D'ailleurs, il arrive souvent, notamment sur les MF, que ce soit les mêmes briques réfractaires pour le foyer et les canaux latéraux de fumée (l'ensemble constituant le cœur). Cela nécessite donc quand même un joint fibre pour cette transition, entre foyer - ou disons parcours de combustion - et canaux.
Puis un autre à la transition cœur / habillage (où là, le matériau change la plupart du temps).
C'est quand même bien moins dense que la stéatite. C'est un truc qu'on a jamais essayé (dis nous si c'est bien).
