Voici mon problème :
Le circulateur (WILO STRATOS PARA) de mon groupe solaire est tombé en panne, ce dernier est géré par la console de mon ballon CTC EcoZenith via un signal PMW et son alimentation branchée en directe.
J'ai remplacé ce dernier par un GRUNDFOS ALPHA SOLAR, ce dernier fonctionne correctement en "courbe constante" mais pas sur base du signal PWM pourtant réglé à 100% via le mode test sur la console...
Le câble du signal PWM de la pompe solaire (G30) est connecté comme ceci au Circulateur (comme le précédent)...
Pouvez-vous me confirmer que le signal PMW est bien "universel" et que le console ne peut pas uniquement commander un WILO Stratos PARA "OEM" d'origine qui coute le double du Grundfos?
Puis-je tester avec un voltmètre les sorties sur la carte du contrôleur ? Que devrais-je voir ? 10V à 100% de capacité ?
Tout le reste fonctionne parfaitement (circulateurs chauffage sol, vannes mélangeuses, PAC...).
Jean
