Gpl
Gpl
    Gpl
    Hello
    Je ne trouve pas sur mes facture la nature du gaz, stocké en citerne collective (je suis locataire).
    Son coût est de 2,4805 € HT/m3, qu'est ce que ça pourrait être ?
    Et quel est le rendement moyen d'une chaudière à condensation ?
    Le but final est de savoir ce que pourrait me couter le tout électrique.
    penthode
    Re : Gpl
    Hello
    Le gaz en citerne est ruineux
    Mieux vaut le fioul
    Pour ce qui est de l'électricité tout dépend de ton isolation
    XK150
    Re : Gpl
    Salut ,
    Il me semblait que le gaz en citerne est toujours du propane ? Ne pas se fier aux noms commerciaux : butagaz livre du propane en citerne .
    cornychon
    Re : Gpl
    Citation Envoyé par antek
    Hello
    Le gaz en citerne est du gaz propane à l’état liquide.
    Tu payes 2.48 € HT le m3 à l’état gazeux pour le pouvoir calorifique supérieur (C’est probablement ce que veut dire SUP)
    Le pouvoir calorifique supérieur de 1m3 = 25.19 kWh
    Le prix du kWh est de 2.48 / 25.19 = 0.0984 €/kWh HT
    Ce qu’il faut connaitre c’est le PRIX TTC
    Tout ce que tu payes dans l’année, divisé par le nombre de m3 que tu consommes à l’année.
    Le prix du kWh électrique est d’environ 0.19 € le KWh TTC
    Une chaudière à condensation restitue en gros 0.95 kWh,
    Pour 1 kWh consommé. Soit un rendement de 95%.
    Le gaz est probablement moins cher que l’électricité ! ! A voir avec le prix du kWh gaz TTC
    Quoi qu'il en soit, tu ne gagneras rien de significatif en chauffant à l'électricité
    Re : Gpl
    Citerne extérieure = propane, le butane ne fonctionne pas en dessous de 5°C, le gaz naturel compressé durerait quelques heures et le liquéfié nécessiterait une usine à gaz.
    Vu le prix, c'est certainement du propane.
    La condensation avec le propane à un rendement maximum de 106% sur PCI.
    our une lecture simple :
    1 mètre cube de propane = 1,88 kg de propane à l’état gazeux (à température de 15°c et à pression atmosphérique normale (1 013,25 hPa) ;
    1 kg de propane = 12,9 kWh en puissance calorifique inférieur (PCI) et 13,9 en puissance calorifique supérieure (PCS). En moyenne, 1 kg de propane= 13,4 kWh ;
    1 mètre cube de propane dégage une énergie équivalente à 25,19 kWh.
    Ici
    2.4805 *1.2 =2.9766 arrondi à 3€/m3 TTC (il y a une taxe spécifique en sus 79.56€/tonne) calcul rendement 100%
    3/25 = 0.12€/kWh
    actuellement moins cher que mon élec TTC à 0,145€/kWh
    Dernière modification par SK69202 ; 05/08/2021 à 18h30.
    Re : Gpl
    Donc si je récapitule
    1 m3 de propane -> 25,19 kWh -> 23,9 kWh en sortie chaudière
    416 m3 me sont facturés tout compris 1835 €
    soit le kWh à environ 0,184 € (sauf erreur, il est 18 heures passé )
    Chez moi c'est donc à peine moins cher que EDF.
    Merci à vous !
    yves35
    Re : Gpl
    il faut tenir compte éventuellement des frais de contrôle de l'installation gaz annuels s'ils sont obligatoires. Ce qui enchérit le kwh des petites consommations proportionnellement
    yves
    Re : Gpl
    J'ai bien lu le contrat et les factures, le gestionnaire (et non le fournisseur) est Proxiserve, tout est inclus dans mon "tout compris".
    Et le prix du m3 vient de passer de 2,48 à 3,19 € HT
    Re : Gpl
    Avant de paniquer, voir ce qui se passe dans l'énergie, l'électricité et le gaz naturel vont bondir cet hiver, et s'il est moins doux que l'habitude, cela sera pire....
    Le propane réagit très vite au marché mondial et le cartel local n'y est pas étranger.
    Les taxes de lutte contre le RCA ne vont pas aider...
    Dernière modification par SK69202 ; 06/08/2021 à 11h47.
