clim dans pièce en L
    tofclaire
    J'envisage d'installer une clim dans ma pièce principale.
    Celle ci forme un petit L avec la cuisine en L.
    L'endroit ideal pour la facilité d'installation (tuyaux de cuivre+ condensat) se situerai dans l'angle du L.
    Je joint le plan car le four serai à environ 2m en dessous et 1.50m à droite de la clim...
    Elle servirai quasi uniquement à refroidir la pièce en été et donc four éteint bien-sur.
    Je suppose qu'idéalement la clim devrai etre sur les murs en face, mais la mettre dans ce coin me facilite plus que grandement la tâche...
    D'où ma question : va t elle être quand même efficace pour refroidir la pièce ?
    Ce serai une mitsubishi msz ap35 (3500w) et la piece fait 45m2 à peu près.
    Merci à vousNom : plan clim.jpg
Affichages : 666
Taille : 34,2 Ko
    cornychon
    Re : clim dans pièce en L
    Ta clim va produire un débit d’air froid de l’ordre de 300 m3/h à grande vitesse (voir ta doc)
    Lorsqu’on se trouve dans ce flux d’air, c’est plutôt désagréable.
    Le positionnement que tu as choisi pour faciliter l’installation, me parait également un très bon endroit pour climatiser ta pièce.
    tofclaire
    merci pour ta réponse, tu pense que cette clim serai sur-dimensionnée ? celle de mon pere est la même en 2500w et fonctionne très bien dans son salon traditionnel rectangulaire d'environ 35m2, même à faible vitesse c'est top, je me disais donc que je prendrai la "taille" au dessus (3500w) vu ma piece de 45m2 en L ...
    Dernière modification par tofclaire ; 16/08/2021 à 19h15.
    cornychon
    Une PAC mono split de 3500 W, à conditions climatiques identiques, permet de climatiser (évacuer de la chaleur) et chauffer (introduire de la chaleur) sans consommer plus qu’une 2500 W.
    Avec 3500 W, tu as une réserve pour faire face aux conditions climatiques plus difficiles.
    Je te conseille 3500 W
    cornychon
    SUITE....
    Prenons l’exemple de la PAC 3500 W
    Les débits d’air à réglage manuels sont:
    192 – 246 – 336 – 432 – 546 – m3/h
    Les pressions acoustiques, en dB(A) à 1 m sont respectivement
    19 – 24 – 30 – 36 – 42 –
    Pour avoir un fonctionnement le plus silencieux possible, la solution est de choisir 192 m3/h, mais le rendement se dégrade si la puissance de refroidissement augmente.
    Il existe un réglage automatique
    Cette solution permet de régler automatiquement le débit en fonction de la puissance de chauffe ou de « refroidissement »
    C’est à tout instant le débit d’air optimal, pour un rendement optimal.
    En plaine puissance, le débit monte au max. A très faible puissance, le débit est au mini.
    tofclaire
    merci pour tes réponses
    Dernière modification par tofclaire ; 17/08/2021 à 04h55.
  1. Vmc dans mm piece que clim?
    Par invite92c5b315 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2019, 19h19
  2. Choix R410 ou R32 dans clim
    Par jct63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2019, 17h10
  3. clim réversible dans un appartement
    Par inviteead81fe8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 05h55
  4. [Blanc] Remplacement gaz R22 dans Clim
    Par invite1df9e8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 16h51
  5. [Thermique] pièce détachées clim.
    Par invite969cd8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 13h30
