Chauffage d'un réservoir d'eau
    invite76adca8e
    Smile Chauffage d'un réservoir d'eau
    Dans le cadre d'un projet de DUT GMP, je cherche quel est la technologie existante la plus adaptée pour chauffer l'eau contenue dans un réservoir d'1m cube. Je souhaite chauffé cette eau jusqu'à 35° et maintenir la maintenir à cette température durant 4h. La baisse de température sera plus conséquente qu'avec seul un l'échange avec l'air ambiant car cette eau circulera dans des conduites et sera refroidie au cours du temps assez rapidement à cause du circuit hydraulique. Le réservoir sera ouvert.
    J'ai trouvé un certain nombre de technologie mais n'arrive pas à les départager et trouver celle qui correspond le mieux à mon application. Entre un thermoplongeur, une pompe à chaleur eau-eau, un PAC eau-eau, un échangeur thermique, les différents chauffe-eau et chaudières existantes.
    Y aurait-il d'autres technologies efficace?
    Larzacien
    Re : Chauffage d'un réservoir d'eau
    bonjour, Un réservoir ouvert ??? déjà, s'il était un tant soit peu fermé et isolé, ce serait moins énergivore. En plus des systèmes de chauffe cités, il y a le solaire, mais il faudra un autre système pour compléter.
    Il est certain que le système thermoplongeur est le meilleur, mais ce thermoplongeur pourrait être en électrique comme pour un cumulus et complété par un autre thermoplongeur solaire, ou aussi par PAC AIR/EAU ou par géothermie, mais alors quelle usine à gaz pour un truc pas isolé et ouvert... c'est abracadabrantesque comme aurait dit l'ancien président.
    Si je crois comprendre, c'est un devoir d'école. Donc il serait bon de préciser que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas comme on nous le rabache, donc le premier réflexe est d'éviter le gaspillage, en isolant le bidule et en ne laissant pas s'échapper la chaleur par le dessus (on se demande bien pourquoi, - sécurité peut-être ? il existe d'autres moyens).
    Un artisan qui voit ça risque de s'arracher les cheveux, si toutefois il lui en reste encore.
    C'est extrêmement bizarre ces devoir qu'ils donnent dans les écoles quand même. Dans la vraie vie, on ne fait pas des trucs pareils.
    Citation Envoyé par RDGR Voir le message
    Bjr à toi, Pour les départager, encore faut il se fixer des critéres de sélection !
    Reste à savoir ce que tu veux comparer (le cout d'utilisation, le rendement é"nergétique...etc..etc...) ?
    Déjà au vu de ton questionnement, il apparait que c'est pas trés clair dans ton esprtit:
    quelle différence de comparaison fais tu entre , je te cite :.." une pompe à chaleur eau-eau, un PAC eau-eau .."
    PAC eau - eau...veut dire..pompe à chaleur eau- eau !
    Faut d'abord TE fixer des critéres de..." sélections".
    invite76adca8e
    Merci pour vos réponses,
    J'ai des infos supplémentaires, il est clair que l'objectif est de consommer le moins d'énergie que possible. Le réservoir sera donc isolé et il pourra être fermé à l'aide d'un couvercle, le réservoir se situe dans un entrepôt.
    Mes critères de choix sont : avoir un coût et une consommation minimale, avoir une mise en place pas très compliqué, la facilité de mise en place et avoir une température qui est se régule automatiquement à 34°C durant 4h.
    Les thermoplongeurs est la solution qui semble répondre au mieux au besoin de maintien de la température une fois qu'elle est déjà à 34°. Cependant je pense que d'autres technologies peuvent être plus adaptée pour la montée en température au départ (faire passer l'eau du réseau de 5° à 34° par exemple). Il y a possibilité de combiné plusieurs technologie pour réduire la consommation.
    Une PAC me semble trop cher, l'utilisation de la géothermie et du solaire me paraît trop compliqué à mettre en place.
    Que pensez vous du réchauffeur de boucle ? C'est une solution qui pourrait être viable.
    Remoi,
    Un réchauffeur en boucle,.... faut tout de meme lui fournir de la chaleur........ AVEC quoi ??
    Une boucle (on ne sait qulle longueur), c'est AJOUTER des déperditions du à la boucle.
    Déperdition qu'il faudra compenser.
    invite52ec1137
    Remoi,
    Le terme réchauffeur de boucle n'est pas approprié dans ce cas, il nous faut un réchauffeur, électrique, thermoplongeur, banal.
    Voici ce qu'est un réchauffeur de boucle, qui comme son nom l'indique, réchauffe une boucle d'un fluide en circulation:
    https://www.google.com/search?q=r%C3...w=1920&bih=937
  1. Dimensionnement Chauffage réservoir de méthanisation
    Par invite3598231c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2018, 17h36
  2. thermo : chauffage d'eau dans un réservoir
    Par invite29915e05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/11/2016, 04h42
  3. chauffage d'eau dans un réservoir
    Par invite29915e05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 16h10
  4. Réservoir d'eau
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2012, 20h52
  5. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 09h57
