la capacité d'un chauffe-eau classique
    en en montant un plus petit ??
    deja savoir la capacité de l existant ( la notice va de 50 a 300l )
    bon we
    Homer
    [QUOTE=gael001;6189595]Bonjour,
    Gaël[/Q??UOTE]
    Bjr à toi, Tu préféres avoir un chauffe eau plus petit qui devra se mettre en route ...plus souvent ?? ( chauffage)
    On ne peut pas reduire la capacité d'eau d'un chauffe eau.
    On PEUT abaisser la température d'eau du dit chauffe eau.
    Si tu as un volume d'eau chaude PLUS important, la durée de soutirage n'en sera qu'augmenté.
    C'est un "avantage" en somme.
    AD 44
    Tu peux également sur-isoler ton chauffe eau à moindre coût. Plus le soutirage est faible (ce qui semble être ton cas), et plus il est intéressant d améliorer l isolation du boiler, car la consommation pour le maintien de la température est importante.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite030262df
    Merci pour vos conseils.
    Je suis locataire donc ce n'est pas vraiment possible d'en changer.
    Mon chauffe-eau a une capacité de 200 L (c'est pour ça qu'il s'appelle ARI 200 . Je vis seul et il me semble sur-dimensionné.
    Je me dis que ça doit consommer plus d'énergie de maintenir un plus grand volume d'eau à une certaine température. Mais ce que tu dis me semble aussi juste. Il faudrait calculer l'énergie qu'il faut pour mettre de l'eau froide à température chaude et celle qu'il faut pour maintenir cette température. L'isolation du chauffe-eau peut certainement avoir un rôle.
    C'est surtout cela que je voulais savoir.
    Encore merci à vous tous pour vos réponses.
    trebor
    Si la consommation d'entretien par 24 h d'un 200 litres est de 1,5 kW.h pour un 50 litres elle devrait être de 1,5/4 = 400 W.h.
    1,1 kW.h/j soit x 365 jours = 400 kW.h
    400 x de 0,22 à 0,29 €/kW.h = 88 à 116 €/an en Belgium (toutes charges comprises)
    Citation Envoyé par gael001 Voir le message
    Remoi, Suivant le cas , il y a (ou pas) maintien d'une température.
    Si ton chauffe eau fonctionne en permanence ( heure pleine ) il assure un maintien en température.
    Mais dans ce cas il n'est pas utile d'avoir une temérature de consigne trop élevée.
    Réger la température à 60 ° est suffisant, voire un peu moins.
    Si la mise en chauffe se fait en heure creuse,là le chauffage se fait durant les heures de nuit et ensuite
    se COUPE pour toute la journée ( il n'y a pas de maintien en température).
    DAns ce cas on augmente la température à 70/75° de façon à pouvoir puiser toute la journée dans la réserve.
    Tout cela dépend du volume d'eau consommée.
    Bon WE
    trebor
    Remoi,
    En chauffant uniquement la nuit, je ne pense pas que l'eau puisse diminuer de 20°C pendant la journée et même si c'est le cas 40°C est bien suffisant pour une douche.
    Chauffer à 70/75°C provoque une augmentation des pertes et consomme plus d'énergie pour porter l'eau à cette température.
    La consommation d'électricité sera celle pour remonter la température suite au perte de la journée ainsi que celle l'eau consommée froide entrée dans le boiler en fonction de l'eau chaude qui aura été consommée.
    Pour chauffer 1 litre d'eau de 10°C à 60°C il faut 58 W.h
    Pour 200 L = 58*200 = 11600 W.h > 11,6 kW.h
    invite030262df
    J'ai diminué la température hier (de 4 à 2 sur une échelle de 5) et ça a drastiquement fait baissé la consommation du chauffe-eau (de 2.5kW.j à 0.5). L'eau est encore chaude ce matin. Il faut voir si ce n'est quand même pas trop bas sur la durée.
    La chauffe se fait en heures creuses.
    J'ai commandé une sur-isolation en aluminium.
    AD 44
    Tu dois aussi assurer une température minimum pour te prémunir de la legionnelle.
    invite030262df
    Oui, en effet. Il faut une température supérieure à 55°C pour qu'elle ne prolifère pas et 60/70°C pour qu'elle soit détruite.
    Le modèle de mon chauffe-eau ne le fait pas, mais les plus récents augmentent ponctuellement et régulièrement leur température pour tuer ces bactéries sans devoir maintenir une température trop élevée en permanence.
    trebor
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Est-ce vraiment nécessaire si :
    On soutire de l'eau chaude tous les jours.
    Qu'on monte la température à 65°C ou plus une fois par semaine.
    invite030262df
    Si c'est automatique, pas de problème. Mais s'il faut que je me faufile sous le chauffe-eau 2 fois par semaine pour augmenter puis baisser sa température, ça me semble compliqué.
    J'ai diminué la température hier (de 4 à 2 sur une échelle de 5) et ça a drastiquement fait baissé la consommation du chauffe-eau (de 2.5kW.j à 0.5). L'eau est encore chaude ce matin. Il faut voir si ce n'aest quand même pas trop bas sur la durée.
    Remoi, Pour l'été ,en général, on cherche à se. ..rafraichir. Cet hiver peut etre qu'il faudra donner un petit coup de pouce
    en plus ( valeur sur 3)
    Bon WE
    invite030262df
    Oui, c'est une bonne solution 2 fois par an, c'est bien.
    AD 44
    Dans le cas d'un renouvellement périodique (du a un soutirage suffisant) peut-être pas... Cependant, dans le cas de gael001 qui puise apparemment très peu... Ç est peut-être préférable
    polo974
    Non, la déperdition est proportionnelle à la surface, pas au volume.
    3 solutions combinables entre elles:
    • ne plus vivre seul (du coup, il ne sera plus surdimensionné),
    • réduire la température, mais pas trop (risque sanitaire),
    • sur-isoler le ballon (moins de déperdition).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Oui, mais la surface est une fonction du volume.
    Le rapport surface/volume décroit avec le volume.
    Dernière modification par antek ; 29/07/2018 à 12h13.
    AD 44
    Précision je pense utile et importante, lorsque tu vas sur-isoler ton ballon, prend garde à ne pas empaqueter la partie électrique-électronique généralement en partie basse (sonde, régulation, résistance...) pour ne pas créer de surchauffe de ces éléments et y conserver un accès facile.
    trebor
    Et oui si le volume du ballon diminue, la surface externe diminue également, le diamètre étant quasi identique, c'est la hauteur qui varie.
    invite030262df
    Petite annonce:
    recherche personne voulant profiter de mon trop plein d'eau chaude!
    ok pour les 2.
    Encore merci à vous
    Aucun rapport avec le rapport . . .
  1. Remplacement chauffe eau : thermodynamique ou classique ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/07/2017, 19h45
  2. Capacité de chauffe par extraction d'air de cheminée
    Par invite128bb15d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2013, 10h38
  3. Réduire la puissance de chauffe d'un sèche-cheveux ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 19h30
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
