isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    jhonnyboy
    Je souhaite améliorer l'isolation phonique de mon sol. Car j'entends légèrement les voix de mes voisins (sans comprendre) et eux peuvent m'entendre marcher.
    Mon sol est un planché. Mes voisins du dessous ont un faux plafond et un isolant (probablement laine de roche) entre leur faux plafond et mon planché.
    J'ai peu d'espace sous plafond mais je compte poser deux fois 5mm de liège en croisé sur mon sol en remontant jusqu'au plafond.
    J'ai des cloisons en plâtre que je compte abattre pour mettre le liège de manière uniforme sur toute le planché et changé la disposition de certaines pièces.
    Néanmoins j'aimerai garder deux portes en bois. Est ce que je devrais éviter? Est ce que le bois va «conduire» le son?
    Qu'en pensez vous?
    lucienpel
    Re : isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    < j'ai peu d'espace sous plafond mais je compte poser deux fois 5mm de liège en croisé sur mon sol en remontant jusqu'au plafond. >
    Bien fait ( désolidarisation) ce type de traitement peut être efficace pour les bruits d'impacts, mais peu efficace pour
    les bruits aériens.
    Vous allez mette quoi sur le liège ?
    Cdt
    jhonnyboy
    Je pensais mettre un planché flottant.
    Il y a un autre matériaux plus intéressant que du liège que je pourrais utiliser?
    jhonnyboy
    Je précise que les poutres ne supporteront pas le poids d'un matériaux type béton.
    lucienpel
    vous avez aussi ce type de solution :
    https://www.youtube.com/watch?v=CSEHBx0M03Y
    Cdt
    jhonnyboy
    okay je note merci, je pense que j'avais étais mal conseillé.
    Mais du coup est il nécessaire que j'enlève mes portes et que j'en replace de nouvelles portes par dessus la chape sèche?
    Ou est ce que je peux poser la chape sèche autour de mes portes existantes?
    lucienpel
    certaines portes sont re-coupables ( pas toutes)
    <Ou est ce que je peux poser la chape sèche autour de mes portes existantes? >
    en principe les portes s'ouvrent vers l'intérieur de la pièce pour ne pas toucher
    aux portes il faudrait arrêter le plancher à environ 70 ou 80 cm des portes : bizarre, ....
    Ou alors je n'ai pas bien compris votre question
    Cdt
    jhonnyboy
    Oui je n'ai pas préciser mais si je laissent les portes, le cadre serait intact mais je recouperai les bas de portes.
    lucienpel
    au niveau des huisseries de portes il faut mettre une mousse pour faire
    une désolidarisation : il ne faut pas que le plancher flottant soit en contact
    avec les huisseries (ou bâti de porte )
    Cdt
  1. isolation phonique plancher bois.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2015, 22h22
  2. Isolation phonique d'une boite en bois
    Par invitea84c197e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2014, 18h40
  3. Isolation phonique plancher bois
    Par invite8aaee21f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 10h56
  4. Isolation phonique plancher bois
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/11/2011, 17h55
  5. isolation phonique sur plancher bois
    Par invite2af7f252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h32
