Si tu veux des infos pointues sur le sujet ( et si tu comprends la langue de shaekespeare ) tu trouveras plein de renseignements sur le site de la MHA. Normalement 1kg de bois demande 8m³ d'air ( l'excès d'air indispensable y compris ).Salut,
je viens de trouver une info sur l'air nécessaire à la combustion :
Normalement un foyer consomme environ 5 kg (10 lb) de bois sec par heure, et produit des gaz qui peuvent contenir environ 1 % de dioxyde de carbone. Dans ces conditions, le foyer consomme 110 L/s (240 pi³/mn) d'air qui proviennent de la pièce. De nombreux facteurs, comme la combustion de combustible et la température des gaz, varient pendant le fonctionnement du foyer. Ces variations modifient la consommation d'air de telle sorte que la demande peut être inférieure ou supérieure à 110 L/s pendant de brèves périodes. Ce débit représente cependant une valeur moyenne raisonnable.
La quantité d'air extrait par les ven......
la suite sur http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd222_f.html
bonne lecture
riri
Mais au final tu reprenderais ce que tu voulais laisser dans la masse...
bonjour à tous
je poste quelques photos de l'avancement de mon PM
et le goulet vu de l'interieur :
et voilu
j'attends vos commentaires pour la suite
je compte avoir terminé mon coeur avant la nouvelle année.... du moins j'espère
je vais bientot recevoir l'accastillage, la laine ceramique arrive demain (c'est hyper chiant à trouver!!!) et j'ai commandé un nouveau disque diamant qui devrait arriver la semaine prochaine
une fois tout ça réuni je pourrai plus serieusement envisager la poursuite des événements
une question :
quel est le dosage les linteaux (ciment fondu + alag) ?
c'est 50/50 ?
Je suis très impressionné par la propreté du montage!
sinon le chauffe eau extrème = http://snorkel.com/hot-tub-info/snor...uba-stoves.php
le foyer dans l'eau! difficile de faire plus efficace comme transfert et stockage...
Bonsoir Yrou88,
Je vois que tu as bien avancé et c'est très bien.
De quel linteaux parles tu, si c'est pour faire toutes les dalles du four + la dalle de ferméture, tu peux utiliser un produit refractaire prêt à l'emploi tu as juste la quantité d'eau necessaire au gachage et c'est parti.
De plus ce genre de produit ne te couteras au final pas plus cher que le mélange (fondu+alag) qui est aussi d'excellente composition et qualité.
J'ai moi aussi une question :quelle est cette fente sur le mur arrière du poele?
Continu comme ça, c'est bien
Polar Bear
merci Polar Bear, je vois que tu as l'oeil![]()
pour la fente c'est rien juste une decoupe que j'ai pas eu le temps de faire la dernière fois (la nuit tombe trés vite en ce moment et j'ai toujours pas la lumière dans la maison)
je te remercierai jamais assez de tes trés bon conseils![]()
c'est bien pour faire les dalles du four
comment se nomme ce produit et sous quelle forme se trouve t'il ?
où peux t-on le trouver ?
c'est ce genre de produit ? http://www.goetz-sa.fr/beton1.html
Bonsoir a tous,
un petit lien:http://www.bugsoft.com/craigh/house/.../p1290009.html
C'est un "poele de masse" avec banc chauffant placé sur le devant.
@Yrou88:beau boulot!!
A plus
merci de vos encouragements !
ce poele, c'est aussi grace à vous tous s'il avance![]()
Salut Yrou,
pour le béton réfractaire, pas besoin d'aller si loin, pour ma part je le trouve au bricomarché du coin, c'est la marque SB Mercier en sac de 25 kg.
Beau boulot de maçonnerie, cela dit.
A+ Troglofou![]()
Salut yrou,
Si tu emploies le ciment fondu + alag, tu dois suivre très précisement les instructions. Je crois que ces instructions figurent sur le sac de ciment fondu et en tout cas sur le site cimentfondu.com.
Bravo pour le bon travail.
riri
C'est exactement ce produit, il y en a d'autres d'ailleurs Knepfler en à également, Bony(42) Refracol(59).
Pour la granulometrie 0/10 est l'idéal car les dalles sont d'epaisseur consequente
Sole du four ep = 6 cm (1brique)
Dalle de fond de four ep = 9 cm (1 1/2 brique)
Couvercle du four ep = 9 cm (1 1/2 brique)
Linteau au dessus couvercle hauteur 15 cm x ep 12 cm
Dalle de ferméture de poéle ep = 9cm
Avec 14 sacs de 25kg tu fabriques toutes tes dalles.
Voila tu sais tout
A+ Polar Bear
Attention tout de même aux produits de chez "bricolage près de chez vous, si vous trouvez moins cher ......."
Ce qui peut être bien pour monter un barbecue ne l'est pas forcement pour monter un appareil comme nos PDM
Polar Bear
Oui c'est chouette mais tu dois mettre un by-pass ( pour le démarrage du feu ) dans ce genre d'installation.Bonsoir a tous,
A plus
riri
Une question oubliée,
J'ai des relevés à vous communiquer, ils sont sous formats excel avecdes courbes, comment inserer ces fichiers sur un post
Merci beaucoup
Polar Bear
C'est quoi l'habillage bleu?Bonsoir a tous,
A plus
envoi moi les fichiers je les stockent sous mon ftp puis je fait un lien via le forum...
yrou88@free.fr
pour le dosage c'est bien ça ? (beton)
si je prends le ciment fondu bien sur
bonjour à tous
je viens de recevoir l'accastillage de mon futur poele
super qualité !
voici les relevé de température de Polar Bear :
http://yrou88.free.fr/construction/P...du%2014-12.xls
superbe poele![]()
Superbe, pas encore car les pierres ne sont pas néttoyées et les joints ne sont pas faits, mais ça viendra
Il y a aussi les finitions de trappe, de commande de cable et l'électronique, la boite à eau, le test diffuseur d'air pour Xylo, bref pas mal de choses a faire mais j'en aperçois le bout.
L'essentiel est qu'il fonctionne plutôt bien selon les relevés et qu'il fait bon chez moi, je n'en demande pas plus.
Je communiquerais d'autres relevés sous la meme forme mai plus complet dès que j'aurais reçu mon super Testo je pense début de semaine prochaine.
Polar Bear
Il est magnifique le PDM de Mr. Bond!Superbe, pas encore car les pierres ne sont pas néttoyées et les joints ne sont pas faits, mais ça viendra
Polar BearT'as pas inclus un petit recoin pour garer l'Aston?
Non vraiment tous ces fils, il n'y a pas à dire mais ca impressione! Et tu vas encore rajouter une couche de Testo la dessus
. C'est au moins le 330 que tu as commandé! Moi j'ai demandé ca au Père Noël, mais je n'ai pas l'impression que je serai entendu
Du beau travail assurément. Voila de quoi inspirer nos futurs autoconstructeurs!
riri
Oui moi c'est ca que j'ai fait pour mes moules. La recette du béton ( 50/50 gros et fin Alag ). On a un peu l'impression de couler du minerai de fer. Pas en faire trop à la fois. Ca sèche viiiiiit.envoi moi les fichiers je les stockent sous mon ftp puis je fait un lien via le forum...
yrou88@free.fr
riri
Pour ceux qui aiment les PDM high tech, il y a aussi ceci
http://www.wbfowler.com/woodwaiter
riri
Sorry, my english is not good inof![]()
Je pige pas quel avantge apporte ce machin.
Ok Sir Ludo, il s'agit d'un petit ascenseur à bois. Tu le charges dans le garage ou dans la cave. Tu appuyes sur le bouton et hop tout ton bois s'en va à l'étage à coté de ton PDM dans une niche prévue à cet effet! Voila une petite photo: http://mha-net.org/msb/html/gallery.htm
Il y a aussi mon système mais bon c'est plus rustique![]()
riri
ok, maintenant je pige. Mais comme y'a pas des masse (jeu de mots terrible) installé à l'étage, c'est réservé aux configuration assez rares.
bonsoir tout le monde
demain je termine le goulet et je l'espère coule la dalle du four
j'ai une question concernant "le by pass"
il doit etre mis en place comment concretement ?
car j'ai un shema mais c'est pas trés clair d'autant plus qu' il s'agit d'un poele sans four
merci d'avance
riri
j'arrive plus a remettre la main sur tes photos de ton clapet maison
c'est quel post dejà?
Yrou,bonsoir tout le monde
merci d'avance
Le by-pass n'est pas du tout obligatoire. En fait il est de moins en moins employé.
Je cherche pour le clapet.
riri
