Sonde exterieure defaillante ??
    partouchefrancis
    Ma chaudière vaillant a condensation avec regulation par calormatic 430 F et sonde extérieure
    Depuis hier sur l’ecran du calormatic la température extérieure affichée est de 9 degrés alors que cette nuit la temp extérieure est a 3 degrés et il n’y a aucun message d’erreur de transmission radio sur l'écran du calormatic
    J’ai nettoyé la sonde extérieure mais rien ne change
    Est ce que la sonde extérieure ne fonctionne plus ou est ce que le rafraichissement de l'écran du calormatic ne fonctionne plus mais la date et l’heure affichée sont les bonnes
    Les piles du calormatic ont 6 mois
    Quelq’un peut il m’aider?
    A l’ance merci
    Pateykrout
    Re : Sonde exterieure defaillante ??
    S'il fait froid dans la maison, on peut penser que la sonde est defaillante.
    Si en revanche la temperature ambiante est correcte, c'est peut être simplement un problème d'affichage.
    Ce type de sonde est très courant et facile a changer, juste s'assurer dy type (pt1000, ntc...)
    Pour tester la sonde : la deconnecter et mesurer la valeur avec un ohmmetre. Selon le type de sonde (dans la doc technique), la resistance mesurée doit correspondre à la temperature (exemple pour une pt1000 : 1078 ohms à 20°C). Si ce n'est pas le cas, la sonde est HS.
    Autre hypothèse : n'aurais-tu pas, par inadvertance, modifié le calibrage de la sonde dans la régulation ?
    partouchefrancis
    merci de ta réponse ou trouver sur l'écran du calormatic le calibrage de la sonde
    a l'avance merci
    Pateykrout
    Je ne connais pas ce régulateur. As-tu la notice ?
    Mais tu n'as pas repondu : as-tu un problème avec la température ambiante ou pas ?
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par partouchefrancis Voir le message
    a l'avance merci
    Tu n'as démonter la sonde et tu y trouveras la référence dessus
    Il y a 2 ans ma sonde extérieure etait HS, sur la chaudière, il affichait 30°C alors qu'il faisait bien plus froid...Je l'ai changée et c'est de nouveau OK.
    partouchefrancis
    Non je n’ai pas de notice de la sonde
    Je n’ai aucun problème avec la température d’ambiance
    Est ce un pb d’affichage
    Ou est ce que la sonde est hs et renvoie une fausse température
    Si la communication radio était défectueuse un message d’erreur s’afficherait concernant la transmission
    Si c’est un défaut de rafraichissement de l’écran les autres infos ne s’afficheraient pas correctement l’heure et la date affichées sont bonnes
    Est que le changement de piles du calormatic réinitialiserait l’ensemble de l’affichage?
    Pateykrout
    Dans ce cas, la température de depart vers ton chauffage serait elle aussi erronée et tu aurais trop chaud ou trop froid dans ta maison.
  1. Sonde extérieure WE027
    Par Pommepoire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2021, 09h54
  2. Chaudière et sonde extérieure
    Par invitedc1570b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2015, 19h24
  3. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 12h06
  4. [Thermique] sonde exterieure
    Par invitea2c9db9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 16h57
  5. [Blanc] Pb sonde exterieure Wiessman
    Par invitec061be82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 10h45
