Klong Klong...ca tape a mi hauteur
    krmuvx
    Nous avons une chaufferie neuve ( Energie gaz...)
    Les deux chaudières (Atlantic) , montées en cascade parallèle alimentent la V3V, suivie de pompes de charge pour faire monter l'eau sur 10 étages...et ainsi alimenter250 radiateurs.
    les chaudières, grâce à un échangeur a plaque (EAP), réchauffent notre ECS ( semi instantané car ballon tampon de 700litres sur le secondaire de l'EAP
    Tout fonctionne parfaitement sauf qu'a peu près, à mi-hauteur de l'immeuble, il y a des bruits de dilatation ( les fameux klong klong..) et j'ai du mal a comprendre d'ou cela vient.
    Normalement la V3V s'ouvre ou se ferme suivant la loi d'eau ( ou courbe de chauffe) et devrait fournir une température constante...donc pas de dilatation de la tuyauterie
    Je risque ici une hypothèse
    Il y a un processeur central qui surveille en permanence les températures de départ de cascade, de température du ballon ECS...
    si le ballon a besoin d'être réchauffé, alors les chaudières, sous contrôle du processeur, quittent le mode loi d'eau pour un mode a priorité ECS en faisant grimper la température d'eau de manière significative ( 75° au lieu de 50°)
    Bien sur, il faut empêcher que cette eau soudainement trop chaude grimpe dans le réseau de chauffage...
    Est ce qu'un mauvais réglage de la pente de la V3V ( donc trop d'eau trop chaude qui rentre trop brutalement dans le reseau de chauffage ) peut créer ce type de désagrément ?
    Et surtout, pourquoi à mi_hauteur de l'installation et pas ailleurs
    Avez vous une expérience a partager ?
    D'avance merci
    yaadno
    Re : Klong Klong...ca tape a mi hauteur
    bonjour:
    vous êtes sûr que le bruit ne se produit que pendant la priorité ECS?
    Si la source est au rdc,la propagation d'une onde sonore peut se produire ailleurs;mais aussi, peut-être qu'à ce niveau,l'installation n'est pas rigoureusement identique aux autres étages...
    Et qu'en pense le maître d'oeuvre?
    krmuvx
    Il semble que ca ne se produise pas QUE dans pa phase ECS...mais de manière completement aléatoire...
    Maitre d'Oeuvre convoqué sous peu pour explications détaillées...mais bruit qu'a mi-hauteur de l'immeuble sur une seule colonne de chauffage
    Pige pas !!!
  1. [Brun] TV lcd LG ne s'allume que si on tape dessus
    Par invite853b2751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 16h33
  2. Tape taupe en vhdl
    Par invitea0ed5846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 22h17
  3. Une grenouille se tape l'incruste ...
    Par invitef6fdd75d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2009, 11h13
  4. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
