FRÔLING pellets FP4 : Circulateur ne fonctionne pas
    invite96e7abce
    Bonjour à tous.
    Voila longtemps que je n'ai pas posté sur ce forum.
    La raison est que ma chaudière installée depuis plus de 6 ans s'est faite oublier.
    Aucun problème .... J'en étais arrivé à me demander si j'avais une chaudière
    Si, quand même, pour payer la révision et nettoyage chaque année, et également le marchand de pellets une fois par an qui remplissait mes silots de 6 tonnes.
    Mais voila, depuis le début de l'automne, à la remise en route du chauffage ( elle tourne 12 mois/12 pour l'ECS ) l'eau ne circule plus dans le plancher chauffant, mais uniquement là.
    En cause donc, le circulateur.
    Habitant en montagne, à 1260m d'altitude, cela va devenir douloureux lorsque les premiers vrais frimats vont arriver.
    Question dépannage par Frôling, c'est le grand silence.
    Mon plombier habituel est aux abonnés absents, de même qu'un autre plombier à Digne distant de 85 km
    J'ai une question qui me tarraude l'esprit:
    Depuis son installation, l'eau dans les circuits n'a JAMAIS été changée , soit depuis 6 ans
    J'ai ouvert une vanne d'un circuit annexe, et un flux de boue en est sorti .
    N'est-ce pas là la cause ?
    Si le circulateur a été bloqué par de la boue, il serait normal qu'il ait rendu l'âme .
    Je fais appel aux spécialistes de ce forum pour avoir des avis éclairés.
    invite96e7abce
    Re : FRÔLING pellets FP4 : Circulateur ne fonctionne pas
    re-
    Suite de mon message précédent, voici la photo de circulateur incriminé
    Je ne vois pas comment le démonter .
    Merci de votre réponse
    bouilland2
    Bonjour, le boulon en laiton au dessus et dessous , est t'il vraiment HS , où pas grippé ??
    invite96e7abce
    Bonjour Bouilland2
    Je n'ai pas essayé de les démonter, de peur de me prendre toute l'eau sur la tête .
    J'avait lu "une petite vis centrale ", encore faudrait-il l'atteindre cette vis?
    bouilland2
    Le boitier devant la pompe se démonte ??pour arrivée à l'axe de la pompe ,et derrière doit avoir l'axe de la pompe pour la débridée
    bouilland2
    Le boitier devant la pompe ,il faut pas le tourner dans un sens ou dans l'autre sens pour le démonter
    invite96e7abce
    J'ai essayé de le démonter en tournant, mais je n'ai pas forcé de peur de le casser.
    Je crois que je vais tenter le tout pour le tout.
    Plus de nouvelle du plombier de Dignes qui m'avait assuré venir avant la fin de samaine.
    Il ne répond même plus au téléphone, fixe ou portable.
    Voila 15 jours qu'il me balade au lieu de m'avouer franchement qu'il ne viendrait pas , Monsieur Trentecuisse à Dignes les Bains
    invite96e7abce
    J'ai démonté la face avant du circulateur
    Et puis ????
    invite96e7abce
    Et puis ????
    Et si je shuntais le circulateur en lui envoyant directement du 220 v
    Quel serait le risque ?
    Qu'il tourne permanence ?
    HELP !!!!!
    bouilland2
    On doit pouvoir le faire tourner tout seule sans le brusquer ��il y à pas l'option pour le faire tourner H24
    invite96e7abce
    Bon, j'ai shunté le circulateur en 220 v
    C'est bon, il tourne, le led s'allumeonc il fonctionne.
    reste plus qu'à attendre le résultat
    bouilland2
    L'eau circule bien
    invite96e7abce
    Bonne question:
    Comment vérifier ?
    bouilland2
    Posé la main ou les doigts avant la pompe et après , si différence de température au toucher
    bouilland2
    à condition que l'eau soit chaude
    invite96e7abce
    Il y a bien une différence de température, mais je crois que c'est par thermosiphon.
    très chaud sitot après la pompe , mais qui diminue rapidement .
    Quoique la température intérieure de la maison semble plus élevée que les autres jours.
    Le chauffage par le sol à basse température est difficile à sentir, la maison étant super bien isolée, dans la journée le soleil donne par des grandes baies vitrées.
    bouilland2
    On peu avoir une photo de la pompe sans le boitier devant
    bouilland2
    Et la vanne 3 voies , elle est ouverte comment
    invite96e7abce
    Wink Re : FRÔLING pellets FP4 : Circulateur ne fonctionne pas
    Bonjour bouilland 2
    Ce matin, il est clair que le circulateur ne fonctionne pas
    Du moins il tourne mais l'eau ne circule pas
    Heureusement qu'il y a une cheminée avec un insert qui passe des buches de 70 cm.
    Je vais demonter la face avant du circulateur pour faire une photo
    La vanne 3 voies , je peux la faire tourner manuellement, mais je pense qu'elle fonctionne car c'est très chaud en sortie.
    Mon idée est que c'est le circulateur qui est bloqué par de la boue.
    Si je ferme les 3 clarinettes, puis-je vidanger uniquement les accés sans vider tous les planchers?
    Car il y en a un paquet de tuyaux: 3 étages de 160 m2 en diamètre 20
    Et encore je ne compte pas le plancher de la piscine ni l'échangeur de l'eau car ce sont des circuits séparés.
    Bon, je me mets au boulot
    invite96e7abce
    voila,
    j'ai démonté la face avant, j'ai gratté l'étiquette au centre en espérant trouver un trou pour entaîner le rotor..
    Que dalle
    Nom : circulateur .jpg
Affichages : 559
Taille : 75,4 Ko
    bouilland2
    Bonjour, de toute façon si la pompe est HS il faudra bien démonté , peu être commandé avant un nouveau
    invite96e7abce
    J'ai démonté la pompe, sorti le rotor, sorti l'arbre ...
    un torrent de boue est sorti
    J'ai attendu que tout se vide, puis j'ai envoyé de l'eau claire pour bien nettoyer.
    J'ai aspiré le local à la Kârcher.
    Après déjeuner je remonterai en sêchant bien ....puis je rebrancherai
    carpé diem
    invite96e7abce
    Nom : boue.jpg
Affichages : 571
Taille : 86,3 Ko
    c'est mieux
    herve78500
    Post Re : FRÔLING pellets FP4 : Circulateur ne fonctionne pas
    D'après mes souvenirs tu as une P4 de 40 kW, sans ballon tampon, avec un préparateur ECS et un seul circuit de distribution de chaleur, corrige-moi si c'est inexact.
    La boue qui est sortie du circulateur est uniquement celle qui pouvait s'écouler après avoir démonté le rotor (j'espère pour toi qu'il est en bon état). Ce n'est pas la seule partie du circuit qui a accumulé de la boue. Mais je suis surpris que tu aies autant de boue, quel est ou quels sont les matériaux des conduites de ton circuit de distribution de chaleur?
    Pour pouvoir rincer le circuit de distribution de chaleur, il faudrait pouvoir ouvrir ce circuit hydraulique qui tourne en boucle. En entrée, il faudrait un apport d'eau sous pression, tandis qu'en sortie de circuit il faudrait une évacuation de l'eau, par exemple dans un grand bac ou directement à l'égout.
    Comment réaliser ce circuit ouvert?
    Par exemple si tu as une vanne d'isolement sur les retours, en entrée de chaudière, en aval des piquages sur les retours, mais en amont du piquage d'arrivée d'eau potable qui sert à remettre de la pression dans le circuit, tu peux fermer à cet endroit. Pour la sortie du circuit, tu pourrais débrancher l'amont de la vanne d'isolement ci-dessus et placer un seau au dessous.
    Ce dispositif, s'il est réalisable, te fera bénéficier de la pression du réseau d'eau potable, souvent de 2 bars min., pour aider le circulateur à pousser l'eau boueuse à travers le circuit jusqu'à la sortie. Le rinçage doit être maintenu tant que l'eau en sortie ne devient pas claire.
    bouilland2
    L'état de l'eau tu à bien fait de démonté tout ça ,tu as plus cas nettoyer et remonter et à suivre le protocole d'Hervé
    invite96e7abce
    Bonjour Hervé,
    Voila longtemps que je n'avais pas eu recours à ta science, mais comme dit dans le post en titre, ma chaudière s'est faite oublier pendant bientôt 6 ans .
    Je réponds point par point à ton message:
    J'ai une P4 de 40 kW, avec ballon tampon, avec un préparateur ECS et quatre circuits de distribution de chaleur,
    - pour les pièces d'habitation principales ( celui incriminé )
    - pour des pièces secondaires chauffage par radiateur ( qui n'ont jamais été installés )
    - pour le plancher chauffant piscine ( fonctionne parfaitement )
    - pour l'échangeur eau de piscine ( fonctionne au delà des mes espoirs )
    La boue qui est sortie du circulateur est uniquement celle qui s'est écoulée après avoir démonté le rotor ('il est en bon état).
    Ce n'est sans aucun doute pas la seule partie du circuit qui a accumulé de la boue.
    Toute la tuyauterie est en cuivre, les tuyaux planchers chauffant son en PRC de 20
    En entrée, il y a un apport d'eau sous pression, tandis qu'en sortie directement à l'égout.
    Le rinçage doit être maintenu tant que l'eau en sortie ne devient pas claire, ce que j'ai fait ce matin pour la première fois depuis l'installation.
    Autrement cela n'avait JAMAIS été fait.
    La genèse de l'histoire :
    Le plombier qui a réalisée toute l'installation a quitté brutalement la vallée il y a 4 ans , sans me briefer , en abandonnant carrément le chantier en plan.
    Il s'était engagé à suivre la chaudière , et comme il était sur place, j'ai privilégié ses services auprès du commercial Frôling.
    Depuis sa désertion, J'ai demandé à plusieurs reprise qu'un technicien Fröling s'occupe de moi.
    Ils m'ont envoyé il y a deux ans un "technicien " qui devait mieux connaître le fonctionement d'une roue de brouette .
    Mais j'ai reçu une facture salée de son intervention d'une journée augmentés de ses déplacements.
    Il a même réussi l'exploit de me supprimer "Frôling connect " qui fonctionnait
    Habitant dans un endroit magnifique mais " le trou d'balle du monde " j'ai dû me contenter des interventions d'un plombier local pour le nettoyage et le ramonage, mais il n'a aucune connaissance en chaudière.
    Il se rouve que nous avons chez nous une parente de 95 printemps, et nous voyons l'hiver se rapprocher.
    bouilland2
    invite96e7abce
    Des news
    Et des bonnes , good news
    Après sêchage et remontage, branchement ... Que dalle !!!
    Mais j'avais une roue de secours, en l'occurence le deuxième circuit secondaire de chauffage, pour chambres d'invités, jamais terminé, (ne le sera jamais car j'ai installé une cheminée avec un insert, car j'ai toute une forêt à brüler
    J'ai donc phagocyté les éléments inutiles, dont évidemment le circulateur.
    BINGO ! ça marche !!!
    Il était temps : la MTO passe sous la barre à partir de Lundi ( nous habitons dans les Alpes à 1260 m d'altitude )
    Question subsidiaire : A quoi sert ce règlage constitué d'une grosse vis graduée jointant les deux circuits ?
    Nom : jointant.jpg
Affichages : 567
Taille : 83,1 Ko
  1. [RF/Radioelec] Comment fonctionne un circulateur?
    Par invite44510b00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2020, 14h44
  2. Chaudière Pellets P4 FROLING
    Par invite145de845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2015, 10h34
  3. [Thermique] Chaudière à pellets Froling P4 : "Erreur Clapet porte bloqué" [Résolu]
    Par invite362673e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 11h39
  4. [Thermique] Circulateur de chauffage central : ne fonctionne plus [résolu]!
    Par invitec564f252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 09h03
  5. TA Drexon 865105 : le circulateur fonctionne en permanence !
    Par invite82259c2e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 11h32
