sortie murale vmc
sortie murale vmc
    Orcrist08
    sortie murale vmc
    Pour des contraintes d'installation, ma sortie de vmc devra se faire au niveau du mur.
    Comment se passe ce raccord ?
    Faut il mettre un conduit isolé du type gaine epe ou une gaine galva simple peut suffire ?
    Y a t il des risques de condensation ?
    Merci pour vos retours
    fonfred
    Re : sortie murale vmc
    Il en existe en plastique c'est moins conducteur thermique. même si ça condense (ce qui me semble peu probable sauf peut être à très faible débit) , ça va être évacué à l'extérieur.
    lucienpel
    voir des infos dans Goo.... en tapant : sortie vmc murale
    Cdt
    cornychon
    Relire cette discussion:
    Sortie air vicié toiture ou murale
    https://forums.futura-sciences.com/h...re-murale.html
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Sortie air vicié toiture ou murale
    Par invite4dfacb52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2016, 13h52
  3. sortie murale coax numéricable / freebox revolution rj45
    Par inviteec5ae9f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2013, 22h48
  4. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 12h31
  5. sortie de câble murale
    Par invite3b201e8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 13h51
