Dificulté à régler admission d'air bruleur fioul Viessmann
    orsenor
    J'ai des difficultés à régler l'ouverture de la trappe d'air de mon bruleur depuis que j'ai été obligé de remplacer la pompe à fuel car elle était bouchée.
    C'était une pompe danfos et je l'ai remplacée par une suntec
    J'ai aussi remplacé le gicleur par le même modèle.
    la position de l'indicateur d'entrée d'air était sur la graduation 8.
    si je la laisse sur cette position la flamme est jaune. je suis obligé d'augmenter vers 15 20 et encore je n'arrive pas à avoir une flamme blanche.
    ça charbonne en sortie du bruleur, les électrodes sont mouillées au bout d'une journée et la chaudière s’arrête.
    Pouvez vous me dire d'où cela peut provenir?
    Y a t-il quelque chose à nettoyer.
    Je compte demander à un technicien de venir mais auparavant j'aimerai dégrossir le réglage.
    Ci-joint une photo, je l'ai démonté car j'en ai un autre qui fonctionne parfaitement mais j'aimerai bien dépanner celui là
    Merci pour votre réponse
    Michel
    ouin42
    Re : Dificulté à régler admission d'air bruleur fioul Viessmann
    bonjour c est une pompe neuve car ça n a pas l air avez vous pris la pression de la pompe ? qui dot etre vers 11 bars
    orsenor
    Merci pour votre réponse.
    C'est une pompe que j'ai acheté à un chauffagiste qui en avait plusieurs qui n'avaient jamais servi, le marquage est abimé car il m'a dit qu'elle avait trainé dans une caisse à outils.
    Je n'ai pas vérifié la pression. Il faudrait que je trouve un manomètre et que je vois où le brancher. Savez vous où je peux trouver le manomètre qu'il faudrait?
    ouin42
    bonjour n importe quel manomètre qui monte a 12 bars avec un filetage de 1/8 de pouce fera l affaire le moins cher la https://fr.aliexpress.com/item/10050...11030685%22%7D
    Dernière modification par ouin42 ; 12/11/2021 à 14h56.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle est la marque et le modele du bruleur ??
    JeanYves56
    Avec la doc du bruleur vous sauriez ou brancher le manometre , notamment
    Verifier la pression est la première chose à faire ,
    ensuite plusieurs elements peuvent etre defectueux : le filtre , ventilateur sale , le mecanisme du volet d'air ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/11/2021 à 20h31.
    orsenor
    Je vais me procurer un manomètre pour commencer par vérifier la pression et ensuite voir pour le mécanisme d'entrée d'air, filtre et ventilateur.
    Il s'agit d'un bruleur Viessmann à air soufflé de 1988 type VE I.
    Merci à vous tous
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca doit ressembler a celui ci : http://conceptchauffage.free.fr/inde...0200%20vek.pdf
    orsenor
    C'est bien ça.
    Merci pour la notice très intéressante
    yaadno
    sur une installation,il y a un filtre à gasoil et un autre sur la pompe:qu'est ce qui te permet de dire que la pompe est bouchée?
    OK,mais quid du réglage de l'accroche flamme et des électrodes?
    c'est le bouquet! quel chauffagiste laisse trainer une pompe neuve,hors de son emballage, dans une caisse à outils?
    En admettant que tu fasses un réglage de flamme sans instrument ,tu ne réussiras pas à régler la pollution et si tu n'a jamais vu une chaufferie remplie de suie,je te conseille de faire revenir rapidement un pro;
    orsenor
    j'ai appelé un pro qui a retouché légèrement le réglage de l'entrée d'air du bruleur que j'utilisais.
    Quant à l'autre bruleur que j'avais démonté, la pression de la pompe n'était pas bonne.
    Il a réussi à tout régler, je me retrouve donc avec 2 bruleurs qui fonctionnent, ce que je souhaitais.
    yaadno
    merci pour le retour;
  1. [Thermique] IMPOSSIBLE de régler bruleur fioul de dietrich presque neuf
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 26/02/2019, 05h38
  2. Electricité Remplacement Ancien bruleur Fioul par un nouveau bruleur
    Par invitebb231908 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2019, 20h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2010, 14h31
