Kit rafraichissement installée sur Alfea Extensa? Version du module hydrau?
    invite1ab12e43
    Lors de l achat recente de ma maison, je decouvre les joies du chauffage au sol mais on est en plein été je lis qu on peut mettre un kit rafraichissement mais il faut connaitre la version ce qui me pose souci
    https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/6n13.jpg
    Ensuite en lisant les posts et la procédure pour installer le kit rafraichissement,, je vois qu il faut connecter le fil mauve au fil noir du bornier X75 or ça semble deja etre fait..https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/tjh9.jpg
    Le rafraichissement est il par conséquent actif??https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/me0j.jpg
    Je vous remercie pour votre expertise et aide
    bonne soiree
    cornychon
    Re : Kit rafraichissement installée sur Alfea Extensa? Version du module hydrau?
    Effectivement, avec la fonction rafraichissement, il est possible de diminuer la température du sol.
    Lorsque le sol est à une température inférieure à celle de l’air ambiant, une partie de la chaleur est absorbée par le plancher.
    Le rafraichissement est conditionné par le point de rosée qu’il ne faut pas franchir.
    Un exemple :
    Pour un air extérieur à 25°C, 60% d’humidité relative, l’humidité absolue est de 12 g, le point de rosée à 16°C.
    Le plancher ne doit pas descendre à une température inférieure à 16°C.
    Il faut noter qu’à l’intérieur de la maison, l’humidité absolue est pratiquement égale à l’humidité absolue de l’air extérieur.
    La page N°1 du lien ci-dessous, permet de connaitre l’humidité absolue. Connaissant la température et l’humidité relative.
    https://www.devatec.com/sites/defaul...dification.pdf
    Dernière modification par cornychon ; 17/08/2021 à 22h46.
    invite1ab12e43
    Bonsoir cornychon et merci pour cette explication, je garde précieusement le lien
    Cependant ça ne répond pas vraiment à mon interrogation qui est qu’elle est la version du module hydraulique ? Et est il installé déjà sur ma machine au vu des photos?
    Merci encore
  1. [Thermique] PAC atlantic Alfea -thermostat ambiance T55
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2017, 15h58
  2. pac alféa duo 8
    Par invite0eab59ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2016, 20h17
  3. Réglage PAC Atlantic Alfea extensa duo
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2015, 08h56
  4. Puits canadien à eau glycolée, version optmisée pour le rafraîchissement estival
    Par invite69bec802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2015, 00h00
  5. Ordinateur ACER Extensa 5014
    Par invite3279e97f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2013, 11h47
