Insert SUPRA: quel modèle?
    cmyot
    Question Insert SUPRA: quel modèle?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici quelques temps déjà, j'ai acheté une maison dans laquelle est installé un insert de marque SUPRA.
    Je n'arrive pas à déterminer le modèle, je ne trouve pas de plaque d'identification. Or, j'ai besoin de connaître le modèle pour pouvoir acheter un joint de porte.
    Est-ce quelqu'un connaît le modèle, et pourrait me dire duquel il s'agit?
    Je vous remercie.
    Larzacien
    Re : Insert SUPRA: quel modèle?
    bonjour, La plaque est sur un côté, il faudrait pouvoir sortir cet insert pour voir.
    Ceci dit, je crois que ça ne marche pas comme pour les frigos où il faut un joint spécifique, là, ça doit s'acheter au mètre, il me semble.
    Mais il y a peut être un passage pour l'air devant la vitre pour qu'elle ne se salisse pas trop vite, comment est le joint actuellement, et quel inconvénient y a-t-il ?
    Perso, j'en ai un, il a un système de ventilateurs pour répartir la chaleur, mais il est différent.
    Janpolanton
    Vous trouverez ces joints en différents Ø et longueurs vendus sous blister avec la colle spéciale.
    On en trouve aussi au détail vendu au mètre.
    Regardez dans votre GSB, je sais qu'il y en a par exemple chez Le Roi des Merlans
    bouilland2
    Bonjour,il suffit d'enlever l'ancien joint et regarde la côte en mm et de commander la longueur nécessaire
    cmyot
    Bonjour, et merci pour toutes les réponses apportées.
    Le joint était usé, je l'ai retiré, et pris les mesures de la gorge: 5mm de profondeur, mais 4mm de largeur verticale et 5mm de largeur horizontale => j'ai donc acheté de la tresse de diamètre 6mm, je l'ai posée, et au final j'ai l'impression que le nouveau joint déborde peu, en comparaison du précédent. J'ai gardé l'ancien, il a une forme rectangulaire, j'en ai déduit qu'avec les années il a pris la forme de la gorge dans laquelle il était inséré.
    Janpolanton
    Oui, avec le temps il va prendre sa forme.
    J'ai déjà réalisé cette opération.
    invite9d3d900a
    C'est un Insert Supra et si il fait 70 cms X 70 cms (+/-)
    C'est un 654 Turbo.
    (J'ai le même...)
    Joint de porte de 8mm..
    Pour demonter la porte avant,
    il faut retirer la fonte inférieur. (deux vis en façade...)
    a gauche, vous défaite la fixation de porte inférieur.
    Cela vaut le coup alors de nettoyer votre fonte avec une pate de type Zébraline ou Eclair Fonte Noir...
    Ne pas hésiter à demonter les grilles pour les laver avec une petite brosse souple (cela donnera une meilleure répartition de la chaleur dans la pièce)
    l'interrupteur Turbo (a droite se demonte très facilement. Ne pas oublier les branchements ).
    faire la même chose avec le cache en fonte supérieur, vis par en dessous...
    Enlever les cabochons des manettes avec une clef de 7...
    les deux montants en fonte latéraux se défont par deux vis de chaque coté en extérieur...
    C'est un très bon insert...
    cmyot
    Bonsoir, merci pour votre réponse et vos conseils!
    Pour info entre-temps j'ai pu changer le joint. C'est un joint rectangulaire, spécifique SUPRA, dimensions 9mm x 5 mm.
    invite9d3d900a
    SUPER !!!
    je ne suis pas étonné du diamêtre... 9mm...
    Je mets du 8 et pour moi, la jointure n'est pas parfaite.
    donc du 9mm...
    Et vous l'avez obtenu Où ???
    c'est interessant...
    N'hésitez pas à démonter les flasques (en haut, en bas et de chaque coté) de l'Insert, pour leur donner un petit coup de Zebraline (ça protège aussi la fonte...)...
    et nettoyer les grilles...
    Dernière demande : Comment avez vous sorti la porte ?
    cmyot
    Bonjour, acheté au mètre chez un spécialiste, www.direct-chaudiere.com
    Etant donné que c'est du spécifique, c'est beaucoup plus cher que d'acheter du joint de porte générique en grande surface de bricolage.
    Quant à la porte, je n'avais pas trouvé la technique pour l'enlever. Du coup, j'ai desserré les vis, en m'assurant que la vitre restait bien fixée. Puis, j'ai gratté les résidus de colle, et poussé le nouveau joint tant bien que mal (mains, tournevis...). Ce fut long, laborieux et pénible, la prochaine fois il faudra absolument que je trouve le moyen de démonter la porte et la vitre!
    Pour finir, j'aimerais bien remplacer mes chenets, celui de droite est sectionné au niveau de la base. Mais une soudure est inenvisageable, je pense, tandis qu'il est très difficile de trouver des pièces de rechange pour ce modèle.
  1. [Blanc] identification d'un insert de la marque supra
    Par invitee8e5712c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2025, 12h14
  2. Problème insert SUPRA
    Par invite84901f79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 08h51
  3. SOS Insert de cheminée SUPRA années 70
    Par invite0d63db18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2015, 19h21
  4. insert supra modele 642 remplacement joint de carreau
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h58
  5. Avis sur insert SUPRA ou DEVILLE
    Par inviteaa966ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h47
