Curage gouttière astuces ?
    IvanDL
    Lors de grosses pluies l'eau déborde de la gouttière vers l'extérieur et l'intérieur, ruisselle sur le mur intérieur du grenier.
    Il faut la curer.
    Mais c'est bien haut...
    Alors j'ai découpé l'isolant, relevé une tuile, fabriqué un outil de fortune.
    J'ai jusqu'à samedi pour finir.
    Si vous avez des astuces. Parce que pour l'instant je ne vois que ma méthode.
    Ivan
    yves35
    Re : Curage gouttière astuces ?
    il faut voir en premier si la crapaudine de votre gouttière n'est pas bouchée ,c'est ça:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-60342184.html
    avec une échelle (et sans finir aux urgences)
    yves
    cornychon
    C'est pourtant simple....
    https://www.attila.fr/nos-agences/at...ons-en-toiture
    Dernière modification par cornychon ; 26/10/2021 à 14h15.
    IvanDL
    Alors il faut que je descende le camion dans les douves avec une grue.
    J'ai déjà passé un furet et nettoyeur hp dans le tuyau vertical. Il est propre. J'ai la gouttière envahie d'humus et d'une plante que je n'ai pas identifié. La gouttière en est pleine.
    Le meilleur truc est le souffleur de l'aspirateur de chantier... en ajoutant de la longueur à chaque fois.
    Dernière modification par IvanDL ; 26/10/2021 à 14h59.
    IvanDL
    Nom : 20211026_171253.jpg
Affichages : 498
Taille : 113,5 Ko
    Une photo
    cornychon
    Re....
    Pour éviter de prendre appui sur une gouttières fragile, casse gueule, j'ai fixé deux bouts de ferraille qui prennent appui sur le mur.
    Avec une bonne échelle double, voire triple, tu peux travailler en toute sécurité.
    Nom : CIMG1931.jpg
Affichages : 467
Taille : 115,0 Ko
    La pression d'un nettoyeur HP, ou d'une buse d'air comprimé peut aussi faire l'affaire.
    A partir du sol avec une perche et un ciré et une visière ce serait jouable, mais faudrait être au moins deux, le couple de rotation du à la pression serait sévère en bas.
    TioChanclas
    si bosser en hauteur et en sécurité n'est pas un problème, et que seul subsiste l'inconfort de "manutention", peut être que pousser la merdouille avec des cannes de ramoneur et un goupillon de petit diamètre vous éviterait des manipulations...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Et pas de possibilité de pousser quelques tuiles et faire par le haut?
    IvanDL
    J'ai donc poussé des tuiles à intervalle régulier et passer le bras avec le souffleur de l'aspirateur de chantier, très efficace. Dispersion façon puzzle, le hic est que c'est aussi un peu retombé sur le toit, mais rien de trop conséquent par rapport à la masse de qui était dans la gouttière.
    IvanDL
    Merci pour vos réponses.
    On a beau avoir trouvé une solution, quand on doute, les conseils sont les bienvenus.
    Alors merci
    Ça m'a pris 6 heures avec l'aspirateur de chantier en mode souffleur et aspirateur.
    Je ne poste pas de photos du résultat mais c'est presque tout propre.
    J'attends la pluie.
    Nom : 20211028_115237.jpg
Affichages : 379
Taille : 142,4 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a combien de dizaine d' année que vous n'aviez pas nettoyé ??
    IvanDL
    J'ai acheté la maison en juin. Il y avait une facture pour le nettoyage de la gouttière... mais il s'est contenté de curer deux mètres avant le tuyau vertical.
    C'est ma première maison. Je n'ai pas pensé à tout.
    max55thir
    J'ai fait la même chose chez mes beaux parents qui viennent d'acheter une nouvelle maison!
    30 min avec une échelle et c'était fini
    IvanDL
    Je n'ai pas d'échelle... et celle dont j'ai besoin est vraiment trop chère car c'est très haut et franchement je ne me voyais pas perché là haut
    Pièce jointe 448202
    Au taux de remplissage de mes gouttières, j'ai des arbres un peu partout à proximité, je dirais que la fourchette va d'une dizaine à une trentaine d'années.
    Ici, en particulier à la chute des feuilles, il faudra regarder si le vent pousse vers le toit les feuilles des arbres de la rangée d'arbres du bord de la route, dans ce cas la vigilance devra être de mise.
    JeanYves56
    Dans le cas présent , ce ne sont pas des feuilles ,
    et de toute évidence il faut plusieurs décennies pour accumuler ce qu'il y a dedans !...
    Donc bon courage et prudence pour le nettoyage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/10/2021 à 17h38.
    IvanDL
    C'était tout un écosystème où les orpins blancs poussent allègrement.
    C'est d'ailleurs celle-ci qu'on retrouve dans toutes les gouttières de la rue, sur les toits.
    Tout a fini dans le compost.
    J'ai acheté en juin... j'observe donc ce qui se passe et n'ai aucune expérience.
    Une gouttière semble être le composteur idéal, faut bien moins d'un an pour passer des feuilles, écailles de bourgeons, autres résidus de fleurs au compost aéré et j'y ai même trouvé des vers de terre.
    Les oiseaux assurent l'aération régulière du mélange.
    JeanYves56
    Tout dépend de ce que l'on veut faire ? ...
    bonsoir,
    Comme d'habitude il vaut mieux prévenir que guérir donc un petit grillage maille de 5mm placé sur la longueur de la dalle (en bordeluche c'est une gouttière, comme nous utilisons des poches et mangeons des chocolatines) évitera l'accumulation des feuilles et autres glands (j'ai moult chênes).
    Cela se fabrique très bien avec les rouleaux dispos en GSB et une disqueuse équipée d'un disque à tronçonner le métal mais bien sur il faut disposer d'un barreautage ou en faire un (il existe des clips PVC)
    IvanDL
    Alors... la facture du dernier curage de chéneau date de 2012.
    Il y a une dizaine de feuilles dans le chéneau.
    Je vais mettre un coup de souffleur.
    Bon j'ai tout fait avant les promesses de grosses pluies qui ne sont pas arrivées. Un peu déçu de ne pas avoir pu observé... mais tout s'est bien passé avec les petites pluies. Et j'avoue que ça m'empêchait de faire autre chose.
  1. [Divers] puits et curage
    Par ayahuasca dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/04/2015, 18h27
  2. gouttiere
    Par invite681ef8e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2015, 08h58
  3. [Technique] utilisation de boue de curage d'une mare comme amendement
    Par invitef52166cd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/04/2012, 09h54
  4. gouttière
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2009, 08h12
