Je pense que si tu croises bien tes briques, inévitablement tes joints le seront aussi par conséquence directe.
Je tenais par ce post à surtout remercier Polar Bear pour toutes ses contributions "pratiques".
Merci encore à toi
Abreuve nous de chiffres et de courbes une fois ton poele terminé, ce qui ne devrait pas trop tarder.
Pour ceux qui comme moi auront commandés des portes UPO traditionnelles, on ne peut profiter du spectacle de la flambée. Deux portes en fontes font écran.
Un mail d'UPO me confirme que l'on peut retirer ces portes en fontes de protection.
La seule contre-indication est que la boite à feu doit etre suffisement profonde pour prévenir toute chute de buche sur les vitres.
La réponse d'origine :
I believe you mean the cast iron spark screens which are against the fire compartment. They are meant to prevent sparks from flying from the fireplace when the outer doors are open and to protect the glass.
If the fireplace is deep enough, the burning takes place in the back of the fire compartment, and there is not too much wood at the time the glass should be OK. It is ceramic glass and withstands heat but not mechanical damage (if for instance wood falls against it).
Yrou88,
Un oubli, quelle est la largeur de ton canal arrière?
Pour info, le mien fait 127mm (5") et sa hauteur est de 192 mm (7.5").
Si tu veux prendre des exemples sur mes dimensions, garde en memoire que mes briques sont au format international c'est à dire 230 x 114 x 64 donc attention au repérage d'après photos.
Si tu veux des photos à différents endroits de ta construction, n'hésite pas.
Bon courage
Polar Bear
Yrou88,
Bon courage
Polar Bear
ben en fait le canal arriére ainsi que les canaux latéraux j'ai pris la largeur d'une brique...
c'est bon ?
sa hauteur je sais pas
je mesurerai
oui je veux bien des photos de ton PM
Dernière modification par KroM67 ; 06/05/2012 à 01h22. Motif: suppression adresse mail
Yrou88,
Bon courage
Polar Bear
Bonjour Polar Bear,
si je peux me permettre d'intervenir dans la conversation, la proposition de recevoir "at home" le film des évènements de montage, voilà qui m'intéresse bigrement également, car c'est très rassurant.
b.chavanet (arobase) chello.fr
Merci Polar Bear
PaillàDonF
apres verification j'ai un conduit de 10,5cm
ce sera suffisant??
merci Polar Bear pour ces superbes photos !!!!
sur la photo 5 que tu m'as envoyé tes angles de briques sont de 45 ou 60° ??
Ben oui c'est vrai et ca se voit sur le catalogue non! D'un autre coté elles sont super jolies ces portes et puis ce sont les vrais portes des PDM finlandais. Autre avantage, moins de pertes de rayonnement par la vitre = plus d'accumulation. Chez moi je dois virer tout devant la vitre à au moins 1.5M et encore c'est brulant! Bon c'est vrai il y a le spectacle!Pour ceux qui comme moi auront commandés des portes UPO traditionnelles, on ne peut profiter du spectacle de la flambée. Deux portes en fontes font écran.
riri
Le PDM "droit" avec sortie latérale sur lequel j'ai travaillé, avait un conduit arrière de 150 de large. Il n'y a pas que la largeur, il y a aussi la hauteur. Tu dois garantir le même débit d'air partout, c'est ca l'important. Sur les droits, le conduit latéral coté échappement est 1cm plus étroit que de l'autre coté. Moi j'avais 80 d'un coté et 70 du coté échappement.
riri
Salut Yrou88,
Désolé pour la réponse tardive, l'angle à cet endroit n'est pas important, il faut simplement que celà s'adapte à la largeur de ta boite à feu et que tu puisse installé tes trappes de visite, mais bon ces trappes, tu n'est pas non plus obligé de les placées en façade.
Je te donne les sections de mes conduits latéraux (677 x 64), le passage arrière(192 x 127), le banc chauffant (228 x 195) et le conduit (diamètre 230)
Tu peux bien sur augmenter la largeur du canal opposé au conduit de fumée de façon à ralentir les fumées mais il n'y a pas de necessité absolu, la temperature se repartira quand même (je n'ai personnellement aucune difference de température à droite ou à gauche et mes conduits latéraux ont la même largeur.
Sinon ou en est l'état de ton travail durant ce week end?
Bon courage
Polar Bear
[QUOTE=Polar Bear;865324]Yrou88,
Bonsoir Polar bear,
Bon courage
Polar Bear[/QUOTE
Pourrais-tu poster sur le forum les photos que tu proposes ? je suppose que de nombreuses personnes sont intéressées par cette discussion.
En ce qui concerne le banc chauffant, les fumées passent par le canal de droite puis dans le banc pour finir vers l'arrière ? Elles ne vont pas partir directement vers l'arrière du poèle ? j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre à ce niveau.
[QUOTE=fontan;862661]Je proposais de le placer là ( à défaut de le mettre à cheval entre la cuisine et ton séjour ) parce que l'angle formé par le PDM en angle va "arroser" tout ton séjour et ta salle à manger si tu ouvres un peu plus. Aussi parceque là où tu l'avais mis, les rayons étaient concentrés vers les fenêtres.Salut fontan,
A ta place je le mettrais dans l'autre coin du salon ( coin cuisine entrée, salon ). Ou alors à cheval entre la cuisine et le salon.
Salut Riri,
Pourquoi tu vois davantage l'implantation dans l'autre coin? En faisant comme tu dis je peu envisager de chauffer le hall, mais cela ne va t'il pas etre au détriement de la salle à manger, qui est cloisonnée avec mon mur de refend?
Fonfon
riri
[QUOTE=angora;870218]Bonsoir Angora,Yrou88,
Bonsoir Polar bear,
Bon courage
Polar Bear[/QUOTE
Les fumées du canal latéral droit passe derriere le poêle, rejoignent les fumées du canal gauche et circulent dans le banc avant de monter dans le conduit, tout ce qu'il y a de plus normal quoi.
Pour les photos, sur le site de Pyromasse, il y a toutes les étapes détaillées en image mais je peux bien sur t'envoyer ce qui me concerne en MP.
Polar Bear
Salut Riri,
Encore un peu de patience, je tiens le bon bout, après 3 jours d'absence je reprends l'habillage demain, je pense faire une flambée à partir de mercredi et ensuite quand tout sera en place àprès quelques flambées, je ferais les joints (finition) de pierres et briques.
Polar Bear
Deux petites photos pour patienter
Polar Bear
Les briques réfractaires de qualité sont très difficiles à disquer à sec. J'ai beaucoup galérer avant de trouver un bon disque ( Inter Diamant ). Il faut un disque très étudié au niveau du refroidissement ( nombreuses ailettes ). Avec ce disque, ca passe comme dans du beurre. Truc ( mais délicat avec l'électricité...) mouiller la pierre.Hier j'ai voulu poser les portes du foyer :
j'aimerais virer celles du fond. Elles sont tenues par un cylindre en métal fendu qui fait office d'axe.
Comment virer ce cylindre fendu facilement ?
J'ai voulu couper une brique réfractaire avec la meuleuse 220 mm à disque diamant segmenté. Autant le granit et la brique se coupent comme du beurre, autant là ce n'est qu'à l'usure que je l'ébrèche.
Quel disque utilisé pour couper la brique réfractaire ?
Le mieux est évidemment la coupe à eau avec un machine adaptée.
Courage,
riri
Salut Yrou88,
Bon courage
Polar Bear
donc si je comprends bien tes conduits latéraux ne font que 6cm4 !!
j'ai entamé la boite à feu
j'en suis au decoupe et c'est assez difficile car j'ai pas trouvé le disque qui va bien
je posterai des photos tout à l'heure
a++ et merci ce votre soutien
[QUOTE=ririmason;870239]Autre idée, le placer où tu pensais en profitant pleinement de ton mur de refend de manière à créer de la masse additionnelle qui chauffera aussi ta sam. Vois mon post sur le mur de refend ( je ne sais plus quel numéro mais la fonction recherche t'aidera ).
riri
riri
Polar Bear : c'est vraiment du beau travail . On voit que tu as une main droite et gauche. Pas comme moi avec mes deux mains gauche.
J'ai fait ce week-end l'arche du four.
J'ai voulu la faire intégralement à plat, pour l'emmener d'un bloc direct en position. Ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas le faire.
Mon arche est composée de petit cube de granite de 5cm de coté. Le plus simple aurait été de coulé l'arche en béton réfcractaire. Malheureusement je n'en avait pas assez de rab. J'ai du construire dans les règles de l'art. 1/2 journée de coupe à la meuleuse pour tailler toutes les briques. J'ai cassé selon certain joint alors que le mortier n'était pas encore sec, me rendant compte de mon erreur . J'ai placé alors les blocs en position sur le poele.
OlivierMi est venu me faire coucou et me soutenir Merci pour les gateaux
Après coup, le mieux aurait été de faire des ensembles avec 1 cube lié à ses morceaux de briques. Les ensembles auraient été alors réunis en position finale sur le poele.
Petit truc :
J'avais recopié mon modèle carton sur une grande feuille de calque. Cela permet de s'assurer que l'arche est montée correctement
Ca va nettement plus vite que de mesurer.
J'avoue commencé à en avoir marre de voir du chantier dans le salon depuis fin septembre. OlivierMi m'a remotivé par sa visite.
Comme je commence à voir le bout (fin de semaine, j'espère finir le gros de l'habillage), j'ai commencé mes premiers feux avec des charges de 1 kg, puis 2 etc. J'ai fait une flambée de 5kg ce matin. Cela m'oblige à finir avant les grosses flambées.
Mon bois est humide, ce qui noircit tout l'intérieur de la boite à feu Je vais tenter d'améliorer sa condition à ce pauvre bois ...
Z'avez des trucs ?
Car sur les photos de Polar Bear, sa boite à feu est toujours propre malgré ses feux répétés.
Salut,J'avoue commencé à en avoir marre de voir du chantier dans le salon depuis fin septembre. OlivierMi m'a remotivé par sa visite.
Z'avez des trucs ?
Le bois humide est a éviter à tout prix: peu de valeur calorifique, mauvaise combustion ( d'où le noir ) et en plus... pollution. Si tu as un humidimètre, regarde ce qu'il donne, tu devrais avoir 20% max. Si ton bois est légèrement plus humide que ca, tu peux le rentrer dans la maison une semaine ( ca aide bien ) et surtout prépare ton feu quand ton foyer est encore bien chaud, cela finira le séchage de ton bois.
Le bois sec a un bruit particulier quand tu tapes une buche sur l'autre. Si ca fait clooonggg c'est pas bon. Le bruit doit être strident et clair du genre "ting".
Enfin, n'oublie pas de fendre ton bois il sêchera plus vite.
Courage
riri
PS tes portes sont vraiement belles!
Comme je le dis dans le fil "retour d'exp pm" ton alié c'est le vent.
Encore pour ton travail.
T'es presque au bout
Effectivement les porte sont très classes.
ps: fais gaffe, t'as une vache cachée dans tes toilettes! on voit un bout de tache noire sur une de tes photos précédentes( celle du pm de 3/4 profil).
Salut Vacheatuba,
Je ne comprends pas bien ton bois humide, tu brules bien des planches de palettes donc le bois est sec voir un peu humide mais par les dernières pluies s'il n'est pas à l'abri.
J'espère que tes palettes ne sont pas traitées!!
Pour l'instant, tu ne fais que des petits feux donc ta masse de briques ne se charge pas beaucoup, quand tu bruleras 10 kg et +, le noir va disparaitre car toute la masse sera chaude.
Pendant mes petits feux, j'ai eu un peu ce phénomène donc pas d'inquiétude.
Pour ton arche, je comprends que tu t'est em....., mais le resultat est excellent bravo, beau travail, tu vois qu'un Ingenieur en info peut aussi être ingénieux, encore bravo belle réalisation.
Pour ma part, j'ai coupé mes pierres ensuite je fabrique un cintre en bois que je place à l'endroit voulu et je pose mes pierres dessus et je remplis de mortier et c'est fini.
Voir photo du jour, ce qui me permet de continuer le montage au dessus pendant le sechage de l'arche.
Je pense terminer ce soir la partie poele sauf le dessus car je n'ai pas lancer en fabrication ma boite à eau, demain, je monte toute la quincaillerie et et et j'aaaaaaaaaalluuuuuuuume.
Je continu ensuite la niche à bois vu qu'il n'y a pas d'accumulation à cet endroit.
Bon courage
Polar Bear
Bonsoir Vacheatuba,
Je trouve qu'avec 2 mains gauches tu ne t'en sors pas trop mal .
riri
[QUOTE=Polar Bear;870263]Bonsoir Polar bear,
Bonsoir Angora,
Polar Bear
Si j'ai bien compris, les fumées de ton poèle doivent suivre le trajet dessiné si après (dessin 1).
Est-ce qu'il est possible d'avoir une configuration comme sur le dessin 2.
Je suis preneur pour les photos des différentes étapes de ton poèle, je t'envoie mon adresse email par mp
[QUOTE=angora;871611]Bonsoir Angora,
Bonsoir Polar bear,
Il est preferable que les deux canaux rejoignent le banc,pour un maximum de recuperation, c'est faisable dans ton cas.
Le dessin 1 est mon cas sauf que j'ai de plus un by-pass au cas ou.
Tu peux aussi passer devant ton PDM pour ton canal droit avant de rejoindre le banc.
A+ Polar Bear
beau travail que l'on peu voir là avec ces réalisations....
En plus, on ressent bien toute cette fébrilité de l'autoconstructeur face aux premières flambées ... et toute cette impatience pour ceux qui s'en approche ...
En tout cas encore bravo à tous ...cela donne envie de venir se réchauffer à vos côtés.
Polar Bear, tu parles de ta boîte à eau, est-il possible que tu nous détailles un peu ce .... chauffage central je suppose. (à moins que ce soit pour l'ECS ).
Pour ma part, j'ai enfin le permis de construire donc la signature est pour bientôt...et la truelle aussi !!!
@+ envoyez nous plein de photos
Bonsoir Xylo,
Regarde les posts 636 et de 652 à 665, tu auras tous les éléments.
Polar Bear
