demande d'aide sur pompe à chaleur air air
    ounerbouks
    bonjour tout le monde;
    Je dispose de 3 pac air air chez moi, une par étage. 2 airwell et une continental edison.
    Je constate que la continental est constamment givrée sur 70% très rapidement même après son cycle de dégivrage.
    Le cycle de dégivrage fonctionne bien sauf s'il fait très froid. Dans ce cas la partie basse restera un bloc de glace.
    Pensez vous qu'il manque du gaz ? Ou c'est tout simplement la qualité de la pac ? Je n'ai pas ce problème avec les 2 autres mais elles ne sont pas installées au même endroit.
    S'il manque du gaz elle s'arrête en principe ou elle peut fonctionner ?
    <a href="https://ibb.co/R6YX2ry"><img src="https://i.ibb.co/R6YX2ry/20211205-144208-resized.jpg" alt="20211205-144208-resized" border="0"></a>
    D'avance merci
    ounerbouks
    Re : demande d'aide sur pompe à chaleur air air
    Désolé pour la photo
    cornychon
    Avec la référence de ta PAC Continental, nous aurions la possibilité de rechercher les caractéristiques techniques sur le net.
    C’est la quantité de chaleur nécessaire au dégivrage qui est trop faible. C’est soit la puissance de chauffe qui n’est pas suffisante, soit le temps de dégivrage qui est trop court.
    Il faut voir avec un spécialiste Continental, si des réglages sont possibles.
    ounerbouks
    Merci pour votre message.
    La pac dégivre bien mais elle regivre très très vite derrière et pas partout ( voir photo)
    Mon poseur me dit qu'il manque peut être du gaz mais j'ai un doute car elle tourne et elle chauffe correctement.
    Mais elle s'arrête souvent pour dégivrer..
    Ça ne me dérange pas un entretient, sauf que j'aimerai être certain que c'est pas du vent
    cornychon
    Tu as raison, je n’avais pas bien observé la photo ..
    Si j’ai bien compris, le dégivrage se fait sur la partie centrale de l’échangeur, et ni sur la partie haute, ni sur la partie basse.
    Si c’est le cas, et si la PAC est neuve, à mon avis, il y a un gros défaut de fabrication. Il faut changer l’unité extérieure.
    Un manque de gaz conduirait à un manque de puissance de chauffage.
    Il est normal qu’elle s’arrête pour dégivrer, l’échangeur reste bouché à plus de 60%, elle "étouffe" .
    Quoi qu’il en soit, ce n’est pas un problème d’entretien.
    Si la PAC n’est pas neuve, par manque de pièce détachée et par manque de réparateurs compétents, la solution est de changer de PAC.
    ounerbouks
    Merci pour ta réponse mais non c'est toujours pas ça
    La photo c'est quand elle fonctionne. Elle est tout le temps comme ça.
    Et une fois totalement givré elle va dégeler sans aucun problème entièrement.
    Elle va en remettre en mode chauffage et 10min plus tard elle sera comme sur le photo.
    Mais elle peut rester comme ça longtemps sans dégivrer
    Je me demande même comment elle peut chauffer tant elle est bouchée
    Bon c'est une pac 1er prix c'est bien pour ça que j'ai pas envie de dépenser 300€ pour une recharge cad presque le prix de la machine..
    Encore merci pour ton aide
    cornychon
    Citation Envoyé par ounerbouks Voir le message
    C'est au bout du compte très simple, il faut remplacer la PAC par une neuve .......
    ounerbouks
    C'est effectivement très simple
    C'est exactement ce que je me dis également.
  1. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  2. Demande d'avis projet pompe à chaleur
    Par invite69895411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/07/2015, 10h46
  3. demande d'informations sur pompe à chaleur air/eau couplée à une chaudiére
    Par invited07b6a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2008, 09h11
  4. aide pour réparation pompe a chaleur
    Par invitee4b373f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 22h59
