Pompe à chaleur et éolienne
    invitee0bd6584
    Thumbs up Pompe à chaleur et éolienne
    Bonjour à tous !
    J'ai une pompe à chaleur extérieure Weishaupt air/eau qui tourne en continu pour alimenter le chauffage de la maison.
    Elle "recrache" donc en continu une assez grande quantité d'air (dirigé vers le sol grâce à un cache).
    Question peut-être idiote mais, peut-on lui installer une petite éolienne bien placée afin de récupérer l'énergie de cet air expulsé ?
    Si oui, peut-on réinjecter l'énergie produite dans la maison pour les besoins courants ?
    Est-ce que quelqu'un à déjà testé ce type d'installation ??
    Merci pour vos retours
    cornychon
    Re : Pompe à chaleur et éolienne
    Citation Envoyé par Margot
    Les questions ne sont jamais idiotes !
    En revanche, Je vais prendre le risque de donner une réponse stupide !!
    Le ventilateur de l’unité extérieure a un débit d’air de plusieurs milliers de m3/h. Pour assurer ce débit, le ventilateur absorbe au max 500 W.
    Placer une éolienne dans le flux d’air pour récupérer de l’énergie est une très bonne idée, mais impossible de récupérer plus d’énergie que celle consommée par le ventilateur au compteur.
    En admettant que l’installation soit parfaite, sans pertes de charges dans l’échangeur, un rendement de 100%, l’énergie récupérée serrait celle consommée par le ventilateur.
    Si le ventilateur consomme 200 W, avec un rendement de 100%, l’éolienne fournirait 200 W. Dans la pratique, il faudrait se contenter d’une centaine de Watts.
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'énergie provient de la PAC. Toute récupération d'énergie sur ce flux d'air se traduira par un surplus de contrainte sur la PAC (son ventilateur), donc sur sa consommation.
    Le maximum est la puissance de ce ventilateur moins le rendement d'une éolienne (67% maxi), mais au prix d'une grande proximité de la bouche d'évacuation de l'air, d'une forte augmentation de la consommation de la PAC, et d'un dérèglement par un moindre refroidissement.
    Le minimum serait avec une petite éolienne faiblement couplée, mais avec une faible fourniture d'énergie, donc un faible impact sur la PAC.
    +1,
    récupérer une part de l'énergie du ventilateur diminuera forcément le rendement dudit ventilateur,
    ça me rappelle ce projet d'éoliennes au bord des routes pour récupérer le déplacement d'air des véhicules..
    invitee0bd6584
    Merci pour votre retour très clair !
    En gros en chauffant 5 mois dans l’année ça fournirait 100W x 23h (la PAC dégivre de tels en temps) x 30 jours x 5 mois / 1000 soit 345kW a l’année. A environ 15 centimes le KW ça devient tout de suite bien moins intéressant que dans ma tête
    Citation Envoyé par MargotC Voir le message
    surtout si en échange la pac est obligée de consommer plus !!
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  3. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  4. éolienne et pompe à chaleur
    Par invite9bc4283b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 47
    Dernier message: 07/09/2013, 13h01
  5. eolienne air comprimé & pompe à chaleur
    Par invite3fbc2e92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2009, 18h20
