Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 35
Page 35 sur 357 PremièrePremière 35 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 021 à 1 050 sur 10710
  1. #1021
    invite90bb2978
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par Xylobenzen Voir le message
    je viens de trouver une info sur l'air nécessaire à la combustion :
    Normalement un foyer consomme environ 5 kg (10 lb) de bois sec par heure, et produit des gaz qui peuvent contenir environ 1 % de dioxyde de carbone. Dans ces conditions, le foyer consomme 110 L/s (240 pi³/mn) d'air qui proviennent de la pièce. De nombreux facteurs, comme la combustion de combustible et la température des gaz, varient pendant le fonctionnement du foyer. Ces variations modifient la consommation d'air de telle sorte que la demande peut être inférieure ou supérieure à 110 L/s pendant de brèves périodes. Ce débit représente cependant une valeur moyenne raisonnable.
    La quantité d'air extrait par les ven......
    la suite sur http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd222_f.html
    bonne lecture
    Si tu veux des infos pointues sur le sujet ( et si tu comprends la langue de shaekespeare ) tu trouveras plein de renseignements sur le site de la MHA. Normalement 1kg de bois demande 8m³ d'air ( l'excès d'air indispensable y compris ).
    riri
  2. #1022
    invite5ec61fc0
    Salut Polar,
    Question2 : le départ de cheminée ce trouve juste derrière la chambre de post combustion, les fumées ne peuvent-elles pas profiter d'un dernier réchauffement avant l'ascension finale ..... (sans communication bien sur entre les deux .....)
    Mais au final tu reprenderais ce que tu voulais laisser dans la masse...
  3. #1023
    inviteefb98336
    bonjour à tous
    je poste quelques photos de l'avancement de mon PM
    et le goulet vu de l'interieur :
    et voilu
    j'attends vos commentaires pour la suite
    je compte avoir terminé mon coeur avant la nouvelle année.... du moins j'espère
    je vais bientot recevoir l'accastillage, la laine ceramique arrive demain (c'est hyper chiant à trouver!!!) et j'ai commandé un nouveau disque diamant qui devrait arriver la semaine prochaine
    une fois tout ça réuni je pourrai plus serieusement envisager la poursuite des événements
    une question :
    quel est le dosage les linteaux (ciment fondu + alag) ?
    c'est 50/50 ?
    invite5ec61fc0
    Je suis très impressionné par la propreté du montage!
    sinon le chauffe eau extrème = http://snorkel.com/hot-tub-info/snor...uba-stoves.php
    le foyer dans l'eau! difficile de faire plus efficace comme transfert et stockage...
  5. #1025
    Polar Bear
    Citation Envoyé par yrou88 Voir le message
    bonjour à tous
    une question :
    c'est 50/50 ?
    Bonsoir Yrou88,
    Je vois que tu as bien avancé et c'est très bien.
    De quel linteaux parles tu, si c'est pour faire toutes les dalles du four + la dalle de ferméture, tu peux utiliser un produit refractaire prêt à l'emploi tu as juste la quantité d'eau necessaire au gachage et c'est parti.
    De plus ce genre de produit ne te couteras au final pas plus cher que le mélange (fondu+alag) qui est aussi d'excellente composition et qualité.
    J'ai moi aussi une question :quelle est cette fente sur le mur arrière du poele?
    Continu comme ça, c'est bien
    Polar Bear
  6. #1026
    inviteefb98336
    merci Polar Bear, je vois que tu as l'oeil
    pour la fente c'est rien juste une decoupe que j'ai pas eu le temps de faire la dernière fois (la nuit tombe trés vite en ce moment et j'ai toujours pas la lumière dans la maison)
    je te remercierai jamais assez de tes trés bon conseils
    c'est bien pour faire les dalles du four
    comment se nomme ce produit et sous quelle forme se trouve t'il ?
    où peux t-on le trouver ?
    c'est ce genre de produit ? http://www.goetz-sa.fr/beton1.html
  7. #1027
    patanca
    Bonsoir a tous,
    un petit lien:http://www.bugsoft.com/craigh/house/.../p1290009.html
    C'est un "poele de masse" avec banc chauffant placé sur le devant.
    @Yrou88: beau boulot!!
    A plus
  8. #1028
    inviteefb98336
    merci de vos encouragements !
    ce poele, c'est aussi grace à vous tous s'il avance
  9. #1029
    inviteae28d29b
    Salut Yrou,
    pour le béton réfractaire, pas besoin d'aller si loin, pour ma part je le trouve au bricomarché du coin, c'est la marque SB Mercier en sac de 25 kg.
    Beau boulot de maçonnerie, cela dit.
    A+ Troglofou
  10. #1030
    invite90bb2978
    Salut yrou,
    Si tu emploies le ciment fondu + alag, tu dois suivre très précisement les instructions. Je crois que ces instructions figurent sur le sac de ciment fondu et en tout cas sur le site cimentfondu.com.
    Bravo pour le bon travail.
    riri
  11. #1031
    Polar Bear
    C'est exactement ce produit, il y en a d'autres d'ailleurs Knepfler en à également, Bony(42) Refracol(59).
    Pour la granulometrie 0/10 est l'idéal car les dalles sont d'epaisseur consequente
    Sole du four ep = 6 cm (1brique)
    Dalle de fond de four ep = 9 cm (1 1/2 brique)
    Couvercle du four ep = 9 cm (1 1/2 brique)
    Linteau au dessus couvercle hauteur 15 cm x ep 12 cm
    Dalle de ferméture de poéle ep = 9cm
    Avec 14 sacs de 25kg tu fabriques toutes tes dalles.
    Voila tu sais tout
    A+ Polar Bear
  12. #1032
    Polar Bear
    Citation Envoyé par troglofou Voir le message
    Salut Yrou,
    A+ Troglofou
    Attention tout de même aux produits de chez "bricolage près de chez vous, si vous trouvez moins cher ......."
    Ce qui peut être bien pour monter un barbecue ne l'est pas forcement pour monter un appareil comme nos PDM
    Polar Bear
  13. #1033
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    Bonsoir a tous,
    A plus
    Oui c'est chouette mais tu dois mettre un by-pass ( pour le démarrage du feu ) dans ce genre d'installation.
    riri
  14. #1034
    Polar Bear
    Une question oubliée,
    J'ai des relevés à vous communiquer, ils sont sous formats excel avecdes courbes, comment inserer ces fichiers sur un post
    Merci beaucoup
    Polar Bear
  15. #1035
    invite5ec61fc0
    Bonsoir a tous,
    A plus
    C'est quoi l'habillage bleu?
  16. #1036
    inviteefb98336
    envoi moi les fichiers je les stockent sous mon ftp puis je fait un lien via le forum...
    [email protected]
    pour le dosage c'est bien ça ? (beton)
    si je prends le ciment fondu bien sur
  17. #1037
    Polar Bear
    Citation Envoyé par defdef Voir le message
    Je pense que tu veux parler de la corde qui maintien en place les elements de conduits latéraux prefabriqués en refractaire.
    Polar Bear
  18. #1038
    inviteefb98336
    bonjour à tous
    je viens de recevoir l'accastillage de mon futur poele
    super qualité !
  19. #1039
    invite90bb2978
    C'est de l'isolant ou du carton
    riri
  20. #1040
    inviteefb98336
    voici les relevé de température de Polar Bear :
    http://yrou88.free.fr/construction/P...du%2014-12.xls
    superbe poele
  21. #1041
    Polar Bear
    superbe poele
    Superbe, pas encore car les pierres ne sont pas néttoyées et les joints ne sont pas faits, mais ça viendra
    Il y a aussi les finitions de trappe, de commande de cable et l'électronique, la boite à eau, le test diffuseur d'air pour Xylo, bref pas mal de choses a faire mais j'en aperçois le bout.
    L'essentiel est qu'il fonctionne plutôt bien selon les relevés et qu'il fait bon chez moi, je n'en demande pas plus.
    Je communiquerais d'autres relevés sous la meme forme mai plus complet dès que j'aurais reçu mon super Testo je pense début de semaine prochaine.
    Polar Bear
  22. #1042
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Polar Bear Voir le message
    Polar Bear
    Il est magnifique le PDM de Mr. Bond! T'as pas inclus un petit recoin pour garer l'Aston? Non vraiment tous ces fils, il n'y a pas à dire mais ca impressione! Et tu vas encore rajouter une couche de Testo la dessus . C'est au moins le 330 que tu as commandé! Moi j'ai demandé ca au Père Noël, mais je n'ai pas l'impression que je serai entendu .
    Du beau travail assurément. Voila de quoi inspirer nos futurs autoconstructeurs!
    riri
  23. #1043
    invite90bb2978
    [email protected]
    Oui moi c'est ca que j'ai fait pour mes moules. La recette du béton ( 50/50 gros et fin Alag ). On a un peu l'impression de couler du minerai de fer. Pas en faire trop à la fois. Ca sèche viiiiiit.
    riri
  24. #1044
    invite90bb2978
    Pour ceux qui aiment les PDM high tech, il y a aussi ceci
    http://www.wbfowler.com/woodwaiter
    riri
  25. #1045
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    Sorry, my english is not good inof
    Je pige pas quel avantge apporte ce machin.
  26. #1046
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par ludo b Voir le message
    Ok Sir Ludo, il s'agit d'un petit ascenseur à bois. Tu le charges dans le garage ou dans la cave. Tu appuyes sur le bouton et hop tout ton bois s'en va à l'étage à coté de ton PDM dans une niche prévue à cet effet! Voila une petite photo: http://mha-net.org/msb/html/gallery.htm
    Il y a aussi mon système mais bon c'est plus rustique
    riri
  27. #1047
    invite73f6ed8c
    ok, maintenant je pige. Mais comme y'a pas des masse (jeu de mots terrible) installé à l'étage, c'est réservé aux configuration assez rares.
  28. #1048
    inviteefb98336
    bonsoir tout le monde
    demain je termine le goulet et je l'espère coule la dalle du four
    j'ai une question concernant "le by pass"
    il doit etre mis en place comment concretement ?
    car j'ai un shema mais c'est pas trés clair d'autant plus qu' il s'agit d'un poele sans four
    merci d'avance
  29. #1049
    inviteefb98336
    riri
    j'arrive plus a remettre la main sur tes photos de ton clapet maison
    c'est quel post dejà?
  30. #1050
    invite90bb2978
    merci d'avance
    Yrou,
    Le by-pass n'est pas du tout obligatoire. En fait il est de moins en moins employé.
    Je cherche pour le clapet.
    riri
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
