Cheminée vs VMC
Cheminée vs VMC
    Amle
    Cheminée vs VMC
    Une cheminée non utilisée peut-elle être suffisante pour ventiler une pièce?
    Comment calculer le débit d'air qu'une cheminée peut absorber naturellement? J'imagine qu'en fonction des conditions climatiques, le débit doit considérablement varié.
    En d'autre terme, une cheminée non utilisée peut elle être une alternative à une VMC simple flux?
    Re : Cheminée vs VMC
    Avant la VMC existait la VN.
    Cela nécessite de placer la prise d'air à l'endroit adéquat (salle de bain, toilettes, . . . ).
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    Si vous parlez d'une sortie de poêle en 150 ou + à 1,80m de hauteur ou + alors oui sous réserve d'avoir des entrées d'air passives aux fenêtres ou ailleurs !!!!
    Si cheminée réelle à 1,20 m de hauteur, humm ce n'est pas terrible, mais c'est mieux que rien.
    En aucun cas cette seule cheminée passive ne convient pour tout l'habitable !!! Il faudra extraire (même en passif) dans les SdB et WC.
    Si c'est pour la pièce en sous sol de l'autre fil, l'affaire pourrait être surprenante, la cheminée inutilisée depuis longtemps est froide, l'air extérieur y circulant grâce au vent se refroidit et descend, amenant un air frais, humide et chargée d'odeur de suie dans l'ambiance.
    lucienpel
    <Une cheminée non utilisée peut-elle être suffisante pour ventiler une pièce?
    En d'autre terme, une cheminée non utilisée peut elle être une alternative à une VMC simple flux?>
    En tête de message vous parlez juste de la ventilation d'une pièce puis à la fin vous parlez de l'alternative à une VMC ; on n'est plus dans la même
    configuration . Une VMC concerne la ventilation d'un logement pas d'une seule pièce.
    Cdt
    cornychon
    Un conduit de fumées peut sous certaines conditions, accueillir un flux d'air provoqué par des phénomènes naturels.
    Ce sont des pressions différentielles qui s'installent entre le bas et le haut. Ces pressions différentielles sont dues soit aux variations de températures entre le haut et le bas, soit aux différences de pressions due à la circulation du vent extérieur.
    Si au bas du conduit de fumée, l'air se trouve à une température plus importante qu'à la sortie, l'air va circuler de bas en haut par convection naturelle. Ce débit va être d'autant plus grand que la différence de températures est grande.
    Si la température à la sortie du conduit est à une température plus importante qu'à l'entrée, un léger débit d''ait peut circuler du haut vers le bas. Dans ce cas, des odeurs de bistre descendent dans les pièces du bas. Ce sont de très faibles débits.
    Pour créer un débit d'air significatif entre le bas et le haut, il faut installer un extracteur capable de faire circuler plusieurs dizaines de m3/h.
  1. Cheminée électrique décorative ou Cheminée
    Par invite9e37b66a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2015, 19h10
  2. cheminee
    Par inviteddb234ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2010, 13h50
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. [Divers] cheminée
    Par invitebc0cd0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 08h34
  5. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
