Isolation Phonique Sol 2 Solutions
    invite5c9061be
    Exclamation Isolation Phonique Sol 2 Solutions
    Je souhaiterais effectuer une isolation phonique du sol de mon appartement (dans un vieil immeuble de 1896 au dernier étage sans mitoyenneté latérale) afin de prémunir des bruits aériens et d'impacts provenant des voisins du dessous.
    Le sol a isoler est un vieux parquet sur lambourdes. (poids du vieux parquet 16kg /m2)
    Pour cela, j'ai donc fait en sorte d'appliquer les principes de base : désolidarisation, principe de masse/ressort/masse, "lame d'air" et enfin étanchéité à l'air.
    Le tout sans trop surcharger la structure du sol (donc pas de plaque de Fermacell, trop lourde)
    Entre les lambourdes :
    Plusieurs possibilités : de la ouate de cellulose en vrac ou de la fibre de bois et laisser une lame d'air.
    Je m'interroge à poser une membrane d'étanchéité sur/entre les lambourdes.
    Sur les lambourdes pose d'une bande résiliente.
    Sur les murs :
    Pose de bandes résilientes tout le longs des murs lateraux
    Au dessus des lambourdes :
    1er Solution
    Pose de dalles OSB 3 18mm (11 kg/m2)
    Pose de 20 mm de liège haute densité ou de fibre de bois
    Pose de dalles OSB 3 16 mm (10kg/m2)
    Pose d'une sous-couche
    Pose de parquet stratifié 8mm (10kg/m2)
    2e Solution
    Pose de dalles Acoustix Panterre OSB 3 34 mm (16 kg/m2)
    Pose de parquet 8mm (10kg/m2)
    Je serais intéressé par des retours d'expérience sur des personnes ayant procéder a des systèmes similaire.
    1. Quelle solution me recommandez-vous ?
    2. Ou me conseillez-vous de poser une membrane d'étanchéité ?
    3. La pose flottante des OSB sur lambourdes est elle compatible avec la norme DTU 51.3 ?
    4. Connaissez-vous des produits qui affaiblissent particulièrement les basses fréquences ?
    Merci à vous !
    Nom : Sous-plancher.jpg
Affichages : 196
Taille : 143,4 Ko
    agitateur
    Re : Isolation Phonique Sol 2 Solutions
    Ce que tu proposes ne sert qu'à diminuer ( et encore...pas vraiment ) le bruit que TU vas émettre vers la carcasse du bâti et donc vers les voisins, en terme uniquement de bruit d'impact. C'est sans effet en aérien, ni dans un sens ni dans l'autre.
    Les masses de parois apportées sont insignifiantes devant le poids des personnes et du mobilier, donc sans effet. Tu ne peux jouer en masse réduite que sur la désolidarisation, le plus possible, la mase étant négligeable.
    Tu pourrais mettre des plots acoustiques sur le béton, puis un OSB assez robuste ( ou tout autre plaque fine et robuste et rigide ) puis le parquet collé ( sous couche inutile si plots ). Attention à bien empêcher le moindre millimètre de contact rigide entre le parquet un bout de mur ! Panterre, fibre de bois, liège, etc...sont des produits dont les promesses de résultats n'engagent que ceux qui les croient, mais en fait c'est nul !!
    Il faut calculer la répartition et le nombre de plots en fonction de la charge globale moyenne ( plancher + occupants + mobilier ). Un bon plot est un plot chargé dans sa fourchette de charge optimale, par exemple 80 kilos pour un plot acoustipad 80.
    Le traitement de l'aérien ( depuis le voisin et vers le voisin ) ne pourra se faire qu'en traitant tous les murs, et sur une épaisseur conséquente ( rien d'efficace à moins de 10 cm ).
    Pour les basses fréquences ( enfin, quelle fréquence au juste ? ), aucun miracle: il faut de la masse et de l'espace. Beaucoup, beaucoup.
    Entre les lambourdes, puisque la paroi "plancher" sera légère, le produit "Rien du tout" sera suffisant. Si ça peut te rassurer de mettre un truc, alors ouate à choisir. Les ldb ont des capacités d'absorptions assez médiocres en phonique.
    lucienpel
    < afin de prémunir des bruits aériens et d'impacts provenant des voisins du dessous. >
    les bruits d'impacts générés par les voisins du dessous vont essentiellement se propager par les parois
    du bâtiment donc pour atténuer ce type de bruit il faudrait aussi traiter les murs de votre appartement
    ce qui revient à faite ce que l'on appel du box in box ou boite dans la boite
    <Connaissez-vous des produits qui affaiblissent particulièrement les basses fréquences ? >
    Pour les basses fréquences ( ou très basses fréquences) comme dit précédemment c'est sur la notion de masse
    qu'il faut jouer .
    Mais pour que vous envisagiez ce cas de figure il faut que les voisins du dessous aient quand même
    des occupations spécifiques : ils jouent de la contre basse par exemple , ......
    Car une occupation classique d'appartement ne génère (en principe) que peu de basses fréquences
    Cdt
  1. isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 10h02
  2. Isolation phonique
    Par invite73bbe8c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2013, 12h47
  3. isolation phonique
    Par invite00e2bc9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 17h09
  4. Isolation phonique
    Par inviteae311100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h22
  5. isolation phonique
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h16
